Resultados 1 al 11 de 11
Tema: frames y velocidad en la animacion
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    Lightbulb frames y velocidad en la animación
    hola amigos
    he leído los post para ver si por ahí una respuesta me ayuda con mi duda pero desafortunadamente no.
    bueno, mi duda es como puedo yo determinar un parámetro que me diga como una regla, o algo así, cuantos frames por segundo debo poner en determinada distancia de recorrido que hace una cámara ligada a una spline para que la velocidad sea constante en difentes cámaras con difentes recorridos. para que todas las cámaras tengan la misma velocidad, y no una se vea más lenta o más rápida, o que cuando mande a renderear se tarde demasiado porque le di demasiado tiempo y mi recorrido era más corto, y no era necesario ponerle tanto tiempo.
    a ver si me explico. estoy intentando hacer un recorrido virtual de una casa,
    y en ella tengo varias cámaras y cada una sigue por medio de una spline un recorrido con diferentes distancias. como es una animación de apreciación de un interior, quiero que todo sea lento pero fluido, digamos una de las cámaras sigue a la spline más larga a ella le puse 1569 fotogramas y me gusta la calidad que salio en esa cámara cuando lo rederie, pero otra es más corta, como saber que cantidad de fotogramas ponerle, para que tenga la misma velocidad.
    se pueden medir las splines para hacer una regla de tres o algo así.
    digamos en determinados metros si puse tantos fotogramas en esta spline que mide tanto (o este recorrido mide tanto) en proporción a la otra va a tenter tantos fotogramas .
    o hay otro método o como trabajan ustedes, disculpen mi ignorancia.
    gracias de antemano.
    LIZ
    Valencia-España
    Re: frames y velocidad en la animacion
    Cita Iniciado por all
    ...hacer una regla de tres o algo así...
    Pues es exactamente así, imagino que hablas de Max, por eso no te puedo ayudar, pero debes tener un parámetro en la Spline que sea el número de pasos que tiene que recorrer la cámara.
    En Blender sería PathLen.
    P.D: Los programas 3D suelen tener herramientas para medir distancias.
    Última edición por Caronte; 16-04-2005 a las 11:59
    Mi web: NicoDigital.com
    Eso se arregla en pospo.. Avatar de Véctor
    Apr 2003
    A Coruña-Ferrol Mitazymitaz
    Yo creo que esa regla de tres es valida. Sólo tienes que medir la distancia con precisión como dice Caronte... o más a lo burro, guiarte por el Grid. Si 6 metros van guay en 100 fotogramas, 12 irán bien en 200
    Véctor
    Estoy donde están mis Pensamientos
    Thumbs up Re: frames y velocidad en la animacion
    bravo, Vector, te la comiste, pensé que aquí solo sabian de dibujo...
    es broma, pero es algo lógico. Esa es la manera más fácil de hacerlo.
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    o.que ya entiendo pero como mido la spline, si tiene curvas, osea es irregular, se puede medir un spline, uso el 3d studio max
    por cierto gracias por contestar
    LIZ
    Sep 2002
    Quiza puedas usar el siguiente truco:
    Clona la spline cuya velocidad te parece buena y con ella dibuja todos los recorridos de las siguientes cámaras. De esta forma todas las splines tendrán la misma longitud (o más o menos) y las cámaras se moveran a la misma velocidad.
    Seguro que hay procedimientos mejores, pero esto te puede valer.
    saludos
    A ver, independientemente del método de calculo veo que te pasa como a muchos, no se si es miedo a experimentar o no conocen al amigo de todo animador Maxero: el "make preview"
    No es necesario esperar un render de 30 horas para comparar o analizar el timing de nuestras animaciones. Con el make preview puedes hacer un render rápido con la calidad apenas suficiente para lograr ese fin.
    Vas a la carpeta Animation menú > Make Preview > Make Preview dialog y allí seleccionas los elementos que quieres que salgan en el render, así como el codec, la velocidad y el tamaño del render.
    Teniendo los renders preliminares de los movimientos de las cámaras te puedes hacer una idea más precisa de los tiempos.
    Te dejo captura.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas frames y velocidad en la animacion-makepreview_shaz.png
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Haz caso a Shazam, los grandes animadores solo trabajan con un viewport "camera" en "shaded mode", y como mucho un preview.
    saludos
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    gracias shazam por tu respuesta solo una duda renderear un previo implica también esperar tiempo para ver el resultado? lo que yo pretendo es que antes de renderear algo ya saber cuantos frames darle dependiendo de la velocidad que quiero, basandome en esperiencias anteriores, es decir en otros render, saber cuanto le voy a dar a uno nuevo, hacer el trabajo más practico y rápido, es decir sin probar y probar... a lo mejor me equivoco y es más fácil realizarlo como tu dices.
    Por cierto, disculpa mi ignorancia leander, me apena preguntarte esto comoo en shaded mode.?
    LIZ
    Granada, España
    Anda al panel utility y elige measure (max 7), selecciona el spline que guia el movimiento de la cámara y veras que aparece la longitud (lenght) de la línea, según eso haz tu regla de 3 con las medidas de los splines
    Saludos :D
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    gracias gracias gracias,
    no sabes cesar cuanto me has ayudado
    LIZ
  1. Blender Velocidad de animacion
    Por Patxikin en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 02-10-2012, 19:54
  2. Velocidad de animacion
    Por Patxikin en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 15
  3. velocidad de la animacion
    Por johnnygreat en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-09-2009, 16:54
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 28-09-2008, 09:52
  5. Velocidad de una animación
    Por franquy en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-01-2003, 06:26
