Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 38
Tema: Gizmo no coincide con el pivote del objeto
  1. #16
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Gizmo no coincide con el pivote del objeto
    Mucho me temo que tienes una ATI
    Softimage tiene una estrecha relación con Nvidía
  2. #17
    Sep 2004
    Quel, si puedes pasamela aunque seguramente los cambios que hiciste en la gráfica son los que están originando problemas.
    Ya en ese caso más que probar con otros controladores, no queda mucho por hacer.
    Pablo Testa
    ANIMARTE | animation & visual effects
  3. #18
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Ahi va, le limpiado la escena, le he quitado luces, modelo en alta, shapes y todas esas cosas ... a ver si os pasa lo mismo, el controlador que da problemas es "Cont_Talo_E".
    Quel XX's (... ...)
  4. #19
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Cita Iniciado por Leander
    Pues menudo imbécil el XSI, ha tardado medía año en descubrir que uso una ATI. Hace 2 semanas funcionaba de lujo.
    Quel XX's (... ...)
  5. #20
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Lo estoy viendo, me pasa lo mismo y uso una NVIDIA, así que la ATI no tiene nada que ver, lo estoy mirando...
  6. #21
    Zaragoza (ESPAÑA)
    SOLUCIONADO:
    Selecciona ese controlador, vete a modo rotación, mantén pulsado ALT para visualizar su center, y pulsa su center con el botón izquierdo....
    ... VOILÁ
  7. #22
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Ya puestos, ¿ la animación que hay por ahora esta bien? .
    Edit : Acabo de ver que lo has "encontrado". Pues yo lo pruebo y na de na. En cuando desplazas el time line, el gizmo se me queda clavado en el aire .
    Quel XX's (... ...)
    Última edición por Quel; 24-06-2005 a las 15:42
  8. #23
    Zaragoza (ESPAÑA)
    PISTA: Para comprobar las relaciones de los 2 con_talo (el bueno y el malo) nada mejor que el shematic.
    Fijate las diferencias de ramificación y los effectors que has vinculado por expressions entre los 2 con_talos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Gizmo no coincide con el pivote del objeto-con_talo.jpg
    Última edición por Leander; 24-06-2005 a las 16:26
  9. #24
    Destilado artesanalmente Avatar de Rashek
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    Pues no paro de mirarlo y no tengo ni idea de porque puede pasar... es muy raro la verdad... aver si alguien sabe que puede pasar
    www.goldpiece.net
  10. #25
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Has mirado la junta la trocola, o prueba a limar el tubarro...
    Vale, vale ya me voy, pero es que me hace gracia ese problema, es de lo más raro, rarrro, sigo con interés la solucion, suerte.
  11. #26
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Uy, edité el anterior post en vez de crear postear mensaje nuevo, mira mi post de arriba por si no te has dado cuenta.
  12. #27
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Fijate bien en las letras en las raíces de cont_talo_E le faltan expresions.
    Más info:
    Some node icons may have letters superimposed on them, depending on their properties:
    A The node has animated properties.
    B The property was applied in branch mode and has been propagated.
    C The element is constrained to another element.
    Cl The object is a clone of another object.
    D A deformation has been applied to the element.
    E The node has expressions applied to it.
    I The model is an instance of another model.
    K The object is locked.
    L The node has linked parameters.
    M The element has a mixer.
    S The object is shape animated.
    V The object is an envelope.
  13. #28
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Ese gizmo mal posicionado esta siguiendo una curva por lo que veo...mmm....
  14. #29
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Os habéis fijado de que en la Camera_01 y en las vistas normales funciona perfectamente? ... parece haber algún problema en la cámara ...
  15. #30
    BCN
    Desactiva el Animation Ghosting .... entonces funciona bien ... algo hay por ahí ....
  1. alinear el gizmo a un objeto
    Por GIRASOMNIS en el foro Infografía General
    Último mensaje: 15-05-2015, 00:42
  2. Modo Mudbox: Normal Map no coincide con lo esculpido
    Por Fharon en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-09-2013, 03:31
  3. aumentar el gizmo de rotacion de un objeto control como podria yo
    Por danielblanco3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-05-2008, 22:47
  4. Como utlizar el punto de pivote de otro objeto
    Por Nikatap3 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-09-2007, 21:07
  5. Cambiar el gizmo punto de pivote
    Por futura_arquitecta en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-08-2005, 23:33
