Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema con retarget y huesos
    Usuario Senior Avatar de Furan
    Jan 2014
    Alicante
    Hola, estoy intentando hacer un retarget de un modelo importado en fbx con un esqueleto algo más complicado, para qué imite el movimiento de otro esqueleto que es más simple. El principal problema con que tengo es que, al hacer el retarget, tanto constraints como el addon que viene en Blender (lo he intentado de las 2 formas), es que lo diferentes huesos que le aplico el retarget adquieren rotaciones extrañas, sé que puede ser por el roll, pero he probado a orientar los axes de ambos modelos del mismo modo y tampoco consigo resultados. Por otro lado, he tenido problemas, al importar otro modelo, el cual se importa con los huesos así (en 3ds max funciona perfectamente):
    A pesar de usar el fbx conerter de Autodesk, se sigue importando igual.
    ¿Alguna idea o sugerencia para ambos casos? Gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Pues no estoy muy seguro, creo que el 3dsmax tiene las coordenadas de otra forma, pero no sé si debe ser eso.
    El esqueleto, si te pones en Edit Mode, se puede RECALCULAR en varias coordenadas, pero ya digo, que no sé si será ese el problema.
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario completo Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Provincia de Barcelona
    No conozco nada del retarget, pero puede ser que sea por el tema de escalado o algo parecido. Cosas de coordenadas del propio 3ds max. Lo leí en este foro.
    No sé si funcionará, pero has probado en 3dsmax de quitar la jerarquía de huesos con la malla, y aplicarle el ResetXform para quitar los escalados de los huesos si hay. Para después exportarlo.
    El ResetXform se encuentra en el menú Assets. (el icono con un martillo)
    También puedes probar de exportar sin lincar y hacerlo en Blender.
    En Blender no sé si se puede hacer, sólo he tocado a un nivel muy básico de modelado y texturización.
    Torrevieja-Alicante
    Si es eso que dice NUGU, en Object Mode se puede "Aplicar" la escala con Ctrl+A > Rotation & Scale
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Jan 2014
    Alicante
    Gracias a los 2. He probado a re-calcular los huesos de ese modo Soliman, aunque tampoco controlo mucho esa parte, pero he probado todas las opciones vamos. Y lo de la escala realmente no lo he probado, veré a ver, de todas formas, si no funciona espero que insistiendo al final lo saque. Yo creo que esto no es imposible, eso espero. Hasta ahora la conclusión que saco de todo esto es que el importador de fbx de Blender es bastante mejorable, al menos en tema de huesos. He probado modelos sacados de Internet y la mayoría me están dando problemas al importar. Blender trae una opción en el importador para re-calcular los huesos, pero solo funciona en algunos casos.
    Jan 2014
    Alicante
    Acabo de encontrar este addon de Blender, que en teoría debería permitirme exportar fbx del mismo modo que 3DS Max.
    https://Blenderfbx.render.jp/.
    Comento porque en principio, la malla y los huesos los importa perfectamente, de forma separada y sin coger las animaciones. ¿Alguien más lo ha usado?
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Furan Ver mensaje
    No, ni siquiera se que tipo de formato es BOS
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Jan 2014
    Alicante
    No, ni siquiera se que tipo de formato es BOS.
    Exportando realmente es FBX, pero por el motivo que sea, el autor lo llama BOS.
  1. Maya Problema en el skineado de huesos
    Por CRONOGEO en el foro Animación y Rigging
    : 08-11-2016, 20:38
  2. Blender Problema para unir animaciones fbx y retarget
    Por Furan en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 13
    : 15-07-2015, 17:25
  3. Problema al mover los huesos en 3d max
    Por yaka_1989 en el foro Animación y Rigging
    : 31-05-2013, 23:58
  4. Mi problema con unos huesos
    Por THE GRINGO en el foro Animación y Rigging
    : 13-10-2009, 10:09
  5. Problema con asigación de huesos
    Por Apeiron en el foro Animación y Rigging
    : 02-12-2007, 14:01
