Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Giro rueda con dummy
    Miembro Nuevo Avatar de sygma
    Feb 2010
    Mexico
    Hola que tal, soy nuevo en 3ds max y me gustaría animar una llanta de un carro, me interesa animar el giro sobre su propio eje, ya que tengo la animación de la pocision hecha en frames, he seguido un tutorial para utilizar Track View - Dope Sheet y no en conseguido hacer un loop, ya que es una escena donde el carro desaparece, sin embargo la rueda no gira, espero alguien pueda ayudarme.
    Estoy usando Dummy's para las animaciones de los demás elemntos de del carro, y tengo linkeados los elemntos de la llanta a un dummy.
    Senior Member Avatar de Crazy
    Aug 2005
    Thumbs up Respuesta: Giro rueda con dummy
    Hola, lo que necesitas es hacer un wiring del eje de rotación de los dummys de las llantas con el eje de la posición de tu dummy principal.
    Feb 2010
    Mexico
    Unhappy Respuesta: Giro rueda con dummy
    Cita Iniciado por Crazy Ver mensaje
    gracias crazy por tu respuesta, ya tengo el wiring de los dummys de las llantas al dummy principal, lo que quiero lograr es que al dummy de la llanta gire en toda la animación, dando un efecto de movimiento al carro, comence ha hacerlo por frames, pero creo que animar 720 frames de una llanta es demasiado laboroso para lo que realmente es ¿conoces alguna otra manera de lograrlo?
    Nunga subestimes el poder del Ctrl + S
    Aug 2005
    Hola, si ya está con wiring para que necesitaste animarlo por frames? el wiring hará que las llantas giren automáticamente según la posición del objeto referenciado, a menos que el dummy al cual diste como referencia en el wire no es el que estas animando sino otro objeto, spline, etc., entonces tendrías que corregir el wiring.
    Saludos!!!
    Feb 2010
    Mexico
    perdon, al parecer entendi, mal y confundi los terminos, y como lo comentaste por primera vez, con los dummy linkeados por wire se puede lograr, gracias bro!
    Miembro Nuevo Avatar de emotionoskar
    May 2009
    Re: Respuesta: Giro rueda con dummy
    saludos
    rsulta que yo tengo un pequeño problema con algo similar espero que puedan ayudarme: tengo un personaje donde este se desplaza con una rueda, la idea es que la rueda gire dependiendo del delplazamiento de la posición del personaje, entonces, en el wire parameters hago que rote en el eje y mientras se desplaza en la posición del eje x y hasta aquí todo bien la rueda rota dependiendo de el desplazamiento que haga cuendo lo muevo en el eje x, pero al rotar el personaje 90 grados no logro que la rueda rote como debe rotar, ya que el eje de rotación no es el mismo obviamente y animando en local tampoco funciona. esto creo que se debe a que en el wire los parámetros de posición y rotación no los aplica a la rueda si no que tiene en cuenta los ejes universales del programa (que Z es hacia arriba, abajo - que Y es profundidad - y que X es izq, der).
    quiero saber si hay forma de que la rueda gire siempre en su eje hacia adelante y hacia atrás independientemente de la posición en la que se encuentre el personaje si se desplaza en el eje X o en el eje Y o en un ángulo intermedio de los dos ejes
    espero que puedan ayudarme y muchas gracias
    hasta pronto
    la practica hace de los principiantes los futuros maestros
    Feb 2007
    Argentina
    Podés crear otro dummy y linkear el dummy que tenias al dummy nuevo que seria el que gira, entonces el dummy que sirve para avanzar y retroceder se moveria solo en el eje X porque toma los ejes del dummy de giro.
    May 2009
    Cita Iniciado por frost Ver mensaje
    precisamente es lo que quiero evitar que al mover el dummy que sirve para avanzar y retroceder en el eje X o en el eje Y la rueda gire, lo que hace el wire es que la rueda gira en su eje cuando se le dice al dummy que se mueva en un eje especifico X o Y pero al momento de girar el dummy 90 grados sus ejes cambian y la ruda ya no gira si desplazo el dummy hacia adelante (osea al cambiar el desplazamiento del eje X al eje Y). necesito que la rueda gire adelante y atrás independientemente de la dirección en que la mueva (eje X o Y)
    espero haberme hecho entender... y gracias frost
    May 2009
    Unhappy Re: Respuesta: Giro rueda con dummy
    Última edición por emotionoskar; 25-03-2010 a las 17:43
  1. Juego 3D - Skull Daddy 1 0-Rueda calavera, rueda
    Último mensaje: 07-08-2009, 16:10
  2. Copiar animacion dummy
    Por susana34 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 03-10-2007, 14:09
  3. Posicion Dummy
    Por Sombra3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-07-2006, 21:18
  4. dummy mas spline
    Por Rhex en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-11-2005, 00:37
  5. Dummy en apuros
    Por Render3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-06-2005, 11:09
