Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Invertir keyframes y copiar animacion de otro objeto
    Aprendiz de todo Avatar de dfx3
    Argentina
    3dsmax Invertir keyframes y copiar animación de otro objeto
    Hola cómo están?
    Estuve buscando en el foro pero no encontré nada al respecto.
    Alguien tiene una idea de como invertir los keyframes de una animación como para que vaya al revésí
    Por ejemplo yo tengo algo hecho con Reactor y quiero que después la animación vaya al revés pero sin editarlo una vez hecho el video.
    y la otra duda es, si se puede copiar los keyframe de un objeto y aplicarselos a otro?
    Bueno, gracias por la ayuda
    Saludos!!
    Granada, España
    Re: Invertir keyframes y copiar animación de otro objeto
    Para eso esta el Track View!!!
    Para la primera duda simplemente anda al trak view en modo dope sheet y selecciona el rango de keys a invertir, arrastra la esquina inicial para colocarla en la final y vice versa, es un poco casero dentro de lo que cabe pero funciona perfectamente
    Para lo segundo nuevamente en el trackview puedes copiar una pista (clik derecho/copiar) y pegarla (clik derecho/pegar) en otra, el problema es que probablemente la orientación de los ejes cambien pero en ciertos casos es bastante útil
    Argentina
    Gracias Cesar, lo voy a probar.
    Saludos!
    Argentina
    estuve probando lo de copiar y no resulto, ya que cuando copio una pista me copia toda la pista del objeto y luego me reemplaza el movimiento del otro objeto al que se la pego. Lo que yo quería es hacer una animación de un objeto y agregarle algunas keys de animación de otro objeto para que se muevan igual por ejemplo en un determinado momento.
    Gracias igualmente
    Argentina
    para que se entienda mejor: yo tengo 2 cámaras fijas con distintas vistas.
    Lo que quiero hacer es pasarle a la primera cámara la ubicación de la 2da y poner ese keyframe en el cuadro 20 así cuando ejecuto la animación la primera cámara pasa de su ubicación a la que tiene la 2 cámara.
    No se si se entendió.
    Gracias!!!
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    para eso solo tienes que animar la primera cámara en el frame 20 la alineas con la cámara 2 y para que no se vea que la cámara se va moviendo, sino que en el frame 19 este en un lado y en el frame 20 este en el otro en el editor de curvas le pones a la cámara 1 "set tangents to step". era eso o no te entendi?
    uhmmmmmm
    Argentina
    Algo de eso es, solo que la cámara 1 tiene que moverse hasta la posición que tiene la cámara 2 y debería verse el movimiento para hacer una especie de recorrido.
    Lo que decis es que mueva la cámara 1 en el cuadro 20 y la alinee con la 2 para copiar la ubicación? No hay forma de sacar la ubicación de la cámara 2 de una forma más directa?
    Gracias por vuestra ayuda!
    Senior Member Avatar de arnaldo diaz
    Dec 2006
    Tucuman
    sin entender demasiado de este "laberinto" creo que deberías seguir probando al menos por ahora lo dicho por cesar, de copiar y pegar "pero" con el detalle de hacerlo esta vez a un eje en particular y logicamente hazlo en el dopsheet probando con las opciones de copiar relativo o absoluto .
    sino resulta, pues ahí si dale a lo tradicional de mover todo manualmente, suerte dfx3 .
    busca ser el mejor primero ayudando a los demás
    Apr 2007
    madrid
    si lo que quieres es un movimiento manual solo en determinados momentos y es otro que siga a un objeto,utliza el controlador link constain.
    para sacar la ubicacion de una cámara en referecia a otra,yo lo saco así:
    te colocas en el visor de la cámara,seleccionas cualkier objeto que no sea cámara,pulas ¨p¨ para salir a perspectiva y pulsas ¨control c¨para replacear otra cámara sobre esa misma perspectiva.ya, tienes la posición, llevate el primer frame donde quieras y realiza la animación,acaba donde empieza la otra,normalmente funciona.
    chile
    también existe una opción de MERGE ANIMATION en el menú FILE
    May 2006
    cualquier ING. diría que la solución más correcta, es la más cencilla, no se para que complicarse tanto, en todo caso si la cosa es complicarse mejor un maxscript
    uhmmmmmm
    Apr 2007
    madrid
    eso es cierto,hay que buscar el modo simple,lo de el merge también te podría servir,importarte tu tu misma cámara a tu misma escena y modificarla,tamb te valdria con hacer una copia de la cámara pulsando mayusc y dando un solo clique en cualkier eje.
    dfx pregunta tamb darle la vuelta a los frames de algo echo con reactor,
    voy a enlazar y preguntar algo que (kreo simple) si hablamos de clot o rope,no rgb,
    como se le dice al programa que sake los framesí,xque a mi me realiza la animación de la tela o del cuerpo blando,pero no marca frames,x tanto no los puedo modificar.en cambio los cuerpo duros si saca los frames xque es?.gracias
  1. ayuda, copiar animacion de un objeto a otro 3D max
    Por eric23xx en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-05-2012, 19:48
  2. Maya Copiar apariencia de un objeto a otro
    Por Crazy en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-04-2009, 03:01
  3. Copiar animacion De Un Objeto a Otro en 3DS
    Por ASH en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 09-02-2008, 19:18
  4. Copiar una pista de animacion a otro objeto, pero invertida
    Por SantanaPanero en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-09-2007, 11:55
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 12-04-2007, 09:13
