Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Problema con interpolación de animaciones en nla editor
    Usuario Senior Avatar de Furan
    Jan 2014
    Alicante
    Blender Problema con interpolación de animaciones en nla editor
    He cogido 2 esqueletos extraídos por captura de movimiento. La animación por defecto es la de andar, entonces, cuando quiero juntarla/mezclarla con la animación de embestida, el personaje da un giro completo. Suponía qué eso se debía a qué uno de los huesos (el padre de todos los demás huesos obviamente) está rotado 360 de diferencia con respecto al hueso de la otra animación, pero lo he mirado en el graph editor y no he visto nada extraño. ¿Puede haber otro motivo para qué ocurra esto?
    Torrevieja-Alicante
    ¿Y si los separas no se gira?
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Jan 2014
    Alicante
    Exacto, si los separo no se gira.
    Torrevieja-Alicante
    Creo que tal como lo tienes planteado no te va a funcionar, pues si tiene movimientos en las piernas en el primero y en el segundo también, es cuando se crea ese lío. (creo).
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Novato
    Aug 2012
    Badajoz
    Hola. Pon la animación de embestida sola. A ver si te podemos ayudar.
    Jan 2014
    Alicante
    Cita Iniciado por Juandi3 Ver mensaje
    Ahí está el proyecto blend. He dejado también la otra animación, pero solo coge la de embestida ahora mismo.
    Torrevieja-Alicante
    Supongo que lo que se busca a demás de unir las dos acciones es eliminar la postura rígida qué tiene al principio, por lo que he ido a la de embestida y le he borrado los primeros 20 frames (más o menos), Luego he vuelto a montar los dos acciones y funciona bien.Lo mejor en estos casos es borrar las acciones y volver a empezar de nuevo. Parece que te había cogido una rotación que no era correcta.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Jan 2014
    Alicante
    El problema está en que me interesa qué ambas animaciones se mezclen. Me explico, se supone que al superponer acciones diferentes, Blender hace una interpolación de forma automática entre ambas. Esto es algo que al principio hacía sin problemas, solo que ahora no sé porque, no me lo hace.
    En este video (en ese segundo exacto) se puede ver un explicación de esto mismo. No sé si habré desactivado una opción o algo y eso que he trasteado la interfaz probando diferentes opciones.
    Mi objetivo y lo que consigo con eso, es que haya una transición suave entre la acción andar" y la acción embestir". Mi principal duda aquí es, porque ahora Blender no me deja hacerlo.
    Torrevieja-Alicante
    A ver, en el blend que he subido antes SI que funciona.
    Solo borras las dos acciones y las vuelves a poner y te tiene que funcionar. Ese blend puede ser que tenga algo corrupto y por eso te da una vuelta qué no debería dar.
    Y eso de que al fundir dos acciones se suaviza, puede ser en algunos casos, pero eso depende de los movimientos que tengas asignados a los huesos, pues si tu pones una animación donde SUBE un brazo y la mezclas con otra en la qué BAJA ese mismo brazo, lo que consigues no es un suavizado de la animación, si no que lo vuelves loco.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Novato
    Aug 2012
    Badajoz
    Para qué Blender haga la interpolación o extrapolación en una animación, esta tiene que ser una sola para poder modificarla en el graph editor. O sea que si tienes correr" y andar" separadas como actions" solo puedes editarlas independientemente una de la otra. Solo te queda crear otra action" y allí unir las dos animaciones mediante la postura, por ejemplo. Luego ya si puedes editar en el graph editor.
    Jan 2014
    Alicante
    Para qué Blender haga la interpolación o extrapolacion en una animación, esta tiene que ser una sola para poder modificarla en el graph editor. O sea que si tienes correr" y andar" separadas como actions" solo puedes editarlarlas independientemente una de la otra. Solo te queda crear otra action" y alli unir las dos animaciones mediante la poselib, por ejemplo. Luego ya si puedes editar en el graph editor.
    El caso es que no es necesario tocar el graph editor para hacer la interpolación o mezcla entre 2 animaciones diferentes. Esto lo hice hace tiempo por primera vez siguiendo este mismo tutorial y funcionaba perfectamente:
    https://youtu.be/zDOFg2spySg? T=1223.
    Lo he puesto justo en el momento que él lo hace (que realmente él no hace nada, Blender lo hace automáticamente).
    Acabo de seguir el tutorial paso a paso, para ver si encontraba algún fallo o que hacía mal. Pero no, me sigue ocurriendo lo mismo, Blender no interpola las 2 acciones, sin más. Ese es el problema qué tengo.
    Os dejo mi proyecto por si queréis probar, ya que este es un ejemplo simple.
    Como entenderéis, este es un método muy rápido para unir 2 acciones diferentes, de forma qué puedo crear una animación compuesta por otras 2 de forma fluida, como, por ejemplo, un personaje que pasa de andar a correr.
  1. Blender Problema con animaciones en Blender
    Por juanma_teso en el foro Animación y Rigging
    : 25-01-2016, 12:29
  2. Problema con texturas y animaciones
    Por SmiteHeisenberg en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-10-2015, 04:16
  3. Problema exportando animaciones bvh a second life
    Por kael02 en el foro Videojuegos
    : 14-03-2014, 02:49
  4. Problema al exportar animaciones en formato fbx
    Por kael02 en el foro Animación y Rigging
    : 03-11-2011, 21:18
  5. Interpolación en el max
    Por Makk en el foro Animación y Rigging
    : 15-09-2005, 12:11
Marcadores
Marcadores
