Tema: Problema con mi Bip ayuda please
    Feb 2006
    Problema con mi Bip!!!ayuda please
    Primero decir que soy bastante nuevo en esto,estoy haciendo una animación en el que personaje salta de un libro y camina.Bueno,la estoy haciendo con keyauto
    keyframe a keyframe.He echo el salto,pero cuando quiero ponerlo a caminar viene el problema.Quiero utilizar el footstep para que camine a partir de que cae,la opción esta desactivada y he leído por aquí que hay una ocion "convert to footsteps" que abro y utilizo todas las opciones posibles,entonces ya me deja seleccionar la opción de andar,el problema es que me quita toda la animación anterior del salto y ya he probado con las 2 opciones que tiene pero nada.Los keyframe siguen ahí pero el machango no salta ni nada.Una última preguntilla,hay alguna pestaña que pueda guardar las escenas y ordenarlas como yo quiera?es que he buscado de todo pero no se donde puedo ordenarlas,no se,quizás me quede un poco grande el programa aun...tengo el 3d studio 6.muchas gracias...un saludo. Algun día animare a sara montiel fumando...
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: Problema con mi Bip!!!ayuda please
    Creo recordar, si no lo han cambiado desde que estudie el Character Studio, que no permite cambiar de modo de animación a medía animación. Si animas "libre", toda la animación debe ser libre. Si animas con FootSteps, debe ser toda con FootSteps.
    A parte de esto, te recomiendo que ignores completamente los footsteps. Son un asco. Así de calro. Iras mucho mejor si animas "libremente".
    Quel XX (... ...)
    A ver que dan... Avatar de cartooon10
    Córdoba
    Poner huellas no es animar.
    Mi blog
    Senior Member Avatar de AniMartin
    Feb 2006
    MadriZ! De nuevo!!
    Hola Beduino;
    Que yo sepa no puedes combinar footsteps y animación real (fijate en el adjetivo). Si no tienes más remedio una opción sería guardar tu animación en .bip por un lado, la de los footsteps en otro. bip y luego juntarlos en el mixer o el motion flow.
    Aunque sinceramente te recomiendo que lo animes a mano, siempre aprenderas más y a la larga (y la corta) te quedará mejor.
    Un saludo.
    Hola 3DManiac@s!! Avatar de TetKaneda
    Apr 2004
    Islas Canarias
    3dsmax Re: Problema con mi Bip!!!ayuda please
    Hola 3DManiacos/as!!
    A ver Beduino, vamos por parte lo que tu quieres hacer si se puede hacer con huellas, pero al trabajar con huellas estas trabajando con unas restricciones en las propias huellas, me explico mejor, ejemplo.
    Empieza tu personaje con un salto y después una caminata, vale? pues lo que tienes que hacer es poner toda las huellas que necesitas para el salto y la caminata, en la pantalla te apareceria una hilera de huellas, vamos bien?, ahora viene lo más complicado en las huellas donde se produce el salto tienes que liberar el pie de la huella, lo consigues a?adiendo un Key free, se sabe que lo has hecho porque en la huella aparece una línea en el centro de los dedos al talon. Una vez que liberas las huellas que necesitas ya puedes trabajar con el biped, esa forma de animar el biped se llama biped en suspension, cuando termines de hacer el salto y haga contacto el pie con la huella tienes que enlazar otra vez con un Key de enganche y el biped hará el caminar, es difícil pero se puede hacer.
    Lo otro que dices de encadenar animaciones en biped si se puede hacer, tienes que usar la herramienta MOTION FLOW esta en el panel del propio biped, buscala y la encontraras, en ese panel dices todas las animaciones para enlazar.
    Todo esto que te digo y mucho más esta en la ayuda de Character Studio junto con unos tutoriales que te ayudan a entender muchas cosas.
    Un buen consejo, no animes con huellas, anima como siempre se ha echo Pose to Pose o si eres más avanzado animando mientras avanza en la animación, las huellas se usan para un personaje secundario que esta de relleno en una animación o personajes que interactuan con alguna escena junto con una herramienta que se llama crow, para hacer simulación de personas en una ciudad, entrada a un estadio, guerreros que se encuentra, etc, etc, todo esto esta en la ayuda de Character Studio.
  1. ayuda problema con cut En 3ds Max
    Por sumo3000 en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-11-2011, 19:15
  2. ayuda problema con cut En 3ds Max
    Último mensaje: 06-11-2011, 22:14
  3. ayuda con unn Problema en el 3D
    Por KisARuxD en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-12-2010, 19:59
  4. problema con la ayuda del 3ds max 8
    Por zigor en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-03-2007, 15:36
