Tema: Problema con animpivot mas Maxscript
    V-Ray Licensed Instructor Avatar de Estevet
    May 2006
    In My VRayPhisicalCam
    Question Problema con Animpivot + Maxscript
    Hola a todos.
    Tengo un problema que me esta desesperando con un parámetro de un Rig que estoy terminando.
    Uso PEN_Atribute_Holder de Paul Neale y IKFK Solver + AnimablePivot Script de Félix Joleanes. He intentado ponerme en contacto con él, pero no me contesta a los mails, así que os lo pongo aquí a ver si algún gurú del Maxscript em ilumina.
    Tengo un PEN Atribute holder Modificador en el pié, para controlar varios valores, entre ellos un botón para activar o desactivar el Animable Pivot, un helper que permite rotar el pié con un punto de apoyo animable, pero al ponerle el código en el script del Modificador para que linkee ya directamente los parámetros, estos no funcionan.
    Código:
    parameters IKFootControlsBP rollout:IKFootControlsBR
    		Anipivot type:#boolean ui:(Anipivot)
    		on Anipivot changed state do
    			if state = on then
    				$Kralice_R_FootPivot__CA.transform.controller.TransformPivot = on
    			else
    				$Kralice_R_FootPivot__CA.transform.controller.TransformPivot = off
    rollout IKFootControlsBR "Pivot Control"
    	local fW = 40, oS = [0,-23]
    	checkButton Anipivot "Act/Des. Pivot Transformation" range:[0,1,0] fieldWidth:fW highlightcolor:red tooltip:"Activate/Deactivate. Pivot Transformation"
    El problema es que no activa/desactiva la casilla "Transform Pivot" con lo cual siempre queda activado y el pivote no se puede bloquear.
    El objeto que tiene el PEN_Attrib y por lo tanto este código es el control del pié y Kralice_R_FootPivot__CA es el helper que actua de pivote.
    Si alguien necesita más datos de como esta hecho, que me los pida y los pongo aquí, si es un fallo de sintaxis del script, ahí esta el código para que me echéis un cable.
    Gracias!!
    Si no puedes deslumbrar con tu sabiduría...
    ... Desconcierta con tus Gilipolleces!!!
    May 2006
    3dsmax Re: Problema con Animpivot + Maxscript
    He cambiado algo el codigo, pero sigue sin funcionar...
    Código:
    		on Anipivot changed do
    			if state = false
    				then
    					$Kralice_R_FootPivot__CA.transform.controller.TransformPivot = false
    				else
    					$Kralice_R_FootPivot__CA.transform.controller.TransformPivot = true
    	checkBox Anipivot "Act/Des. Pivot Movement" checked:false tooltip:"Activate/Deactivate. Pivot Movement"
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola y un saludo, bueno trataré de resolver su problema y espero que estos 2 códigos estén completos
    para poder ayudarte en halgo okay . :D
  1. MaxScript - Problema
    Por jesuslen17 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 13-01-2014, 13:43
  2. Problema con slider en maxscript
    Por pilotillo3d en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 11-10-2010, 07:59
  3. Maxscript
    Por Marc3d en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 11-08-2010, 13:14
  4. problema con maxscript
    Por Moneitor en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-02-2010, 14:27
  5. MaXScript
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 13-08-2005, 23:28
