Tema: Emular caminando con la camara 3dsmax
    Nov 2004
    "el país de mayor densidad de corruptos"
    3dsmax Emular caminando con la cámara 3dsmax
    Hola todos,... mi consulta va en ver si existe la posibilidad de emular con una cámara, pero como si alguien la llevara,.. algo así como footsteps pero observandolo desde la misma cámara, en 3dsmax, yo creo haber visto antes que existía un modificador para esto,.. pero la verdad no lo recuerdo bien...
    Un saludo...
    RoYxZ XDDD!!! Argentinos hechad las ratas por la borda, NO al retorno de Menem!!!!!
    Re: Emular caminando con la cámara 3dsmax
    Tan fácil como vincular la cámara a un bíped previamente animado ¿No?
    Con un controlador follow path y una spline animas el target de la cámara.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Hola, yo lo he hecho a mano. Lo del biped o cualuier otro bicho que camina no tiene mucho sentido, porque en definitiva no se mueve como nosotros.
    Mejor es coger un cubo o dummy y una cámara free. Enlazar la cámara al dummy y anima este a mano.
    Hay que tener en cuenta que la cámara, si es una minidv típica de turista, nunca tendrá el pivote en el centro, sino en el centro de la supuesta mano que la guía.
    Es decir que abría que posicionar la cámara casi a un costado del pivote del dummy.
    Los movimientos son casi todos los posibles, que puedan soportar la muñeca de una persona en esa posición malísima y que tantos dolores provoca.
    Poco giro, eso sí, hacia la derecha, y casi todo a la izquierda.
    En esa pose, la cámara suele estar a la altura de la cabeza o un poco más alto, una medía entre 1,70mts y 1,80.
    El movimiento hacia arriba es casi nulo, y hacia abajo puede mirar el suelo.
    Si corres, o caminas, habrá un acento brusco en cada pisada, o un balanceo entre una pisada y la otra.
    Tendrías que hacer una "grúa" que reemplace a un brazo, con base en el hombro y bisagra leve en el codo. Esto hará que haya un leve balanceo de alturas en el eje "y", un poco en sentido diagonal, tirando hacia la derecha por debajo de la cota 0 y hacia la izquierda por encima.
    Jugar mucho con el zoom bruscamente ayuda porque parece que la cámara la maneja tu madre, y eso le da más credibilidad.
    Deberías poner muchos objetos de referencia y un suelo, para que todo los movimientos se vean, porque si la cámara apunta al vacío, es lo mismo que la dejes estatica.
    Como segunda opción, puedes capturar una filmación casera, trackear con Boujou y llevarte la cámara a 3dsmax.
    Un saludo!
    Última edición por TBC3D; 16-12-2007 a las 12:41
    esclavo del 3d Avatar de ichuta
    Dec 2007
    madriles
    Yo usuaria un path follow para la cámara, para el target lo animas a mano, y a ambos le añades un controlador de animación de ruido con unas settings suavecitas sin pasarse, luego en postproducción le añades más realismo con un "shake" de sapphire o algún plugin similar.
    saludos
    TBC3D, si el chico fuese un máquina animando creo que no estaría haciendo la pregunta; por eso veo más acertado que la vincule a un biped animado en condiciones decentes.
    No digo que tu método esté mal, es más ahora que lo dices yo haría un híbrido de ambos, con el capturador de movimiento del ratón, que lleva Max, añadiría esa falta de pulos de un cámara aficionado al movimiento de la caminata, tomando en cuenta la explicación técnica que has puesto.
    Tracking y plugins no ayudan al aprendizaje; a menos que royxzdesign esté pidiendo una solución para salir del paso sin importar los conocimientos que pueda obtener haciéndolo con los recursos que lleva el programa.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Senior Member Avatar de franki-max
    Jul 2006
    opto x linkar la kamara a la cabeza de un personaje que este andando.
    chile
    no tenía idea que 3dmax podía capturar movimiento del ratón.
    yo solo he movido unas cámaras con el joystik o animado propiedades de material o modificadores por medio de sonido.
    habra que investigar un poco sobre el cómo ir guardando la información de coordenadas arrojadas por el mouse.
  1. 3ds Max Busco tutorial para emular cámara
    Por RonDamon en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 16-10-2009, 22:26
  2. personaje caminando
    Por darthfran14 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-03-2009, 14:27
  3. caminando en 3d
    Por kalvinandres en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17-08-2007, 02:50
  4. animacion con una camara especie caminando
    Por dann en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-07-2005, 17:14
  5. Caminando por la acera
    Por pirkeops en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-10-2004, 18:23
