Tema: Proble con set driven key
    May 2010
    Proble con Set Driven Key
    Hola espero puedan ayudarme en esta, no encuentro una solución en la web.
    El problema está en el controlador que ven seleccionado en la imagen, tiene un "set driven key" que se encarga de cerrar y abrir la mano, el personaje funcionaba bien y no sé en qué momento dejo de funcionar, puse constraint-parent de cada control a joint y luego el "bind Skin"-Smooth Bind". En el channel box encontré esa ventana con "OUTPUTS" que no sé de dónde salió y creo que puede ser la causa del problema.
    Espero puedan ayudarme. Saludos y Gracias.
    Sep 2012
    Madrid
    Re: Proble con Set Driven Key
    Hola buenas.
    Es posible que sea porque los joints tienen keyframes puestos, de esta forma te está metiendo ese nodo, para mezclar los keyframes con tu controlador (con set driven key). Prueba a borrar los keyframes de los joints (o borrando el nodo pairblend) y lo haces todo desde tu controlador. Si no te interesa borrar los keyframes, supongo que, tienes que controlando desde el pairblend tocando los parámetros, especialmente "weight".
    Es lo que creo que podría ser, no te lo aseguro ni mucho menos, pero puedes tirar por ahí. Sino a ver si algún rigger se pasa por aquí.
    May 2010
    Hola gracias por contestar, e probado borrando el nodo PairBlend, pero es como si eliminara el driven key desaparece el controlador creo que tendré que manejarlo dedo por dedo de forma manual si no consigo la solución, gracias de nuevo genio.
  1. Proble con seleccion
    Por fili_cof en el foro Infografía General
    : 05-02-2011, 04:59
  2. Maya Proble para inportar imágenes
    Por corsario_ll en el foro Modelado
    : 01-02-2011, 02:22
  3. Maya Set driven key problema
    Por gersith en el foro Animación y Rigging
    : 13-06-2010, 12:31
  4. Blender Procedurally driven scene
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº16 (in English)
    : 19-06-2009, 10:16
  5. Proble de un compañero del foro
    Por segebort en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    : 28-08-2008, 15:06
