Tema: Interesante pero no se como lo hacen
    Sep 2005
    La curiosidad me puede y me ha gustado mucho una animación que he visto y me gustaría saber como lo hacen. La empresa es la leche es http://www.psyop.tv/ seguro que los conocéis yo ya llevo tiempo que los conozco pero hoy me he detenido a ver algunos de sus trabajos y la verdad es que algunos son espectacular y claro tecnicamente no se como lo hacen.
    Es el caso de este anuncio: www.psyop.tv/at&t02
    www.psyop.tv/at&t01
    Siguen la misma línea de formas uniendose y parecen como animaciones de celulas en el caso del primero y me encanta el recorrido y el movimiento de las líneas que hacen en el segundo.
    Sabeis con que programa se puede hacer eso?, porque claro parece 2d pero no estoy seguro si lo hacen con 3d.
    Aver si me podéis dar luz a este caso.
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Re: Interesante pero no se como lo hacen
    A mi me parece que eso esta hecho con Flash Macromedia.
    Senior Member Avatar de Andres3d
    Jul 2005
    Made in Adobe After Effects completamente seguro que esta echo con AE, pues su integración con Photoshop e Illustrator le da a este software un verdareo sin fin de herramientas para hacer esos motion graphic, claro esta que la Bola esta de AT&T si esta echa en un software de 3d
    Mira este tutorial como para que te des una idea de como se integran illustrator, Photoshop con after effects
    Video tutorial After with Illustrator
    PD. esta es mi opinión seria bueno escuchar más opiniones
    everyone wants to be found
    Sep 2005
    Si pueden hacerlo desde allí lo que pasa es que me sorprende el movimiento de las líneas los trazos que siguen y cuando la cámara las recorre no se.
    Este otro he descubierto que esta echo con un programa que se llama boujou que también es espectacular pero el tema de las partículas se ve que las maneja bien. Es este: www.psyop.tv/aero
    Aver si hay más opiniones
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Hola, vas un poco despistado. el boujou es para capturar movimientos de filmaciones reales. En realidad lo que hace es registrar los movimientos de la cámara, en base a la filmación y luego esos movimientos pasados como información se los das a una cámara del max por ejemplo, con lo cual tú pones uno objeto 3d delante de la película, y mediante proceso de postproducción con AE o ombustion, integras todo.
    Un ejemplo, un dinosaurio en plena ciudad.
    No tiene nada que ver el boujou con partículas.
    Un saludo.
    Jul 2005
    MIrate este Tip de After Effects
    ayato@web tip
    Claro esta que es un poquin complicado para un usuario que nunca a tocado este software, pero en esta página se te podrán un poquito más claras las cosas de como se pueden hacer la mayoría de los motion graphic con AE, aun que ese último que pasaste si no se tal vez si tenga que ver algo el 3d puede ser Maya que es muy extenso en muchos sentidos ok.
    PD: esta muy buena la página se ven muy buenos trabajos
    y, ¿quién lo pregunta?
    A mí me da que esta hecho con algún programa de 3D. Max o así con un aspecto final 2D. After Effects trabaja con trazados, pero esos efectos de líneas tridimensionales que giran y se curvan sólo los consigues con un programa 3D. Aparte ese desenfoque de cámara y de objeto no son propios de After Effects ni de flash (After effects tiene desenfoque de movimiento, pero basado en la transformación de la capa). Ese aspecto flash es muy fácil de conseguir en max, incluso existe un plugin para max que te permite guardar directamente en formato flash. El plugin se llama swift 3D.
    Como por aquí han comentado, eso es lo que me parece.
    "él no mira nada: retiene hacia adentro su amor y su miedo: La mirada es esto"
    Roland Barthes - la cámara lúcida
  1. como hacen esta animacion
    Por albandy en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-06-2012, 13:03
  2. como se hacen los suavizados correctamente
    Por danielblanco3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-12-2008, 20:56
  3. uso de Vray como hacen los demas
    Por arginauta en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-11-2006, 05:23
  4. Focos muy reales- como se hacen
    Por RENDER81 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-07-2006, 10:12
  5. como hacen estos relieves
    Por cebula en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-11-2005, 06:19
