Tema: Problema con Friccion en fichas o que sera Reactor
    Arqui.... Q ? Avatar de kauce
    Sep 2008
    México
    3dsmax Problema con Fricción en fichas o que será ? Reactor
    Hol4 foreros.
    Pues tengo un problema con el reactor, fíjense que me puse a hacer una animación y púes justo cuando llegue a la parte de las “fichas” se para, no se por q, alguien sabe que será? Todos los parámetros de cuerpo rígido son los mismos, nomas fricción le puse 0,5 y una masa de 1,0 pero todo lo demás lo deje igual.
    Por que creen que se termine parando?
    54luDo5
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Última edición por kauce; 15-09-2009 a las 02:47
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Respuesta: Problema con reactror
    ¿El problema cual es?; ¿Que las últimas fichas de domino no caen?
    ¿Y en el Preview animation del reactor, esas últimas fichas caen.?
    No será una cuestión de aumentar un poco los fotogramas al final con Time Configuration, Animation > End Time ; y ponerle un número mayor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con Friccion en fichas o que sera     Reactor-fichasdomino.jpg
    Sep 2008
    México
    Profesor ortográfico…. Dese cuenta que ya le hecho más galleta para la horografía he….
    Bueno, no en eso no hay problema... lo que pasa es que no se por que se frenan, van bien, pero al final dejan de caer, como si perdieran fuerza y empujan con mucho trabajo la ficha que sigue…..
    Bilbao
    Respuesta: Problema con reactor
    "ya le hecho", sería ya le he hecho.
    ortografia sin h, orografía idem.
    -Niño ¿Ke aces con la fragoneta!!!
    -Naa ma, que etoy captuando uns teturas para be si el Teclas más vende en el tobopulpo ese del eternet.
    -Pro para eso le tiene que saca una fotito, no levarle la carroceria.
    Las faltas, mejor para los chistes, que si no, no hay quien entienda los mensajes.
    ¿A ver quien es el guapo que encuentra en tu titulo: Problema con reactror buscando dudas sobre reactor?, al menos escribe bien los títulos.
    Menos cachondeo, y más 3d.
    Osea, que se van frenando y dejan de caer.
    Mmmmm. Eso suena a fricción; Friction, a fuerza de rozamiento, o ...
    ¿Que masa le has puesto a las cuatro primeras filas del triángulo de fichas de domino?
    Mass=Loqueseaquehaspuesto kg, Elasticity=Y, y Friction Z
    aumenta la Mass de las fichas de esas cuatro primeras filas, si habías puesto por ejemplo
    10kg, ponle 200kg, a ver si es eso.
    http://www.youtube.com/watch?v=kyLjSyogzQQ
    (si pones la caja que hace de coche que golpea el apilamiento a 5kg, golpeara y al de un rato igual se tambalea y cae algún cubo,
    si le pones los cubos a 10kg, y al "coche" 200kg, caeran todos los cubos.)
    Igual simplemente aumentando la Mass del Torus Knot se te arregla, pero entonces igual no cae donde tiene que caer.
    Y si le pones un material cromo a la bola, y un hdri, y texturizas un pelin... ganara bastante.
    Última edición por marc31; 15-09-2009 a las 01:16
    Sep 2008
    México
    Hol4
    Si, intentaré con la friccion y la fuerza. Gracias.
    ( Horografia = Horror + ortografia ).
    54luDo5
  1. Chirola fichas de ajedrez
    Por chirola en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-06-2009, 13:44
  2. ayuda , fichas de domino
    Por guachafita en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 28-05-2009, 08:22
  3. problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 16:42
  4. Panel de fichas
    Por tita en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-11-2005, 16:22
  5. problema al abrir escena en max sera la version
    Por carlosall en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-09-2005, 17:31
