Tema: Emparentar un objeto con otros
    Aug 2015
    Como están felices fiestas y prospero año nuevo 2016 para todos los amantes del modelado y animación, cuando tengan una oportunidad los que puedan, para aclararme una duda quiero hacer una animación de mecanismos y quisiera saber si hay algún método para emparentar un objeto con no solo 1 sino varios objetos, mi intención la mostrare en un vídeo que subiré. Cuando aparento el cubo a la primera garra luego a la segunda se pierde y se daña toda la animación, ya que solo se permite aparentar los objetos con uno solo y no varios, si tienen alguna idea para hacer esta animación de otra forma por favor comentarla saludos.
    Torrevieja-Alicante
    Se puede hacer por constraints.
    Yo prefiero las armatures y jugar con las INFLUENCES.
    Se trata de poner una constraint de tipo Copy Location (copiar la localización) y otra si quieres que se vea más real de rotación (Copy Rotation) al hueso de la primera pieza.
    Y por ejemplo, del 1 al 80 la influencia se anima poniendo encima el cursor y presionando letra i
    Luego se cambia al frame siguiente (el 81 y se baja la influencia a cero y se vuelve a marcar el key con letra i.
    Y se repite lo mismo con el otro hueso donde se va a enlazar, que primero hay que ponerlo a cero (hasta el 80) y luego subirlo al UNo a partir del 81.
  3. Gracias hectorsf21 Agradece este post
  4. #3
    Usuario Senior Avatar de Sav
    Aug 2005
  5. Gracias hectorsf21 Agradece este post
  6. #4
    28.10º N 15.43º W in a blue planet of Solar System
    El Dynamic Parent no es más que una útil automatización, mediante Python, del constraint Child Of. Según la complejidad de la animación, la configuración y aplicación de este constraint puede ser algo confusa, el addon ayuda en ese sentido a ahorrar tiempo, pero nada qué no se pueda hacer con una buena planificación previa.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  7. #5
    Torrevieja-Alicante
    Como te dicen, el addon es solo un automatismo, pero el poner dos Child también da problemas.
    Si no sabes de Armatures, puedes poner Emptys emparentados a los objetos que ya tienes animados.
    Luego el copiar localización y rotación a los dos emptys.
    Subo un blend con solo el copy localización, pero se pueden poner también los de rotación.
  8. Gracias hectorsf21 Agradece este post
  9. #6
    Aug 2015
    Así la vida es un jamón con este script, gracias por tu ayuda está muy bueno ese video.
  10. #7
    Aug 2015
    Muchas gracias por los archivos sr Soliman, me ayudaron mucho entender la idea.
  1. Emparentar un hueso a un objeto en Blender
    Por rgisbert en el foro Animación y Rigging
    : 08-08-2018, 10:27
  2. Blender Problema al emparentar objeto a un objeto con brick logic Blender Game Engine
    Por joelrodrigos en el foro Problemas con Programas
    : 29-01-2015, 14:48
  3. Cómo emparentar un objeto a dos objetos en 3dsmax
    Por nedgardo en el foro Animación y Rigging
    : 13-06-2012, 13:02
  4. Maya Emparentar un objeto a otro ya animado
    Por cdz617 en el foro Animación y Rigging
    : 29-04-2012, 12:20
  5. Emparentar bone a objeto
    Por Leander en el foro Animación y Rigging
    : 14-03-2008, 21:54
