Tema: Problema con modificador de Pivot points
    Iniciando 3D max
    Mar 2010
    Question Problema con modificador de Pivot points
    Hola a todos!, recientemente empecé a trabajar con 3D studio max y tengo un proyecto entre manos, el trabajo consiste en animar unos personajes mecanicos con forma humanoide, el modelado ya está hecho, la cuestión es la animación del personaje... intente por varios metodos: los bones, el biped y el último que estoy probando es el de modificar los puntos de pivote y enlazar las piezas independientes, de hecho este método me esta trabajando de maravilla exepto por un detalle, que luego de enlazar todo correctamente al girar las articulaciones se deforman ... adjunto un par de screens mostrando lo que quiero decir, estaría muy agradecido si alguien que maneje este sistema me explicara como evitar la deformación de las extremidades y/o la forma correcta de enlazar y ubicar los pivotes en las articulaciones, si también existe un tutorial en el foro que explique la forma correcta de realizar un trabajo similar también seria de mucha utilidad.
    Muchas gracias de antemano!! Saludos!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con modificador de Pivot points-n1.jpg   Problema con modificador de Pivot points-n2.jpg   Problema con modificador de Pivot points-n3.jpg
    Re: Problema con modificador de Pivot points
    Hola!!
    Eso se debe a que has modelado usando la escala....o deformando bastantela malla...porlo que al girar...se te deforma.
    Existe uan solución...entra en utilidades > resetxform
    Le das a reset selected...y luego enla pila de modificadores, colapsa....y debería de funcionarte
    Suerte!!
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Tambien puede pasarte que le des a ResetXForm con todos los vínculos ya hechos, y aún así se te deforme, como me ha pasado a mí antes de ayer.
    Para ello desvincula TODOS los objetos que den problemas (aunque en mi caso desvinculé todo el esqueleto para evitar dolores de cabeza), aplícales el ResetXForm y por último Collapse all a cada uno.
    Saludos!
  1. Blender problema con el modificador array
    Por yoly7s en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-03-2015, 00:29
  2. XSI points en una curva
    Por darkroad100 en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-08-2010, 20:07
  3. 3d Max 9 Problema con Pivot de plane
    Por GonzaloR en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-07-2009, 00:32
  4. Cue points en FLV consulta
    Por dfx3 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 25-09-2007, 15:59
  5. Problema con Pivot
    Por adelmo83 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-06-2007, 17:52
