Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Look at en 3ds max duda
    Senior Member Avatar de StormRider
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Look at en 3ds max (duda)
    Hola a todos! Estoy haciendo un rig de un personaje en max.
    El tema es que estoy tratando de hacer el rig de la cabeza de una forma diferente a como suelo hacerlos. Estoy intentando conseguirlo con un look at constrain, de forma que la cabeza mira automáticamente a un helper.
    El problema que tengo es que haciéndolo así, ¿cómo podría hacer que la cabeza se incline hacia los lados? Pues al aplicarle esta restricción mira al helper, pero no sé como manipular el eje que falta.
    Cuando digo inclinarse me refiero a... ladear la cabeza. El look at controla la orientación del objeto en dos de los ejes, pero como puedo manejar el eje restante?
    He probado con una restricción de orientación, pero me da problemas.
    Gracias de antemano
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
    Senior Member Avatar de tecniKvisual
    Jan 2007
    Re: Look at en 3ds max (duda)
    ¿con un rotation? es que no se bien a que te refieres. Aparte de esto, creo recordar que un look at se puede asignar al eje que quieras. No me acuerdo bien.
    suerte
    Los Angeles, USA
    'Look at', en principio, afecta a los tres ejes. Podrías hacer un 'Rotation List', el primer controlador que fuera el 'Look At', y luego meter un 'Euler XYZ' en 'Available'... pero francamente no funcionaría demasiado bien.
    Se me ocurre que puedes crear un 'Custom Attribute' en la cabeza, y que controle si ésta sigue al objeto con 'Look At' o no. Con un 'spinner' que controle el valor 'weight' de dicho controlador, lo tienes chupado
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Gracias, chicos!! Seguramente me incline por la opción que propones, ikerclon, aunque tengo que mirar si me serviría, porque yo pretendía que funcionara el look at y el otro al mismo tiempo. A ver si os puedo subir un dibujillo explicando el problema:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Look at en 3ds max  duda -problema.jpg
    Senior Member Avatar de David3D_34
    Jan 2008
    Barcelona
    Ahora voy a contar un galimatias que espero que yo mismo me entienda porque lo he estado probando...hacer un dummy en el pivot point de la cabeza...linkar la cabeza al dummy, y este dummy hacerle un look at al dummy objetivo, así la cabeza te quedará libre para que se ladee..
    Es que a estas horas las nueronas ya duermen jejeje, estoy pez con los rigs todavía.
    Un saludo,
    David
    Apr 2007
    Ourense (España)
    xDD Cómmo no se me habrá ocurrido antes?
    1000 gracias, David3d_34! Ahora lo pruebo y os cuento si funciona (aunque me imagino que sí).
    Jan 2008
    Barcelona
    A mi se me ha ocurrido gracias a Daniel en Pepe School que hice el seminario de Rigging.. a esto lo llaman la mierda del padre o algo así, pero funciona, lo acabo de probar jejejej...
    Lo estoy mirando con el max 2008 que si quieres ya colgaré un ejemplo para verlo, que a estas horas creo que me voy a la cama ya que mañana será otro día y las neuronas despejadas
    Un saludo!
    Senior Member Avatar de phoelix
    Bogotá, Colombia
    Una forma de hacerlo directamente es crear un helper adicional y en el lookat de la cabeza poner ese helper como "Upnode" (motionPanel->Select Upnode), y si seleccionas la opción "look at" en el grupo Upnode Control puedes rotar la cabeza con el helper como si se tratara de un IK Solver Target.
    Ahora si no quieres manejarlo de esa forma puedes dejar activada la opción "Axis Alignment" y de esa forma con la rotación del helper adicional puedes controlar la rotación que necesitas en la cabeza, primero tendrías que alinear en rotación el helper adicional con la cabeza para que funcione adecuadamente.
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Efectivamente. He probado el método de David3d y funciona, y también, viendo algunas opciones de la restricción de look at he visto lo del upnode, como dice phoelix.
    Pongo un dibujillo para si alguien tiene el mismo problema:
    Gracias a todos!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Look at en 3ds max  duda -solucion.jpg
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Por cierto, por lo que dices del curso de Daniel, David3d, este método para manejar la cabeza de un personaje lo había visto hace mucho tiempo en un tutorial de Daniel Martínez Lara en el que cogía un biped y lo convertía en un rig normal, utilizando el biped como si fueran bones normales y corrientes, y el método para la cabeza era este, similar al que se suele utilizar para hacer el rig de los ojos.
    Gracias de nuevo!!
    Jan 2008
    Barcelona
    Si, también nos lo enseñó al final del seminario, aunque si que nos enseñó el look at, y muchísimas cosas más..aún tiene el video en su web..lo del Upnode no lo sabia, lo probaré.
    Un saludo,
    David
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    LLego un poco tarde, pero eso que pedías es mucho más fácil de resolver que meter varios controladores o algún dummy. En el panel de look at tienes una casilla que pone select upnode: y un chek box activado que pone world, si lo quitas y selecciones el dummy del look at, rotando el dummy tienes todas las rotaciones de la cabeza.
    Te pongo un archivo de ejemplo en max 8
    Ivan
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Gracias, Ivanlobón, pero esa opción ya la había comentado phoelix. Aunque preferí este método, porque como el look at solo afecta al dummy y no a la cabeza en si, la cabeza queda libre para utilizar otros controladores en ella facilmente.
    Lo importante es que las dos formas vienen dando el mismo resultado.
    Gracias de todas formas!!!
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 24-08-2012, 17:28
  2. Duda
    Por 2mg_estudio en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-04-2010, 08:18
  3. duda con hdr
    Por winni.vago en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-02-2008, 20:14
  4. Duda en 3d max 9
    Por seheng69 en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-05-2007, 17:09
  5. Duda
    Por El Ciporr en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 10-03-2007, 23:35
