Gracias Gracias:  1
Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234
Resultados 46 al 54 de 54
Tema: Problema con movimiento
  1. #46
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problema con movimiento
    Cita Iniciado por salinas69 Ver mensaje
    He probado y Llevas razón, el hook se queda quieto.
    También he hecho lo del Chid of, pero cuando hago click Argregar restricción >Subbordinar, no me sale los parámetros TARGET VERTER GROUP. Aparece sólo object (a la derecha el cubo con la ventana desplegable).
    No será por que estoy en la versión 2.64?
    No. te tiene que salir también en la 2.64
    Estaras haciendo algo mal.
    Editado.
    En Target, tienes que poner primero el nombre que tengas en el cable...
    Al seleccionar el objeto te saldrá la opción de vértices también.
    Última edición por Soliman; 05-04-2014 a las 11:55
  2. #47
    Nov 2013
    Soliman, le estoy dando mil vueltas y nada, no se hacerlo.
    Por favor, puedes indicarme paso a paso?.
    Esto es desesperante!.
  3. #48
    Torrevieja-Alicante
    Última edición por 3dpoder; 24-11-2014 a las 23:18 Razón: 7048
  4. #49
    Nov 2013
    Gracias, por fin ha salido.
    Has subido el cubo ¿Ahora como hago para que se desenganche el cubo del cable y se quede el cubo en la posición?.
  5. #50
    Torrevieja-Alicante
    Yo dejaría esa esfera (en tu caso el objeto que tengas), y pondría una empty emparentado a esa esfera.
    Si crees que no se debería ver el objeto, lo puedes ocultar al render..
    Con los emptys parece que sale mejor.
    Luego en el objeto que vas a "agarrar" le pones otro empty y el final es la parte más complicada, pues para dejarlo, debes de hacer la animación (por ejemplo) en dos frames que estén juntos, y a la vez, crearle al empty una clave en el mismo número que hagas la "dejada" tienes que hacer la cogida, para que no se desplace el objeto a su posición inicial.
    Vaya rollo que he soltado...
    No es tan difícil pero hay que ajustar los tiempos.. luego miro si lo puedo explicar más fácilmente con alguna imagen.
  6. #51
    Torrevieja-Alicante
    En el mismo empty que tenga el objeto a transportar, le tienes que poner, dos animaciones cuando lo SUELTAS.
    Primero marcas la infuencia al 100% y saltas un frame.. le bajas la infuencia a cero y vuelves a marcar.
    Vuelves un frame hacia atrás y marcas la localización.. y avanzas un frame y vuelves a marcar la localización.
    Creo que es así, aunque es un lio explicarlo.
  7. #52
    Nov 2013
    1 hora probando y mirando las imágenes que has enviado y no consigo hacerlo.
    Esto si que es complicado!.
    Me esta entrando un dolor de cabeza.
    Puedes explicarmelo más detalladamente?.
  8. #53
    Torrevieja-Alicante
    Vale.. creo que se lo que falla.
    Al hacer el primer Localitation va bien, pero al subir un frame, el objeto se vuelve a su posición inicial.
    Debe ser eso.
    Lo que hay que hacer, es en el frame 338 colocar el cursor en esa posición y al subir el frame, lo que hay que hacer, es moverlo a esa posición con (objeto a cursor)
    1º Cursor a lo seleccionado
    2º Seleccionado al cursor
    Creo que ese debería ser el fallo.
    Ya he dicho que no es facil.. se complica explicar todos los movimientos.
    A ver si con este vídeo si lo ves más claro.
    (Lo de los frames es por el calculo que yo tengo de dejarlos en ese frame en concreto, pero puedes hacerlo con los tiempos que quieras.. eso sí, apúntate cuando "dejas" uno, para hacer el mismo frame en la otra opción.
  9. #54
    Nov 2013
    Re: Problema con movimientos
    Soliman, quería decirte que ha salido el enganche y el desenganche. La verdad que el video que has hecho, a la vez de lo currado que esta, esta muy bien explicado.
    Te doy las gracias.
    Sigo con el montaje a ver te tal se me va dando.
  1. Adobe Premiere Problema al exportar en Premiere distorsión la movimiento
    Por comcom.com en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-02-2017, 20:51
  2. After Effects Problema de movimiento trabado
    Último mensaje: 27-05-2016, 12:00
  3. Problema con el movimiento del hueso y el skin
    Por eaarranz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-12-2010, 20:37
  4. Problema con movimiento en los materiales
    Por monte en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 18-11-2009, 20:08
  5. Blender Problema movimiento huesos
    Por zaniocz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-11-2009, 23:11
