Tema: Fdd y rotaciones para un ojo
    Usuario Novato
    Oct 2002
    Argentina
    Sabe alguien de un modificador ffd bind o algo así, que cuando por ejemplo, hago un ojo redondo, le aplico un ffd para darle una forma rara, y cuando quiero cerrar el ojo, con una simple rotacción el párpado se adapte a la forma del ojo, lo vi esto es un modelo que me baje de pepeland. Aquí les mando un adjunto que se explica. Gracias.
    Posdata: (ya sé que un Morpher puede ayudar pero quería algo más rápido).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fdd y rotaciones para un ojo-ojos.jpg   Fdd y rotaciones para un ojo-ojos.jpg
    Usuario completo
    Jun 2002
    Euskadi
    Selecciona el ojo y el párpado, y aplica a ambos el mismo modificador.
    Usuario completo
    También lo puedes con un ffd caja, pero no un modificador, sino un efecto especial. Funciona igual que el modificador, pero tienes que "vincular al efecto especial" todos los objetos que quieres que afecte el ffd. En tu caso, creas el ojo y el párpado. Creas un efecto especial ffd caja que abarque los dos objetos. Vinculas los dos objetos al efecto especial.
    Así, cuando modifiques el ffd afectara por igual al ojo y al párpado. Si mueves los objetos, el ffd se queda en el sitio. Por eso además lo tienes que vincular (no a efecto especial) a su vez al propio ojo. Así el ffd se moverá con él ojo, y si lo modificas, modificara tanto el ojo como el párpado.
    Para rizar el rizo, puedes aplicar un morfista al ffd. Así no tienes que crear duplicados del ojo y párpado, ni preocuparte de si tiene más o menos vértices que el original. Esto supone un menor peso en la escena. Puede ser un poco laborioso, pero yo lo he hecho, y funciona muy bien. Un saludo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Hola. Hay dos modificadores en 3ds Max para lograr que una superficie se vaya adaptando a la forma de la otra, uno es el Conform, y el otro es, este. Bueno, no me acuerdo, pero hay otro (el Alzheimer me está matando). El tema es que para qué funcione una de las geometrías (la base por la cual se desplaza la otra geometría) debe ser Nurbs. Suerte.
    Usuario Novato
    Oct 2002
    Argentina
    Bueno quisiera agradecer a todos los que publicaron su respuesta, y quiero decirles que solucione el problema con las ffd de los efectos especiales, y era lo que yo buscaba.
    Posdata: Gracias por la buena onda que hay en el foro.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Me acordé. El otro es el Surf Deform, míralos, porque están también entre los Space Warps (efectos especiales) y tienen la ventaja de qué no importa la forma en que se diestorsiona la mesh, la geometría que designes se ira adaptando a la superficie que se encuentra debajo. Esto es ideal para animaciones de ojos de tipo "toon". Suerte.
  1. Blender Rotaciones en blender
    Por slash en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-01-2010, 19:34
  2. Movimientos y rotaciones para deformar
    Por Taus en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-10-2009, 13:56
  3. Reset rotaciones
    Por Leander en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-07-2007, 13:55
  4. Animando rotaciones
    Por Cesar Saez en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-03-2007, 13:23
  5. Odio las rotaciones
    Por Quel en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 28-02-2006, 18:05
