Tema: Problema al cargar animacion
    Senior Member Avatar de Xtreme637
    Apr 2003
    Madrid
    Problema al cargar animación
    Muy buenas señores, vereis, mi problema es el siguiente, tengo un archivo con un personaje ya rigeado y todo, es decir listo para animar. En este archivo anime un ciclo de caminado. Por otro lado tengo otro archivo max distinto, que contiene el escenario y el mismo personaje pero reescalado para que encaje con las medidas del escenario. El problema viene al guardar la animación (en formato XAF) del primer archivo y cargarselo al personaje del archivo del escenario, ya que al hacerlo reescala el muñeco y rompe la animación. Sabeis si hay alguna manera de solucionar el problema?
    Muchas gracias de antemano, espero haberme expresado con claridad
    ¿¿¿Estudias o trabajas??? Mmmmm digamos..... que mato el tiempo
    www.aestesanti.es
    Aug 2007
    Buenos Aires - Argentina
    Re: Problema al cargar animación
    Bueno, antes que nada, escalar personajes debería ser como tu peor enemigo jajaja, no es aconsejable para nada, pero dado que tu escenario tiene fue construido a una escala diferente a tu personaje, podrías probar lo siguiente. Cargale la animación a tu personaje, pero manteniendo la misma escala que cuando grabaste la animación, esto debería traerte bien la animación. Luego fijate que objeto es el padre de todo tu personaje, osea, un objeto que cuando lo muevas, muevas a todo el personaje y pueda ubicarlo en el espacio. Por las dudas y para evitar inconvenientes, puedes linkearlo a un helper, osea, ahora el helper sería el padre de toda la jerarquía, y sólo con el helper seleccionado, escalalo hasta que el personaje tenga el tamaño que quieras, de esta forma, la información de escala queda grabada en el helper, NO LO BORRES, todo lo que sea hijo de este helper debería escalarse junto con el, si no tienes un objeto que sea el padre de toda la jerarquía, bueno, fijate que objetos controlan a todo el personaje, generalmente es un shape en la cadera que controla todo lo desde ahí hacia arriba, incluyendo los brazo y linkea este y los shapes que controlan la posición de la pierna al helper. Lo que tienes que lograr, sin romper la jerarquía de tu personaje, es que cuando muevas el helper, todo tu personaje se mueva con el, y luego simplemente escalar el helper. Espero que puedas solucionarlo, suerte!
  1. 3ds Max [SOLUCIONADO] Cargar animación en 3D Max 2016
    Por fnavarro en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-07-2016, 20:25
  2. Cinema 4D Problema al cargar animacion de fondo en C4D R14
    Por Is1 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-03-2013, 19:13
  3. Problema al Cargar materiales
    Por Deejay Mike en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-03-2012, 00:41
  4. cargar animacion 3dsmax opengl
    Por jose.va19 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 08-08-2008, 20:53
  5. Duda cargar animacion b3d
    Por Damian1985 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 25-07-2008, 12:36
