Tema: MaXSCRIPT::Controller desconecta wire parameters
    como siempre... Avatar de exavi
    Jul 2005
    London
    3dsmax MAXSCRIPT::Controller desconecta wire parameters
    estoy intentando acoplar todos los controles que tengo en los attribute holder para manejarlos desde una UI simple y me doy cuenta que al poner un controller a un spinner (o slider) con el que al mover el de la UI se mueva también el que tengo en el attribute holder cuando le asigno el controlador "desconecta" lo que tenga en wire parameters.
    Si lo vuelvo a reconectar funciona pero, si cierro max, y vuelvo a abrirlo ésto se ha desconectado otra vez.
    solo quería saber si había alguna forma de hacer que esto funcionase así ya que así si en algún momento no se quiere hacer desde la UI se puede hacer desde el attribute holder.
    nota: con el ejemplo que viene con max éso no pasa ya que lo hace sin usar de por medio nada (en vez de controlar el del attribute holder y este por wire parameters alguna cosa lo hace directamente controlando el radio de una esfera)
    si hace falta alguna aclaración mas, o el fichero de escena o algo...avisadme
    Mar 2005
    Re: MAXSCRIPT::Controller desconecta wire parameters
    Si pasas un fichero y cuentas lo que quieres que haga...
    Quizás pueda entenderte y ayudarte....
    PDupongo que por las expresiones que comentas estas usando Max8
    Cuando wireas una cosa con otra lo que realmente estas haciendo es meter un controlador que "lee" lo que ocurre en otro track. Creo que lo que te pasa es que al meter otro controler te cargas esa relación.
    Jul 2005
    London
    3dsmax Re: MAXSCRIPT::Controller desconecta wire parameters
    Cita Iniciado por mijaguiro
    oops! perdonadme por no decir nada. xP
    el problema lo solucioné al final de la manera más tonta posible, xD simplemente lo hice de otra forma de la que además queda más "limpio" el código fuente.
    Digo aquí como hacerlo por si alguien se le ocurre intentarlo con controllers por que por alguna extraña razón desconecta los wire params, la solución es tan fácil como poner:
    on elcacharroencuestiondelaUI changed valor do $objeto.attributeholder.parametro a cambiar = valor
  1. Expresion en Wire Parameters
    Por artuu28id en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-06-2014, 08:11
  2. ayuda maxscript para wire parameters
    Por foca33 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 12-02-2011, 18:59
  3. ayuda wire parameters
    Por danifx en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-01-2009, 18:04
  4. wire parameters
    Último mensaje: 20-07-2008, 07:20
  5. Duda con los Wire parameters
    Por RonDamon en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-02-2006, 06:01
