Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Necesito ayuda para completar este tutorial .(Tuto : Rig cartoon [FR/EN])
    Miembro Avatar de Sav
    Aug 2005
    Blender Necesito ayuda para completar este tutorial .(Tutorial : Rig cartoon [FR/EN])
    He intentado completar este tutorial de blender.
    http://blenderlounge.fr/tutorial-rig-cartoon-fren/
    http://blenderlounge.fr/forum/viewtopic.php?f=21&t=1251
    Y me he quedado atascado en este paso, no se que se supone tengo que meter en el VertexGroup "Damp"
    Necesito ayuda para completar este tutorial .(Tuto : Rig cartoon [FR/EN])-xyoifwf.png
    Si alguno tiene la lucidez de entenderlo , le agradecería que me iluminara para continuar con el tutorial. Gracias..
    Torrevieja-Alicante
    Re: Necesito ayuda para completar este tutorial .(Tutorial : Rig cartoon [FR/EN])
    Cita Iniciado por Sav Ver mensaje
    Yo tampoco lo entiendo, debe de faltar algún trozo, o la traducción no sale bien.
    En teoría eso sería poner a la cola (la malla) un vertex group, donde se daría más peso a un trozo de la cola y menos al otro, pero la armature con esa Spline, a la que la animes o bien no se moverá, o tendrá que estar emparentado a algo que no sale en el tutorial ..... ¡¡
    Aug 2005
    Gracias Soliman por intentar descifrarlo,es una pena no poder hacerlo, desde que hace un 1 año vi este vídeo en el minuto 1:42 hasta 2:30 estaba interesado en saber como se hacia esa técnica de rigging con dinámicas, pero me va a tocar esperar un poco más para saber como se hace..
    Es una pena que en el tutorial pusieran el archivo blend del comienzo y no el resultado final...
    Torrevieja-Alicante
    Lo más parecido que he encontrado es esto:
    El problema viene cuando le pones a la CURVE el Softbody, pues creo que sale invertida la posición de la curva, por lo que se se queda rígida y quieta en el lado del final cuando tendría que ser al contrario.
    He probado a hacer un Switc Direction (cambiar la dirección) de la curve (y también de los huesos), pero en esa parte es cuando se descontrola y ni cambiando los valores de SoftBody GOAL consigo que funciona bien.
    Aunque sale algo parecido.
    Blender Re: Necesito ayuda para completar este tutorial .(Tutorial : Rig cartoon [FR/EN])
    Casualmente he estado trasteando con ese rig hace poco, lo adjunto para que podáis hacer ingeniería inversa.
    Le acabo de asignar nombres al rig (que mala costumbre tienen algunos de no nombrar las cosas ) para que sea más fácil de identificar que es cada cosa.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Torrevieja-Alicante
    Gracias... voy a mirarlo.
    Pero lo primero que veo, es que tienes un edge desde la base de la armature al Empty (mesh_softbody)
    Y eso es lo que hace el efecto de como si fuera una goma al tener el softbody puesto.. no ?
    Esa es la parte que no entendía o no se explica bien "en mi traductor". No se si el original lo explica bien en francés..
    Y de paso una pregunta... ¿para mover ahora todo el conjunto, que es lo que hay que hacer?
    Pues según que emparentamientos que se hagan se va todo a la m.....
    ...tienes un edge desde la base de la armature al Empty (mesh_softbody)
    Exactamente, lo que rebautizado como "mesh_softbody" es una malla de solo dos vértices que funciona como una goma, el vértice de la base tiene un peso de 1, con lo cuál no se ve afectado por el softbody; el otro, con un peso ligeramente menor si reacciona.
    El resto del sistema hace que este último hueso controle la cadena de huesos.
    Para testear el sistema pulsas play (Alt + A) y mueves (pulsando G) el mesh_softbody, verás como reacciona la cola según la fuerza que apliques.
    Lo siguiente, para ver la utilidad real de esta idea, sería emparentar la cola a una cabeza de bípedo o al culo de algún cuadrúpedo y animarlos, o más simple, a una simple pelota para animarla botando y ver los resultados.
    También sería interesante probar añadiendo más puntos a la malla con softbody y a la curva, que también consta de solo dos puntos, para ver si es un sistema más o menos estable para riggear colas y similares con formas más complejas.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Torrevieja-Alicante
    En esta página hay uno muy interesante, pero ahora no tengo tiempo de "descifrarlo".
    http://blender.stackexchange.com/que...dividual-bones
    http://blenderartists.org/forum/show...are-Rabbit-ear
    Aug 2005
    Soliman ya me lo han descifrado, hice la pregunta en el foro francés, y me han contestado, y además les pedí el blend acabado y me lo pusieron, así que ahora ya se como se hace.. les pongo el link :
    http://blenderlounge.fr/forum/viewto...p=21765#p21768
    Y la clave esta en ese edge que une el hook inicial con el final.
    Última edición por Sav; 13-09-2015 a las 19:47
    Aug 2005
    Por cierto para ver como se mueve solo tienen que seleccionar el edge que se ve entre la punta de la cola y el comienzo y mover con G mueves y las dinámicas hacen el resto. Si emparentas ese edge a un bone o un empty pues ya tienes una maravillosa cola, o unas antenas o las coletas de una niña etc..
    Aug 2005
    Por lo que veo tu lo lograste descifrar antes, se ve que soy de cabeza dura, porque por más que lo releía era incapaz de terminar el tutorial..
    Última edición por Sav; 13-09-2015 a las 20:40
  1. Mocap Tutorial alguien me ayuda a traducir este tutorial con proyecto
    Por serydurar en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 09-08-2011, 03:56
  2. Blender Necesito ayuda con este modelado
    Por Charlie17 en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-02-2010, 06:07
  3. Blender necesito ayuda urgente con el modelado de este ojo
    Último mensaje: 27-01-2010, 15:36
  4. Necesito ayuda para poder incertar este arbol en otra escena
    Por elkoreas en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 18-03-2009, 07:20
  5. necesito de su ayuda conocedores de este arte
    Por carlosricardo en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-02-2008, 21:02
