Tema: Mis UVS cambian en cada frame de la animación
    Usuario Nuevo
    Nov 2018
    Mis uvs cambian en cada frame de la animación
    Como digo en el título hice una animación en Maya 2018, y cuando le metí la textura me di cuenta de que la textura se movía. Entre en el UV editor y vi que en cada frame las uvs cambian de forma siendo el primero el único que las tiene bien.Como dato extra las uvs las hice después de animar. Pasa solo con las piezas que tuve que retocar porque tenían algún vértice separado o similar, así que creo que sera eso por lo que sucede.
    ¿Alguien sabe alguna forma de solucionarlo?
    Usuario Novato
    Dec 2017
    Pues de buenas a primeras lo primero que pense que estas trabajando con una textura 3d, por lo que seria muy normal que la textura \cambie\. ¿Es así o estas usando mapas?
    Sea como sea es normal que tus uvs cambien si has modificado la topologia después de mapear. Espero poder ayudarte pero no soy experto, llevo dos años en Maya solo y aun hay cosas que se me escapan. Si puedes adjuntar unas imágenes seguro que lo pones más fácil para dar con la solución .
  1. Vray frame buffer se minimiza cada vez que renderizo
    Por Adrian Henriquez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2016, 18:22
  2. Respuestas: 0
    : 18-01-2013, 17:08
  3. 7 min cada frame por que
    Por little rh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-10-2008, 11:09
  4. Reproductor para ver videos frame a frame
    Por Stewie en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 11-07-2007, 16:22
  5. Vray;guardar mapa en single frame para animación
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-06-2007, 18:25
