Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Efecto de pintar con un carboncillo
    3dsmax Efecto de pintar con un carboncillo
    Hola, a ver si alguién sabe como:
    Necesito que un personaje coga un carboncillo y se ponga a dibujar en una pared, pero claro me gustaría que el trazo fuera apareciendo mientras va dibujando, y que por supuesto dicho trazo tenga la textura de un carboncillo y no el de una línea monocolor en negro.
    ¿Alguna sugerencia?
    Es imprescindible para el proyercto que estoy llevando a cabo, cualquier propuesta me puede ser de utilidad.
    Muchas Gracias
    Uso 3dsmax 6
    PD: No sé si este es el lugar más adecuado para poner la duda, pero como se trataba de una ¨técnica de animación¨.
    Re: Efecto de pintar con un carboncillo
    Necesitas un programa de captura de pantalla en video y uno de pintura con simulación de medios naturales. Si tienes una tableta gráfica, mejor que mejor.
    Pasos: Dibuja con la tableta en tu programa de dibujo y pintura lo que se supone se dibujara en Max. Con el programa de captura grabate mientras dibujas. Una vez grabada la acción del dibujo utilizas la película resultante como textura de la pared en Max. Luego, simplemente tienes que hacer que la animación del personaje vaya acorde a la creación del trazo del dibujo.
    Programas gratuitos:
    Captura:
    Camstudio 2.0 OpenSource
    Dibujo y pintura:
    Artweaver 0.3.9 Freeware
    ArtRage 2.0 versiones freeware y comercial (muy barato)
    Suerte
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Hola Shazam, gracias por el interés, ya había hablado contigo antes de esa técnica, creo que la utilizó Ballo en su cortometraje, el problema que a mi se me presenta es que el dibujo que va a realizar el personaje es de mucha precisión, no de trazos sueltos como hizo Ballo, y claro, me va a resultar prácticamente imposible realizarlo en una captura. (Es que se trata de líneas,ángulos muy rectos y perfectos, así como círculos que parecen hechos a compas etc..aún no tengo la técnica de Giotto)
    Había pensado en usar la herramienta Deformar recorrido y aplicarle a la caja que sigue el recorridoo de la spline, una textura de carboncillo en el canal difuso y de opacidad,(es la técnica del tutorial de la pluma que escribe la palabra YES) pero tal vez a alguien se le ocurra otra idea, aunque probaré con la tuya también.
    Muchas Gracias
    Última edición por KAEIKO; 31-05-2006 a las 04:01
    Ahh y gracias por la información del software, el caso je je, es que estoy con el tiempo justo, y domino bastante bien el Photoshop, así que lo haré con el,así voy más rapido.
    Dicho esto aprovecho para preguntar.
    ¿Alguién sabe como conseguir con Photoshop un pincel o descargarme uno con el aspecto de carboncillo? algo parecido al painter, por ejemplo.
    Dibujas un punto con painter o similar y capturas ese punto para utilizarlo como brocha en Photoshop.
    ¿Y no se te ha ocurrido utilizar una regla, compas y plantillas de curvas con la tableta? Debería funcionar, total, en la pantalla no se vera la regla; haces varias capturas según la técnica y luego lo editas
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Haz el dibujo completo y ve borrandolo con una brocha pequeña. Luego vuelves la animación del revés
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Oct 2002
    lima-Peru
    Eso de borrar es una buena tecnica, yo la he usado y da buenos resultados, incluso hice la animación en flash y luego la use como textura en max, si lo haces en flash, asegurate de cambiarle el frame rate a 30 fps al menos aquí es 30 cuadros no se como será en tu país.
    A veces las cosas sencillas, son las mas dificiles de hacer
    www.magma-creations.com
    Twitter
    Facebook
    May 2002
    Barcelona
    muy bueno eso klópes
    May 2006
    en casita
    saludos, yo una vez use un método un poco diferente; use el vertex paint sobre la pared que quería pintar, y más un volumen selection, hacia la animación de lo que se tenía que pintar, haberlo hecho en max me ahorraba animar la posición de la mano de mi personaje, luego renderizaba la animación del vertex paint, y lo use como plantilla para hacer la textura animada final en el combustion, con el tipo de pincel y trazo que eligieran.
    otra forma que no involucre el vertex paint y el volumen selection, seria hacer el dibujo completo con una linea(spline) en el max, y usar esa línea como un path deform para un cilindro, cubo o algo, rederizar la aniamcion de la pared, llevarla a combustion y usarla como plantilla, algo bueno en el combustion es que puedes hacer Tracker, esto ayuda bastante, por ejemplo, puedes hacerle tracker al cilindro que recorre la línea, y usar ese traker para el pincel del operador Paint del combustion, y luego ese mismo tracker lo puedes exportar al 3dsmax cargarlo y usarlo como guia para la mano de tu personaje.
    se que puede sonar algo complicado, pero en la practica no lo es
    Muchas gracias a todos por sus respuestas, kóples también había pensado en esa técnica, pero no sé si podría controlar el timing en la animación, así como otros aspectos técnicos como la aceleración y deceleración del trazo, no sé si me estoy explicando bien.
    No es lo mismo que el personaje trace un cícurlo de un radio de 3cm a un cícurlo de 1 metro radio, en uno tardará apenas unas milésimas de segundo mientras que en el otro podría tardar 2 o 3 segundos, esto influye en el número de veces que tengo que borrar la línea,es decir el número de fotogramas que tengo que usar,por otro lado cuando el personaje comienza a trazar hará un pequeña aceleración en su movimiento y decelerara o parara en seco al llegar al final del trazo(creo que sería la forma de movimiento más natural),es decir si borro cada vez la misma cantidad de dibujo conseguiría un movimiento de velocidad constante propio de una máquina y no de una persona. Tal vez sean pijadas que no se noten, no lo sé.(probaré igualmente)
    El método de shazam al ser más ¨natural¨ pues evita esos problemas que comento pero aporta otros, menudo lío,jeje.(My bueno eso de usar reglas,como es que no se me ocurrió )
    Lynda24,respecto a tu método también lo tendré en cuenta, si que es algo lioso pero cuando me ponga tal vez no resulte así, tal como dices.
    Como nunca he hecho nada parecido, acojo con gratitud y esperanzas todos los métodos expuestos, a ver con cual me va mejor.
    GRACIAS A TODOS POR SU COLABORACIÓN.
    Última edición por KAEIKO; 01-06-2006 a las 21:43
    Bien, se me ha ocurrido un nuevo método solventado el problema para conseguir una animación más ¨natural o realista¨ así como la destreza necesaría para la obtención de un dibujo geométrico.
    El método consiste en una combinación entre el de Shazam y Klópes.
    A ver si esta noche cuelgo por aquí algunas pruebas.
    Última edición por KAEIKO; 01-06-2006 a las 22:31
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Interesante hilo.
    Andaba últimamente comiendome el coco con algo parecido y esta combinacion de capturar el borrado es fantastica.
    Me recuerda a Charlie Chaplin que en alguna ocasión usó una técnica parecida para simular escenas peligrosas.
    Por ejemplo, Chaplin va andando por la calle y un caco le tira un hachazo de arriba a abajo a toda velocidad cuando pasa y le pasa rozando y da en el suelo justo detrás de sus talones mientras que Chaplin ni se inmuta.
    En realidad mientras filman, lo que ocurre es que Chaplin camina hacia atrás mientras que el tío tiene el hacha en el suelo ya. Cuando Chaplin esta a punto de pisar el hacha, esta se retira hacia arriba a toda velocidad pues tiene espacio de sobra. Al pasar la película en sentido inverso el efecto hace pensar que ha tenido que tener unos huevazos de impresión para rodar eso.
  1. Photoshop Tutorial Photoshop pasar imagen a dibujo de carboncillo
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    Último mensaje: 18-12-2013, 01:27
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-09-2013, 16:10
  3. After Effects Efecto brisa de hierba, quiero un efecto como este video
    Por drawde_31 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 02-06-2013, 15:08
  4. Dibujo carboncillo, ayuda
    Por Jabba en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 26-05-2009, 21:26
  5. Fotografia de efecto quinquela y efecto espejos
    Por Lucasmax en el foro Fotografía
    Último mensaje: 10-07-2006, 18:12
