Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Morpher sin la misma cantidad de vertices
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Hola compañeros...estos días tengo una duda de como realizar este efecto...no se si aun no se puede hacer o hay algún modo de falsearlo. Me ha surgido de nuevo el dilema por un trabajo que quizá en un futuro lo lleve a acabo, seria una metamorfosis compleja, compleja...seria hacer una animación con el espamo de furia de Slaine(no se si os habéis leído los comics)
    Por ello me gustaría saber si conocéis temario teorico(esos pdfs bonitos de stanfords o cosas así) de formas, problemas, ventajas o sistemas de como hacer metaformosis complejas.
    Gracias...
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Re: Morpher sin la misma cantidad de vertices
    Con morpher no puedes a menos que agrupes muchos vértices en un sitio y en un determinado momento los saques para la transformación. Pero por el momento se necesitan el mismo número de vértices y que estén numerados igual (que eso también jode)
    Ivan
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Si, definitivamente si las cosas no cambian (cosa que dudo). Los objetos con morph deben tener mismos vértices e igual numeracion.
    En un corto ví que lo que hicieron fue currarse los modelos para que tubieran la misma estructura de malla (cosa nada facil). Así pasaban de una a otra con un morph.
    Otra opción, es hacer los 2 modelos por separado. Con un morph para cada modelo, modelas alguna cosa amorfa intermedia que se parezcan entre si. Después puedes dar el cambiazo a medía animación y quizá no se nota.
    Quel XX's (... ...)
    Sep 2004
    Argentina
    creo que el único que lo hace es maya.
    gracias, si eso ya lo se que Max esta muy limitado pero quería más teoría que otra cosa...saber si han conseguido y como. Aunque me imagino que tendré que hacer pruebas para ir menos desencaminado.
    Batou, gracias, algo un poco más de información puedes conseguiré.
    Sep 2004
    Argentina
    esta en la arte y diseño por ordenador nº 21 en un artículo sobre blend shapes ,si no la tienes avisame.
    saludos.
    Última edición por batou; 04-04-2006 a las 12:25
    No, no tengo na de eso....gracias por ofrecimiento.
    Miembro Avatar de circun
    Jul 2005
    Valencia
    Yo no tengo ni idea de como se debe hacer profesionalmente, pero pienso que a lo mejor sustituyendo el modelo real con uno apróximado con el mismo número de vértices en el frame preciso es posible que se consiga un buen efecto de morpher, pero con poca suavidad en su transcurso
    "Si la memoria pudiera enlatarse, haría que nunca cadudara, pero si hubiera que ponerle alguna fecha de caducidad, intentaría que fuera dentro de diez mil años."
    (Chunking express)
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Yo lo que haría es a partir del modelo original crear el segundo sin añadir ni quitar vértices solo moviendolos.
    He leído también a Iker que hay un script que recolocar y renumera los vértices para hacerlos coincidir en los dos modelos, calro que tendrían que ser parecidpos, me imagino.
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Hola Ballete, cuanto tiempo, en principio, la teoría de como funciona el morpher, es bastante sencilla, es la siguiente,
    tengamos dos objetos de 4 vértices de resolución, con cada vértice en lugares distintos,
    bien,cada vértice tiene un número de identificacion para el software, así como una información relativa de transformación,
    con esos dos datos la máquina puede crear ya una interpolación entre los vértices, ya que el identificador es el mismo pero la transformación es distinta, así que el ordenador solo tiene que interpolar e ir igualando los valores de transformación de los vértices.
    Esta interpolación es el efecto morph.
    Sabiendo esto con maxscript en teoría es relativamente sencillo crearte tu propio modificador morph.
    Yendo un poco más aya, para crear un morpher de dos objetos de distinta resolución, la cosa se complica, pero en teoría es bien fácil, por ejemplo:
    tenemos un objeto de 4 vértices y otro de 6, con un morpher normal la interpolación solo se produciria en los vértices con igual identificador, pero si alos 2 vértices que restan les ayamos una medía de transformación alrededor de los vértices que si están identificados, podríamos crear un comportamiento de interpolación.
    osease igual que hace un meshsmooth o un turbosmooth, que aya la medía de los 4 vértices para colocar uno justamente en medio, más o menos es lo mismo, pero aplicado a un morpher.
    Como ves la teoría no es tan difícil, pero para hacer algo así, habría que tener conocimientos avanzados de matemáticas, y de la matriz en si, así como de maxscript, seria tarea para un buen programador. Bobo acaba de lanzar unos dvd's buenisimos sobre como funciona la matriz de transformación y como podemos jugar con ella en maxscript, ya lo he pedido a ver que tal es.
    Quizás Halfvector te puede decir algo más al respecto
    Espero que te sirva de algo ballo.
    PromineoStudios
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    pero maxscript con mallas grandes no va a ser un poco lento?
    Aprendiz de Blender Avatar de Derbiii
    Valencia
    La opción Conform del MAX tiene algo de eso para hacer transformaciónes de un objeto a otro sin el mismo número de vértices, aunque tienes que ayudarte con otros dos objetos iguales creo.
    Un saludo.
    MIGÜEB
    Keith Lango:
    Estos son sólo trucos, no reglas. La única regla es la animación: ¿luce bien?
    Sí la respuesta es sí, entonces el truco es bueno. Si no, el truco es malo.
    Gracias a todos el otro día busque algunos enlaces teoricos...aunque no he leído nada, estaba solo buscando....
    http://graphics.stanford.edu/papers/morph/
    http://tkskn.dip.jp/~kanai/research/...rph/index.html
    http://www.cs.drexel.edu/~david/Papers/david_eg01.pdf
    Si, Isidro, ya me imaginaba que los derroteros irian por saber programar como Bobo o algo así. :D
    ¿conoceis alguna película donde hayan escenas de metamorfosis 3d?.
    Gracias.
    Saludtes.
    Zbrush Re: Morpher sin la misma cantidad de vertices
    No conozco los detalles del modelo pero se me ocurre crear un único modelo básico extremadamente simple, que sirva para ambos personajes finales, me refiero a Slaine antes y después del espasmo. Sin detalles, pongo un ejemplo de un modelo hiperminimalista.
    Si es posible hecer esa malla común morfeable, mi idea sería luego modelar en ZBrush los detalles de cada personaje para crear sus respectivos mapas de desplazamiento; de esa forma haríamos morphing tanto de la malla como de la textura, utilizando los mapas de desplazamiento, pudiendo lograr detalles diferentes en cada modelo final con la misma cantidad de vértices.
    Pues eso, ojalá te sirva de algo la estrafalaria idea
    ¿No se ha hecho antes de esta forma? Haré mis propias pruebas
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Tenerife
    ostia ballo que enlaces más chulos, gracias..
    Ahora mismo no recuerdo ninguna peli.
    Se me ocurre una idea bastante interesante, y bastante sencilla, siempre y cuando lo que busques es falsear claro.
    Imaginate tener dos modelos totalmente diferentes, cada uno con un render en la misma posición, ese frame seria bastante fácil de hacer morph, con un morph de pospo, se hace en 0,.
    Bien supongo que lo que querras morphear será una animación completa, lo que tendrás que hacer es que los dos personajes tengan la misma animación, y luego hacer el morpher con los dos videos de animacion.
    Hay miles de programas que hacen esto.
    http://graphicssoft.about.com/od/morphing/
    PromineoStudios
  1. Blender Mover vértices a la misma posición en un eje.
    Por Furan en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-02-2015, 18:21
  2. Blender Como reducir la cantidad de vertices de un objeto
    Último mensaje: 20-09-2013, 13:11
  3. Misma distancia entre vertices
    Por Nanomix80 en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-12-2012, 19:22
  4. Respuestas: 6
    Último mensaje: 04-05-2011, 22:34
  5. alinear vertices con otros de la misma malla
    Por Taus en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-09-2009, 13:06
