Problema con biped
    May 2015
    Problema con biped
    Muy buenas.
    Estoy usando 3Ds Max 2012 y la opción de Biped no me aparece por ningún lado, alguien podría decirme si es normal? En todos los videos que veo aparece dentro de systems. Saludos y gracias.
    Thumbs up ¿No ves Biped en 3ds Max? Aquí está el porqué
    Si estás usando 3ds Max y no te aparece la opción de Biped dentro del panel Systems, tranquilo, no es que esté roto tu programa ni que los tutoriales estén desactualizados. Lo más probable es que no tengas cargado el plugin de Character Studio, que es el que habilita Biped. Esta herramienta viene incluida en 3ds Max, pero a veces, por configuración o instalación personalizada, puede no estar activa o no cargarse al inicio.
    Cómo activar Biped si no lo ves
    Primero asegúrate de estar en la pestaña Create / Systems. Si aún así no ves Biped, ve a Customize / Plug-in Manager y verifica que Biped.dlo (Character Studio) esté marcado como cargado. Si no lo está, actívalo manualmente. En algunas versiones, esto requiere reiniciar 3ds Max. También es posible que, si usas una versión educativa o una instalación muy mínima, este módulo no se haya instalado del todo. En ese caso, necesitarías modificar la instalación desde el instalador oficial de Autodesk y añadir el módulo de Character Studio.
    ¿Hay alternativas a Biped?
    Sí, y varias. CAT (Character Animation Toolkit) es otra opción incluida en 3ds Max, más flexible que Biped en algunos aspectos. También puedes usar sistemas de huesos (Bones) manuales, si prefieres un rig completamente personalizado. Aunque Biped es rápido para humanos estándar, CAT permite más control sobre criaturas o personajes no humanos. Para animaciones más avanzadas o exportación a motores como Unreal, muchos artistas prefieren CAT o rigging manual.
    Biped es como ese viejo amigo que siempre llega tarde a la fiesta... está en el programa, solo que no se deja ver hasta que lo llamas por su nombre exacto.
  1. 3ds Max Problema con biped
    Por SrFurias en el foro Animación y Rigging
    : 15-09-2013, 22:10
  2. Problema con biped 3ds Max
    Por Juanchote en el foro Modelado
    : 01-06-2013, 00:00
  3. Animation-Master Problema con biped
    Por yisongarciacardona en el foro Animación y Rigging
    : 17-05-2010, 11:57
  4. 3ds Max Problema con biped help
    Por Jorgegege en el foro Animación y Rigging
    : 19-12-2007, 01:08
  5. 3ds Max Problema Biped
    Por Alberto14 en el foro Animación y Rigging
    : 20-06-2005, 23:24
