Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 15 de 18
Tema: hacer simetrias del morpher
    Miembro Avatar de kraidon
    Apr 2008
    madrid
    hola a todos seguro que este tema ya se ha tocado pero no consigo encontrarlo, tengo problemas con un rig facial, tengo los morpher hechos pero solo los del lado derecho y ahora quiero hacer los para el lado izquierdo, yo suelo utilizar un plugin pero no sé por que no me funciona, hace cosas raras con este personaje.
    quisiera saber alguna forma de hacer estos morpher del lado izque sin tener que modelarlos a mano y a poder ser sin tener que usar plugins.
    gracias
    este es mi blog de trabajos
    http://juanmunoz-kraidon.blogspot.com/
    Novato Avatar de anfeS3D
    Jul 2007
    Bogotá,Colombia
    Respuesta: hacer simetrias del morpher
    Hola, recuerdo que hace un par de anos Ikerclon había publicado un videotutorial con esto... pero mira por aquí he encontrado este script LINK visita el sitio de seguro te ayudara.
    Un saludo
    ...no hay nada mas toxico y letal que un niño humano...
    [Blog]
    Apr 2008
    madrid
    gracias por el link el santa mirror ya lo conocía de hecho es el que suelo utilizar pero no sé por que con este personaje me da problemas y no me hace la simetría del morpher, en cambio con otros trabajos no tengo problemas.
    por eso quería tener otras opciones antes de borrar y volverlo ha hacer.
    a lo mejor el problema esta en el personaje que alla algún error en el modelado.
    Jul 2007
    Bogotá,Colombia
    Hola, por fin he encontrado el post de iker HILO, me debes un par de cervezas jajajajaja! no mentiras espero te sirva.
    Es un completo tutorial sobre controladores en rigging facial, y casi sobre el final aparece como un extra de simetría para morphs echale un vistazo a todo el video :D
    Un saludo
    Pd: Es el que dice "Explicando mi User Interface-Reacciones y expresiones"
    Espero te sirva
    [Blog]
    Los Angeles, USA
    Juraría que ya había escrito en este hilo... :O
    Busca en Google el término 'Transmographier': es un plugin gratuito para MAX en forma de modificador, que te permite hacer lo que buscas de manera limpia, rápida y eficaz.
    Apr 2008
    madrid
    oque gracias a los dos me estais salvando el culo y ahorrando mucho tiempo.
    gracias.
    ahora mismo me pongo con ello a ver que tal.
    Apr 2008
    madrid
    guau he visto el video tutorial de iker es la leche, si que te lo curras jejejeje.
    viendolo me surgió una duda rápida, cuando utilizas el reaction manager es para aplicarlo sobre el eje x, pero no se podría hacer lo mismo sobre el eje y, en vez de ir luego al curve editor y asignarle otro controlador?(float expression en este caso).
    se podría conseguir lo mismo, a lo mejor entendi yo mal la utilización del eje y con el float expression.
    No sé si me he explicado bien.
    saludos y gracias me habéis ayudado mucho en este post.
    Senior Member Avatar de Crazy
    Aug 2005
    Thumbs up Respuesta: hacer simetrias del morpher
    Hola, en la versión 2010 del max trae unas herramientas nuevas que facilitarían hacer el mirror de morph. En la versión 2009 hice una pequeño script como practica y aprendizaje hace algún tiempo, espero te sirva. Adjunto el script y el vídeo de muestra.
    Última edición por 3dpoder; 06-04-2013 a las 06:46
    Bushido Avatar de jmpinero
    Dec 2008
    Sevilla
    A lo mejor llego tarde pero bueno, lo dejo a modo informativo, en la página de área Autodesk viene una forma de hacer las simetrías para el morpher sin necesidad de usar un plugin
    hay que estar registrado para ver le tutorial
    http://area.autodesk.com/tutorials/s..._morph_targets
    /* Jmpinero3D Blog´s */ | "Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
    Jan 2009
    Re: Respuesta: hacer simetrias del morpher
    Muchas gracias! ese tutorial de morpher de Autodesk era lo que estaba buscando!
    Miembro Avatar de kael02
    May 2010
    Exclamation Re: hacer simetrias del morpher
    O_O interesante el tutorial, aun que intente hacerlo, y al momento de hacer la relación de "loop" de targets, no te deja, osea, darle al "base" agregarle como target en su morpher al objeto "target" y a ese mismo objeto luego agregarle un skin wrap y agregar al wrap el objeto "base", no te deja, en fin, alguien sabe como des instalar el santa mirror? por que en mi caso no funciona más con ninguna cosa, se debe haber roto el script, gracias desde ya
    "Des afortunadamente no podemos decir lo que Matrix es, tendrás que verlo tu mismo" Morpheo
    Miembro Avatar de bisharrako
    Sep 2009
    Andalusia - Andalucia
    3dsmax Re: hacer simetrias del morpher
    Saludos, he estado viendo las diversas opciones que aquí indicais sobre la creación de simetría en Morpher, pero o no funciona el tutorial de Autodesk o los Scripts son para versiones anteriorres a MAX 2011 (es el que uso). Así que sabéis de otros script u otra opción que haga este trabajo.
    Un saludo y gracias!
    Dec 2008
    Sevilla
    Desde que añadieron la barra superior de modelado (Ribbon) 3ds max incorpora una herramienta para las simetrías, mira en la ayuda una herramienta llamada Symmetry Tools.
    Sep 2009
    Saludos jmpinero:
    Ya conocía esta herramiento pero no se por que no me convence y lo que es peor una vez ya se como funciona con objetos simples no puedo enfocarlo por ejemplo a caras para Morpher (que es el objetivo). No sabrias de un plugin para Max 11 que funcione?
    Aun así gracias por la ayuda
    Los Angeles, USA
    Cita Iniciado por ikerCLoN Ver mensaje
    Busca en Google el término 'Transmographier' (lo tienes en rpmanager.com): es un plugin gratuito para MAX en forma de modificador, que te permite hacer lo que buscas de manera limpia, rápida y eficaz.
  1. Simetrias con bipedo
    Por juan fidel en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 03-03-2010, 13:29
  2. simetrias de curvas en track editor
    Por muf en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-08-2006, 17:37
  3. simetrias en Blender
    Por giss en el foro Modelado
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 29-07-2006, 21:18
  4. Morpher y simetrias
    Por carlos19750 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-12-2005, 12:45
  5. Representar con Brazil las simetrías planas
    Por Cristina en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-01-2003, 12:02
