Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Path y camera girar direccion camera
    Blender Path y cámera (girar dirección cámera).
    Buenas, estoy animando una camera en Blender y he hecho un path, he emparentado la camera y he hecho clear rotation.
    Me sigue el path bien pero yo quiero que lo siga al reves, es decir, en lugar de empezar por una punta que empiece por la otra.
    He mirado un rato y no lo he encontrado, supongo que es algún botóncito o algo simple.
    Un saludo y gracias!
    Senior Member Avatar de cluezz
    Malasaña
    Re: Path y cámera (girar dirección cámera).
    Creo que 'w' +Switch Direction en modo de edición del Path es lo que buscas.
    Un saludo.
    Gracias!
    Vitoria-Gasteiz
    Estoy haciendo algo parecido, he puesto una cámara emparentada a un círculo belzier con un follow path, funciona bien, la cámara recorre el círculo, pero ahora quiero variar la velocidad a la que la cámara se mueve en este recorrido, y no encuentro ninguna curva IPO que pueda editar con este fin. ¿Como puedo conseguir esto?
    he logrado cruzar genéticamente ladillas con luciérnagas. No se para que sirve, pero tengo los cojones que parecen las vegas
    Si quieres editar la velocidad vas a las ipos ya abajo en un menú seleccionas PATH y allí te sale la curva de la velocidad.
    Si eliminas la curva de speed luego en la edición del path valdrá el pathlen.
    El pathlen solo cuenta cuando no hay la curva ipo de velocidad.
    Saludos1
    Vitoria-Gasteiz
    Eso es lo que intento hacer, no se si tengo que poner algún key o algo pero, la cosa esta que aun entrando en path no me sale ninguna curva.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Path y camera  girar direccion camera  -path.jpg
    Valencia-España
    Puedes crear la curva usando el Ctrl+BIR sobre la ventana Ipo.
    Para crear una curva standar:
    Pincha en el frame 1 a la altura del valor 0 para crear el primer punto y después en el frame final (de la animación de tu path) a la altura del valor 1 de la escala vertical.
    Todos los cambios que hagas sobre esa curva, afectaran a la velocidad del objeto que recorre el path.
    Mi web: NicoDigital.com
    Vitoria-Gasteiz
    Funciona!!! Gracias por la ayuda, ya me estaba desesperando.
    Por cierto aker, para que el cubo vaya por encima la línea debes hacer un Clear Location de este
  1. Camera map
    Por gersith en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 13-06-2010, 12:12
  2. 3d Max Camera Map
    Por dpproject en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-03-2009, 17:29
  3. Vray Camera O Camera Max
    Por sanwansa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-09-2007, 03:30
  4. Camera Map en max
    Por sorluzifer en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-01-2007, 19:21
  5. Camera y Path andar
    Por Pinucset en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 06-09-2005, 19:37
