Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Physique de Character Studio argh
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Physique de Character Studio ¡Argh!
    Hola, es mi 12ª participación en 3dpoder, y como no, solicito ayuda
    Mi problema es que cuando muevo una pierna o brazo en la animación, me deforma los glúteos y homoplatos respectivamente. He requeteprobado con las envolventes y vértices de physique, pero no consigo buenos resultados :?
    Esta claro que no lo hago bien ¿qué método he de seguir para que funcione de modo correcto? Gracias
    Dejo esta imagen de muestra
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Physique de Character Studio  argh -physique.jpg
    Quiza deberías poner una captura de las envolventes que afectan a esas partes. Sería más fácil de ver donde puede estar el problema.
    Un saludo, pp.
    Senior Membriller Avatar de Luroc
    May 2002
    Madrid
    Si tienes la versión 5 ó la 6, pueba a utilizar el modificador Skin, pues trae dentro de él una herramienta de Morph hecha específicamente para solucionar esos problemas.
    Si la versión que usas es la 7, pues ésta herramienta ya la han sacado del Skin, y han creado un modificador específico, llamado SkinMorph. Yo estoy empezando a trastear con él, por lo poco visto hasta ahora, parece realmente potente.
    No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece
    El Skinmorph funciona muy muy bien. También ando trasteando con él, y me ha dado muy buenos resultados. La verdad es que a mí nunca me ha quedado bien un personaje tras aplicarle el physique, de siempre he preferido, por su comodidad y resultados, las herramientas de Kaydara.
    Los Angeles, USA
    También te recomiendo que uses el modificador SkinMorph que viene incluido en MAX7. En la web de Discreet tienes videos de demostración de esta herramienta (bastante descriptivos, por cierto). Te permite definir "morph targets" en las poses que tú elijas de la extremidad, pudiendo modificar los vértices en esas poses extremas. De este modo, puedes evitar pliegues extraños
    ¡Saludos!
    May 2002
    Madrid
    Pos eso es lo que hemos dicho tope 3D y yo
    Ikerclon, el adormiladón XDDD
    Los Angeles, USA
    Venía a decir que YO también recomiendo su uso, como decíais tope3D y tú Y creo que es compatible con Physique o cualquier herramienta para pesar vértices.
    Perdón por el off topic :P
    Onda - Castellón
    Pues tengo el Max 6, así que probaré el morph del skin. Y también buscaré información sobre las herramientas de Kaydara. Gracias
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Lo que yo te recomiendo es que añadas huesos, no te conformes con el CS a pelo, puedes añadirle tus propios huesos para realicar un pejor SetUp.
    Hay canditat de usos para los huesos, como tendones, para mantener volumen, para simular musculación ... todo se puede hacer con huesos.
    En una prueba que hice llege a los 306 elementos en todo el SetUp, no esta mal, se movía de lujo XD.
    Quel XX's (... ...)
    Quel XX's
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    El problema, que tienes en physique lo puedes solucionar desvinculando a nivel de suvobjeto vértices, los vértices del hueso, que no quieres que les afecte.
    Una vez tengas los vértices bien pesado puedes cerrar esos vértices para que no se modifiquen por accidente.
    Luego viene lo del skign morph y lo que sea, pero antes soluciona el pesado de vértices, o utiliza skin(piel).
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Este setup en los hombros a mi me funcionó bastante bien, hubiera quedado mejor todavía con un morph del skin, pero para lo que era valía. En los glúteos no tuve demasiado problema, añadiendo las influencias de los vértices con cuidado, no necesité huesos extra, claro que tampoco lo ponía en poses demasiado extremas (pasarse el pie por detrás del cogote o similares )
    P.D. Explico por encima el funcionamiento del setup: las "pelotas" hacen de hombros, tienen pegados (surface constraint) unos puntos a los que miran (look at constraint) unos huesos que tienen libertad de escala, y squash el de la clavícula. El setup lo vi en el famoso making de la danzarina brasileña
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Physique de Character Studio  argh -screenshot2.jpg
    Senior Member Avatar de Gagui
    Aug 2003
    La Coruña
    Impresionante, muy ingenioso.
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
    Onda - Castellón
    Por lo que veo hay muchas formas de hacerlo... trabajando claro. A ver cuando inventan algo para ahorrar trabajo técnico y así tener más libertad creativa. La mayor parte del tiempo se pasa configurando más y más parámetros.
    ¿Donde puedo ver el "famoso making de la danzarina brasileña"?
    Gracias a todos :D
    Apr 2004
    El estudio que hizo la bailarina es http://www.seagullsfly.com/ , antes tenían allí el making, supongo que ahora seguira...
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Cita Iniciado por gremil
    Gracias a todos :D
    Todo depende de lo que consideres "técnico" y lo que consideres "creativo". A mi lo de romperse los cuernos para currarse un buen SetUp que permita máxima mobilidad, con máxima consistencia y minimos controles, me parece algo muy creativo, ya que no hay una única forma de hacer SetUp's, cada personaje es un nuevo desafio (Se entiende por personaje, desde un Bipedo, a el SetUp de un coche, una máquina con mecanismos hidraulicos visibles, o una hoja de papel arrugandose).
    Quel XX's
    Quel XX's
  1. Tutorial de Character Studio II Physique
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 03-07-2009, 17:30
  2. CaT o Character Studio
    Por _novo_ en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-02-2009, 16:05
  3. Tutorial de Character Studio I
    Último mensaje: 19-10-2008, 23:22
  4. Character studio
    Por martin69 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-04-2007, 03:36
  5. Character Studio
    Por Caronteaguarda en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 05-05-2006, 15:48
