Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Pregunta sobre los Wired Parameters
    Senior Membriller Avatar de Luroc
    May 2002
    Madrid
    3dsmax Pregunta sobre los Wired Parámeters
    Buenas, traigo aquí una duda sobre un problema que estoy teniendo con los Wired parameters, a ver si me la sabéis resolver.
    Estoy tratando de hacer un rigging facial, y a la hora de hacer el Wired entre mis puntos de control de la cara y los controladores que más tarde usaré para animar (estoy utilizando simples splines), en el momento de conectar uno a otro, el punto de control se desplaza del sitio y se va a freír morcillas. Yo había leído que para evitar ésto simplemente bastaba con linkar el objeto que va a servir de controlador a otro objeto neutral de la escena, y así "resetear" mi controlador. Así lo hago, pero sigue ocurriendo igual, al conectar un objeto a otro, sigue lléndose a tomar vientos.
    Cualquier ayuda al respecto se agradecera.
    Uso Max 7 y tengo instalado el ServiPak 1, Gracias
    No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece
    May 2002
    Madrid
    Re: Pregunta sobre los Wired Parámeters
    Jur, ¿ninguno habéis usado nunca los Wired parametersí
    Editado:
    Vale, creo que ya lo tengo , así que comento aquí la solución que parece que estais un poco flojos en el tema Wired parameters ;P.
    Parece ser que para que funcione, debemos situar el pivot point del objeto "hijo" (en mi caso los puntos de control de la cara) en el mismo lugar en el que se encuentra el pivot del objeto "padre" (en mi caso los controladores que más tarde usaré para animar).
    Última edición por Luroc; 12-05-2005 a las 12:30
    Los Angeles, USA
    Que conste que leí tu duda, pero no logré visualizarlo... En cualquier caso, se pueden usar expresiones en plan Y = x/2, por ejemplo, para que el movimiento en una unidad de uno no equivalga a una unidad del otro. ¿Podrías poner imágenes de lo que llevas entre manos?
    Argentina
    Lo he usado para hacer movimientos de un engranaje, pero no se como se usarian para una animación facial. Supongo que la explicación que dio ikerclon te puede ayudar.
    May 2002
    Madrid
    Vaya, la solución que aporto no me funciona si el sistema de Riggeado ya está montado. Hay que montarlo todo, incluidos los constraints, etc, y el Wired parameter, antes de aplicarle el Skin a la malla, si se hace después como es mi caso, pues hace cosas raras. La verdad es que me esta dando bastante por saco .
    Con lo que comentas Iker, he hecho varias pruebas, pero no acabo de dar con la fórmula correcta, creo que es cuestión de dedicarle unas cuantas horas al asunto, y saber un poco de los meollos internos del MAX, y yo ahí ya me pierdo.
    En cuanto a lo que estoy preparando, pues estoy tratando de hacer un rigging facial al Orco de mi corto. Me estoy basando en el método de un tal Tyson Ibele, hace poco puse por aquí el link a su Web, luego lo busco.
    Ahora mismo hago unas capturas de como llevo el sistema facial, aunque tampoco le estoy metiendo mucha complejidad, como el orco lleva casco, sólo le estoy metiendo un sistema de huesos sencillos a la boca, y un Morfista para párpados y mofletes.
    May 2002
    Madrid
    Vale, en la imagen 1, esta el individuo al que quiero meter mi sistema de Rig Facial, como veis, al llevar casco, sólo le estoy metiendo huesos en la boca y la mandíbula. Luego llevara Morphs para los párpados y las mejillas, y le he metido un Bend en la lengua para que la mueva.
    En la Imagen 2 veis lo que llevo hecho hasta ahora. Curiosamente, el Wired que le puse a la lengua, asociando un Bend horizontal y uno vertical a los movimientos horizontales y verticales de la Spline, no me dio ningún problema, y funciona de puta madre. Los ojos llevan un simple Look At orientado a las otras splines, para que al moverlas, los ojos las sigan.
    Y en Imagen 3, el detalle de la boca, que es la que me esta dando por saco pero bien. Ahí veis las cadenas de huesos. Entre cada dos puntos de control (los verdes), he metido una minicadena de dos huesos. el largo, lleva un constraint de posición hacia uno de los puntos de control, y un constraint de rotación hacia el otro, y el hueso más pequeño, lleva un constraint de posición hacia el segundo de los puntos de control. Con ello, moviendo cada punto de control, la cadena de huesos los sigue. hasta ahí perfecto.
    Pero ahora llega mi problema. Intento hacer un Wired entre un punto de control, y la spline correspondiente que quiero usar para animar, y en cuanto conecto ambos, el punto de control se me va a tomar por vientos.
    No sé si he explicado bien mi problema, si no se ha entendiodo mucho, decidlo y trato de ser más claro
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pregunta sobre los Wired Parameters-imagen1.jpg   Pregunta sobre los Wired Parameters-imagen2.jpg   Pregunta sobre los Wired Parameters-imagen3.jpg
    Última edición por Luroc; 12-05-2005 a las 19:12
    May 2002
    Madrid
    El tutorial de Tyson Ibele que estoy siguiendo. Sencillo pero a mi me vale para mi personaje (bueno, me valdría si consigo solucionar mis problemas)
    http://www.theonlyt.com/Main/Tutorials/Face/face.htm
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Sube la escena sin la geometría para ver que ocurre.
    May 2002
    Madrid
    Ah, pues me parece bien. Aquí va
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Yo no he tenido problemas con los wired parameters, pero solo los uso para cambiar parámetros, para setups sencillos que puedan usar otros fácilmente.
    Nunca he probado a mover cosas usando los wired parameters, pero si estas pasando información como la posición o rotacion, pues supongo que habría que pasar números relativos a la posición actual.
    Podrias enseñar la expresion o como tienes los parámetros (estoy en casa y no tengo MAX aquí) :P
    May 2002
    Madrid
    Hola Slime. Pues en la imagen-1 adjunta, marco uno de los Points y el circle al que quiero que éste esté conectado.
    En la imagen-2, lo que me ocurre, y la expresión, que es muy simple, sencillamente Z-Position.
    En la imagen 3, una prueba de última hora. Siguiendo las indicaciones de Iker, he modificado la expresión, por Z-position - 56.5, y con eso parece que me resitúa mi point donde debería. Hasta ahí bien, y sólo habría que ir modificando todas las expresiones hasta hallar la fórmula con la que los Points estén donde deben estar, pero. Yo suponía que eso lo hacía MAX automáticamente, como mucho, simplemente habría que resetear los ejes de transformación del objeto "padre", es decir, transcribo aquí el texto que será más claro que mis palabras:
    Before wiring anything, you'll want to "zero-out" the "controller" object's transform. To do this, simply link the "controller" object (ie, the cirles) to another neutral object in the scene
    Al principio pensaba que el problema eran los bones, en MAX a veces se descontrolan un poco, pero tras muchas pruebas, con objetos primitivos, también me ocurre lo mismo. ¿Acaso siempre que usemos los Wired con los parámetros move o rotate hay que actuar así? (con la lengua, que he hecho un wiring a un Bend, no he tenido ningún problema).
    En fin, espero estar explicandome con claridad, porque cada vez que releo lo que escribo me da la sensación de que lo lio más (si ya me decían de pequeño que me explico como un libro cerrado)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pregunta sobre los Wired Parameters-imagen-1.jpg   Pregunta sobre los Wired Parameters-imagen-2.jpg   Pregunta sobre los Wired Parameters-imagen-3.jpg
    Mar 2003
    Tokyo
    Lo que parece que te esta pasando es que estas asignando la posición de un objeto al otro. Depende de las coordenadas locales o globales te va a dar un resultado distinto y posiblemente "salte", ya que los controladores también tienen una posición dentro del MAX.
    Creo que eso se podría solucionar posicionando los controladores en (0,0,0) y luego hacer que la expresion sea *Posicion final = posición actual + posición offset del controlador*. Quizás se pueda hacer también con un reset XFORM sin tener que mover el controlador a 0,0,0 o linkandolo al objeto...
    Ahora no puedo probarlo pero mañana le echo un vistazo en el trabajo y pregunto, que seguro me dan la solución en un segundo.
    Saludos!
    May 2002
    Madrid
    Muchas gracias, Slime, te voy preparando el jamón ¿lo quieres de jabugo? XDDD
    Mar 2003
    Tokyo
    Ya he preguntado y me han dado una clase de rigging. :D
    Lo de los controladores es muy simple; necesitas que se muevan relativos a un eje 0,0,0 para lo cual necesitas crear algo (un punto, por ejemplo) para cada controlador y objecto al que quieras hacer el wiring y alinearlo con ambos para que estén en la misma posición en el espacio. Luego linkas cada uno a ese punto en su misma posición y sus ejes se "resetearan" a 0,0,0, ya que se volveran relativos al objecto padre (los puntos). Después de esto, haz tus wirings de posición X Y Z y funcionara sin problemas.
    No se si me he explicado bien, dime si te soluciona el problema.
    Saludos!
    May 2002
    Madrid
    Ah, ahora lo entiendo. Pues juraría que ya había hecho esa prueba o una parecida y que no había funcionado. Pero con tantas vueltas que le he dado, seguro que o lo hice mal, o sencillamente eso no lo probé. he hecho lo que me dices y ahora funciona de lujo.
    Muchas gracias Slime, y dale las gracias a tus compañeros. Si alguna vez te pasas por Madrid me lo dices, que tienes unas cañas pagadas
  1. Vue Esprit Pregunta sobre Vue
    Por peregrino06 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 15-06-2010, 21:06
  2. :Pregunta sobre 3ds Max:
    Por Misteriox en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 10-05-2009, 00:49
  3. Pregunta Sobre Cat
    Por Igo en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-08-2005, 19:02
  4. Pregunta sobre Unwrap uvw
    Por essmigol en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-10-2004, 15:05
  5. pregunta sobre max 6
    Por deggial-x en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-03-2004, 19:55
