Gracias Gracias:  1
Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 54
Tema: Problema con movimiento
    Nov 2013
    He pasado los objetos al LAYER2 y ahora los voy pasando al LAYER1 según quiero que vayan apareciendo. Pues bien, una grúa que ya la tengo en el LAYER1 le he incluido un gancho con dos cadenas que son las que enganchan una viga para el izado de esta, es problema lo tengo en lo siguiente: selecciono todo (grúa, gancho y cadenas) en un frame pongo una clave de posición, muevo lo seleccionado a otro punto y pongo en un nuevo frame otra clave de posición, pues bien, de doy al play y sólo se mueve la grúa, los objetos nuevos(gancho y cadenas) no se mueven. ¿Porqué ocurre esto?
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problema con movimiento
    Si son objetos independientes tienes que hacerlo de uno en uno... o si no, puedes unirlos con Ctl+J ...(a no ser que tengan distintos modificadores).
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Así sin verlo es difícil decirte... Podrían tener la posición bloqueada por un constraint, o algo así... ¿Puedes subir el Blend?
    Nov 2013
    Ok.
    Otra pregunta. Esta la grúa en su sitio y con el brazo subido, bajo el gancho has la posición del suelo y como hago para que le acompañe el cable de acero?
    Sería que se estirase mientras el gancho baja.
    Nov 2013
    Bueno, también que se fuese encogiendo cuando el gancho suba.
    Torrevieja-Alicante
    Si el cable se tiene que estirar, para hacerlo fácil, puedes utilizar los Shape Keys.
    Creas la longitud del cable, marcas dos shapeskeys y en el segundo seleccionas una parte del cable y la mueves hasta la posición más corta.
    Luego lo animas desde el Shape, Value.
    Aunque si la cosa es más complicada, creo que lo mejor son loas armatures y constraints.
    http://www.pasteall.org/blend/27755
    Torrevieja-Alicante
    Los objetos los puedes emparentar colocando Emptys y luego emparentando el cable al empty, etc... es muy complejo.
    Se puede complicar todo lo que quieras...
    Torrevieja-Alicante
    Un ejemplo:
    Al mover la grúa hacia abajo, al estar los emptys, te permite que apunte siempre hacia abajo.
    El segundo empty tiene una constraint de copy rotation.
    El cable se encoge con el valor VALUE insertando la animación presionando letra i y cambiando de frame y volviendo a presionar letra i
    http://www.pasteall.org/blend/27758
    Nov 2013
    Empty? Cómo se emparentan?
    Como lo ves tu más fácil de hacer y si puedes explicarmelo...
    Aquí me he atascado.
    Nov 2013
    Parece que con Empty y contrains no resulta complicado.
    Me lo podías explicar más detalladamente como hacerlo? Entiende que me suena a chino todo eso.
    Gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Todo se emparenta igual... Ctrl+P
    El objeto que se selecciona primero será el "hijo" del que selecciones segundo "padre". Cuando mueves al padre.. le sigue el hijo.
    Nov 2013
    No me digas que ese video acabas de hacerlo? Mañana probare, llevo toda la tarde probando cosas y tengo la cabeza....
    Esa forma parece mucho mejor que con armature.
    Gracias soliman, tengo que decir nuevamente que sin tu ayuda me sería imposible continuar.
    Senior Member Avatar de daniel1971
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    El objeto que se selecciona primero será el "hijo" del que selecciones segundo "padre". Cuando mueves al padre.. le sigue el hijo. ...
    Un maestro, cuando sea grande quiero ser como vos Soliman
    Nov 2013
    Hola soliman, he hecho la grúa como explicas en el videotutorial, pero cuando alargo el brazo cambiando el valor en forma de claves, los emptys, el cable y el gancho no siguen al brazo. ¿Se puede hacer algo para que siga el cable y gancho al brazo cuando lo estire o lo encoge en los valores de forma de clave?.
    Mando un dibujo para que lo entiendas mejor:
    Torrevieja-Alicante
    Te subo un vídeo de como mover los dos brazos con solo dos huesos (armature)
    Y te subo un blend, donde hay más huesos, pero como e dicho antes, con dos solos ya te valen.
    Se trade de poner dos huesos separados y luego en EDIT mode se emparenta el del brazo superior (el que se mueve) al otro.
    Esto se hace con Ctrl+P > Keep Offset
    Los brazos de la grúa se emparentan a los huesos estando estos en POSE mode (color azul) con CTRL+P > Bone
    Para mover los huesos se cambia en la barra inferior a LOCAL para poder hacer todos los movimientos siempre en la dirección de la Normal del objeto.
    Creo que es la manera más sencilla para no tener que llenar los objetos de constraint.
    Base1
  1. Adobe Premiere Problema al exportar en Premiere distorsión la movimiento
    Por comcom.com en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-02-2017, 20:51
  2. After Effects Problema de movimiento trabado
    Último mensaje: 27-05-2016, 12:00
  3. Problema con el movimiento del hueso y el skin
    Por eaarranz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-12-2010, 20:37
  4. Problema con movimiento en los materiales
    Por monte en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 18-11-2009, 20:08
  5. Blender Problema movimiento huesos
    Por zaniocz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-11-2009, 23:11
