Tema: Dudas sobre rigging con path constraint en cambio de alturas
    Jul 2004
    Bilbo
    3dsmax Dudas sobre rigging con path constraint en cambio de alturas
    Buenas gente!
    Tengo un problema que no se cual sería la mejor forma de solucionarla... Soy muy nuevo en esto del rigging pero como el trabajo lo exige pues...yo hago lo que puedo jeje
    A ver si consigo explicarme porque la explicar esto bien...
    Tengo una elevadora y necesito que sea capaz, mediante el uso del path constraint para crear el camino y que luego ello lo siga automáticamente con el consiguiente ahorro de tiempo, de cambiar de alturas de forma real. Como se ve en la "Image_01" si yo hiciese un control principal, al bajar la cuesta, las ruedas de atrás quedarian en el aire.
    Por lo tanto me planteo que la forma entonces seria hace 2 controles diferentes en cada eje, "Image_02" con lo que soluciono la papeleta mediante orientation y position constraints, pero como se ve en la "Image_03" e "Image_04" para que eso funcione tengo que ajustar manualmente el avance del control delantero por el path para que queden las piezas donde debería, lo que no me parece muy profesional. Además de que pierdo un controlador principal que fuese el "padre" de esos 2 controles que he puesto en el eje.
    La idea es conseguir la "Image_05" pero hecho como se debería de hacer...
    Alguno me podéis echar un cable, darme alguna idea o guiarme un poco por favor?
    Muchas gracias por vuestra atencion!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dudas sobre rigging con path constraint en cambio de alturas-image_01.jpg   Dudas sobre rigging con path constraint en cambio de alturas-image_05.jpg   Dudas sobre rigging con path constraint en cambio de alturas-image_02.jpg   Dudas sobre rigging con path constraint en cambio de alturas-image_03.jpg
    "Crear algo hermoso toma tiempo y dedicacion, destruirlo...solo unos segundos"
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
    Jul 2004
    Bilbo
    Re: Dudas sobre rigging con path constraint en cambio de alturas
    Me han dado una respuesta en CGTalque y me ha venido muy bien, me ha funcionado perfectamente así que dejo aquí la información que me han pasado.
    http://www.rubengarza.com/maxscript-...Controller.htm
    Por otro lado ahora me ha surgido otro problema.
    La elevadora en algunos ejemplos tendrá que volcar. Ahora mismo tal y donde esta el pivot point no lo haría de forma realista. Existe alguna forma de hacer cambiar el pivot point the controlador maestro? Algo como Parent Constraint en el que según el valor que le das el "padre" del controlador fuese un objeto u otro?
    Gracias!
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
    Los Angeles, USA
    Cita Iniciado por Dhal_Naka Ver mensaje
    Gracias!
    Simplemente mete otro control en la jerarquía con el punto de pivote donde necesites. No hay necesidad de complicarse tanto Si pones alguna imagen con cómo esta ahora y cómo lo quieres, tal vez pueda atinar un poco más.
  1. 3ds Max problema con el path constraint
    Por keverde en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-04-2016, 05:28
  2. desvincular curva path constraint
    Por qmuntada en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-09-2014, 23:04
  3. Problema con path constraint
    Por jesus524 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-08-2014, 04:08
  4. aceleracion de camara con path constraint
    Por artketing en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 28-02-2013, 19:04
  5. al asignar path constraint la camara se situa mal
    Por Ms Jackson en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-12-2009, 21:24
