Resultados 1 al 12 de 12
Tema: podria alguien explicar breve y claro los tipos de keys del biped
    Senior Member Avatar de danielblanco3d
    Feb 2008
    Con tanto tutorial en ingles y el lio que tengo en la cabeza no me aclaro...
    en que se diferencian y cuando se deben usar las llaves fijas,plantadas y sliding del modo animación en character studio....
    gracias
    Miembro Nuevo Avatar de Deibitrc
    May 2006
    Re: podria alguien explicar breve y claro los tipos de keys del biped
    No soy un experto en el max pero te explicaré por lo que entiendo yo:
    Normalmente se usan solo en los pies o en las manos.
    Set planted key: planta el hueso en el sitio en el que en ese momento esta colocado. Ej; si plantas los dos pies del bípedo, y luego desplazas verticalmente para abajo el bip01 haras como si el bípedo se agachara.
    Set free key: añade una clave normal y corriente... vamos, que se usa cuando no quieres que quede el hueso plantado en un sitio en concreto.
    Set slyding key: no se muy bien como explicar éste... por lo que entiendo yo, se usa cuando quieres plantar en un nuevo sitio el hueso del pié, es decir, cuando en algún frame anterior tiene una planted key, pero ahora quieres que el hueso esté en otro sitio.
    Seguro que alguien lo puede explicar mejor... o rectificar algo que haya dicho yo :P
    un saludo
    Senior Member Avatar de 3DM
    Set planted key:
    Es una clave plantada y sirve para fijar la mano o el pie siendo el punto de apoyo, de esta forma mueves el biped, pero la mano o el pie no se mueve de su sitio.
    Set sliding key:
    Es una clave plantada, pero a la vez se puede desplazar, es muy útil cuando por ejemplo quieres simular que un pie se arrastra o el deslizamiento de una mano sobre una mesa.
    Set free key:
    Es una clave libre y es la que hay que usar en el caso de manos y pies.
    Set key:
    Es la que se usa para crear claves del resto del cuerpo.
    Te paso un archivo con unos videos sencillos de lo que explico
    Feb 2008
    muchas gracias a los dos
    el video de sliding key me ha ayudado mucho,y ahora la duda en un walkcycle con sus fases usas llaves sliding... porque yo veo claro que cuando tiene que bajar cadera metas la pie de apoyo una planted key y así flexionara rodilla al bajar cadera...pero si en el walkcycle los pies no deslizan usas alguna vez sliding keys....
    En un ciclo normal no. Dependiendo del caso, alguna vez he usado una clave plantada en la puntera.
    Si por el contrario vas a hacer un ciclo de un individuo cansado y que arrastra los pies, pues en ese caso si usaría claves deslizantes.
    Feb 2008
    quizás esto sea mucho pedir pero me ayudaría un huevo...
    podrías sobreescribir en la imagen adjunta al lado de cada pie que tipo de llave usarias...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas podria alguien explicar breve y claro los tipos de keys del biped-wlk01.gif
    Feb 2008
    con las 4 primeras fases bastaria al ser luego lo mismo pero con los pies cambiados....gracias
    Yo lo estoy haciendo así y no se si es correcto.
    1 cuando contacta el talon llave plantada,cuando ese pie apoya en el contact también llave plantada
    2 cuando el pie va por el aire sin tocar suelo free key
    3 cuando la punta del pie que queda atrás se tiene que flexionar,por ejemplo en el hight point de la imagen uso slide key
    Te marco los puntos donde deben de ir los pivotes activos en cada momento. Como sabrás biped tiene la opción de cambiar el punto de apoyo o deslizamiento para facilitar la nimación dependiendo de los casos. Te adjunto una imagen donde se ve esto que te comento además de la del ciclo con los puntos marcados.
    Por cierto, las de los puntos son todas claves palntadas, las demás libres, y no hay ninguna deslizante.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas podria alguien explicar breve y claro los tipos de keys del biped-wlk01.jpg   podria alguien explicar breve y claro los tipos de keys del biped-select_pivot.jpg
    Última edición por 3DM; 18-04-2008 a las 23:07
    Feb 2008
    muchas muchas gracias,eso me ha ayudado muchísimo
    en breve posteare mi primer walkcycle
    Me alegra que te haya servido de ayuda
    Hola 3DManiac@s!! Avatar de TetKaneda
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Muy bien explicado 3DM. Oye no tendrás un blog donde ver tus trabajos?.
    SAludos
    "Recuerda que la mejor herramienta de tu software 3D eres TU mismo y que la creatividad viene del conocimiento, no de la reproducción ni de la copia."
    Cita Iniciado por TetKaneda Ver mensaje
    SAludos
    Gracias Tetkaneda.
    Pues no, no tengo ningún blog, aunque dentro de no mucho seguro que monte una reel, así que ya te aviso , de todos modos aquí tienes un para de tests recientes:
    Un par de tests - Foros 3DPoder.
    ...y para cualquier cosa, por aquí ando
  1. Alguien me podria explicar lo que se realiza en los siguientes videos.
    Por altocartel en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-12-2014, 13:37
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-12-2014, 08:49
  3. 3ds Max alguien me puede explicar por que me pasa esto
    Por ocheko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-04-2009, 11:09
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 15-10-2007, 07:06
  5. alguien me pueDe explicar que demonios es un WIP
    Por antonio machine en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 21-01-2005, 17:53
