Gracias Gracias:  1
Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 54
Tema: Problema con movimiento
  1. #16
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problema con movimiento
    Animada...
  2. #17
    Nov 2013
    Soliman, he estado aplicando a los brazos de la grua dos armatures tal y como muestras en el video.
    Ahora ¿Como puedo unir el cable con el gancho al brazo 2?
    He estado probando y no he conseguido nada.
    Al cable le tengo aplicado "Forma Clave" de tal manera que lo estiro y lo recojo en el cuadro de valor.
    Gracias por el video tutorial de antes.
    Un Saludo.
  3. #18
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por salinas69 Ver mensaje
    Soliman, he estado aplicando a los brazos de la grúa dos armatures tal y como muestras en el video.
    Un Saludo
    Si habías hecho lo del Empty, pues emparentar el empty a la punta de la grúa.
    También puede crear otro objeto y emparentarlo al final del brazo de la grúa.
    Solo se trata de seleccionar ese Objeto primero y con SHIFT presionado seleccionas el segundo (donde se va a enganchar) y presionas CTRL+P
    Es lo mismo que te conté antes... es un simple emparentamiento donde uno es el HIJO y el otro es el PADRE. Cuando mueves el PADRE el HIJO le sigue. Es solo cuestión de orden para hacer el emparentamiento.. selecciona siempre primero el hijo.
    Emparentar en blender
  4. #19
    Nov 2013
    Gracias soliman.
    Ha costado, pero ya lo tengo.
  5. #20
    Nov 2013
    Tengo un problema con la grúa que he creado.
    Todo funciona bien hasta que la anexo al modelo en que estoy trabajando.
    Si selecciono el empty del brazo, el eje de coordenadas aparece en el empty de este, y si seguidamente con shift selecciono el empty de la cabina, el eje de coordenadas se sitúa en medio. A la inversa ocurre lo mismo.
    Si embargo si abro el archivo de la grúa y selecciono el empty del brazo y seguidamente el empty de la cabina, el eje de coordenadas se mantiene en el empty del brazo. Y si lo hago al revés, si selecciono el empty de la cabina y seguidamente el empty del brazo, el eje de coordenadas se mantiene en el empty de la cabina.
    El problema esta que si roto la cabina y el brazo en planta, el giro no lo haza sobre el EjeZ de la cabina.
    Por más vueltas que le he dado no he encontrado una solución.
  6. #21
    Torrevieja-Alicante
    No se si lo he entendido muy bien.. pero si se trata de que los dos emptys tengan la misma posición de coordenadas en la escena, les puedes limpiar la rotación.
    Primeo le quitas el emparentamiento y luego seleccionas el EMPTY y presionar ALT+R y el empty se moverá para orientarse con las coordenadas de la escena. Luego lo vuelves a emparentar.
    Aunque mirando las imágenes veo que lo que comentas es que seleccionas los dos emptys....
    Si vas a rotar un empty.. no selecciones los dos.
    Si esta el orden de emparentamiento bien, al rotar el empty PRINCIPAL, todo lo que tengas por debajo (hijos) debería de seguir a ese empty principal.
    Si no es así, es que tienes algo sin emparentar o mal emparentado.
  7. #22
    Torrevieja-Alicante
    Para saber si esta todo bien, deberías de poder mover toda la grúa, con el empty inferior.
    Haz la prueba de moverlo y mira si queda alguna pieza suelta.
  8. #23
    Nov 2013
    Esta bien, porque si abro el archivo de la grúa funciona bien. El problema es cuando anexo la grúa a mi escena (otro archivo).
    Aunque borre los emptys y todo lo que este emparentado y lo vuelva hacer de nuevo ocurre lo mismo.
  9. #24
    Torrevieja-Alicante
    Lo que se queda en medio de dos objeto seleccionados es el CURSOR.
    Pero no entiendo lo que quieres hacer al tener seleccionados esos dos emptys.?
    Editado.
    Mira también como tienes los Pivot Points
    Última edición por Soliman; 02-04-2014 a las 20:46
  10. #25
    Nov 2013
    He hecho lo siguiente:
    -Selecciono los vértices del brazo y con shift+S Cursor a seleccionado.
    -Coloco un empty. Selecciono el brazo y después el empty Ctrl+P Objeto.
    -Selecciono los vértices de la cabina y con shift+S Cursor a seleccionado.
    -Coloco un empty. Selecciono la cabina y después el empty Ctrl+P Objeto.
    Para mover:
    1º Rotar los brazos verticalmente (Selecciono el empty del brazo) y roto
    2º Rotar la cabina + los brazos (Selecciono el empty de la cabina y el empty del brazo) y roto.
    El problema es que cuando selecciono el empty de la cabina y después el del brazo, el eje de coordenadas se sitúa en medio, donde debería estar en el empty de la cabina para que rote el conjunto bien sobre el EjeZ.
    Los movimientos serían estos, de esta forma puedes entender mejor cual seria el propósito.
  11. #26
    Torrevieja-Alicante
    No... los dos a la vez, no. Primero haz la rotación de la cabina (por ejemplo) y luego el del brazo.
    O sea, para la animación, primero seleccionas el FRAME donde empieza (pongamos el 1)
    Presionas letra I en el empty de la cabina y en el empty del brazo.
    Luego mueves a otro frame /(el 50 por ejemplo y.... PRIMERO rotas la cabina y presionas letra i ... SEGUNDO rotas o mueves el brazo y presionas letra i
    A ver si es eso lo que quieres conseguir.
  12. #27
    Torrevieja-Alicante
    Grua 6
  13. #28
    Nov 2013
    Vale, lo hago como dices.
    Siempre surgen complicaciones y por no saber las cosas.
    Gracias de nuevo por tu ayuda.
    Un saludo.
  14. #29
    Torrevieja-Alicante
    Un saludo.
    Es cuestión de practicar un poco...
    En el DOPE SHEET luego, puedes mover los rombos o moverlos de frame más fácilmente para "alargar" los tiempos ajustando a lo que buscas.
  15. #30
    Nov 2013
    Dope sheet?
    Eso iba a preguntarte, la animación va muy rápida, sobre todo la aparición de objetos que paso de un layer a otro ¿cómo hacer para que los objetos no aparezcan de golpe?.
  1. Adobe Premiere Problema al exportar en Premiere distorsión la movimiento
    Por comcom.com en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-02-2017, 20:51
  2. After Effects Problema de movimiento trabado
    Último mensaje: 27-05-2016, 12:00
  3. Problema con el movimiento del hueso y el skin
    Por eaarranz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-12-2010, 20:37
  4. Problema con movimiento en los materiales
    Por monte en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 18-11-2009, 20:08
  5. Blender Problema movimiento huesos
    Por zaniocz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-11-2009, 23:11
