Tema: problema con rig del ojo y pestaña mas mirror de skin
    Miembro Avatar de kael02
    May 2010
    Exclamation problema con rig del ojo y pestaña + mirror de skin
    Hola, ando liado un poco con el Max, resulta que tengo un personaje ya acabado, y es la primera vez que le intento poner pestañas de forma individual, me resultaron atractivas cuando las vi y decidí utilizarlas, y si efectivamente se ven super, el problema es que ya hice el rig para mover los ojos y todo eso, funciona mejor de lo que esperaba, es la primera vez lo hago con bones (por pura curiosidad) y me resulto menos trabajo que hacer el morph para cada expreción del ojo para que se abra y cierre correctamente, el problema viene en que, las pestañas, como los ojos se amoldan cuando se cierran, cambian levemente de forma, pero las pestañas al no tener nada, por que son solo un object, pues obviamente no siguen el parpado, intente atacharlo a un bone y ponerle el skin wramp, pero no funciono, se ve desastroso cuando cierra el ojo, alguien sabe como puedo hacer para que la pestaña siga el parpado? este es el primer problema
    el segundo es, menos importante por que a mano lo resolví, pero ya que estoy preguntando je, con los bones de los ojos, solo use dos bones para cada uno, les di mirror (ando desconfiado dando mirrors por que creo que mi max tiene problema con los axis últimamente, no se si deba reinstalarlo o que) y los agregue al skin de la cabeza, todo bien al momento de acomodar las vértices de el ojo derecho, bueno cuando termine, agarro y le doy mirror y se daba mal, no entendí, retrocedí con ctrl + z e intente nuevamente, nada, mismo resultado, mire haber el valor del mirror offset, hice zoom, y bueno como debe ser para este caso el mirror estaba en el eje X, pero al hacerle zoom bien al centro en vista front, se podía ver que el ángulo estuviera ligeramente torcido, osea en vez de ver el contorno del mirror plano, como una sola línea, se ven dos, me imagino que ese es el problema que no esta exactamente centrado, nada, lo "solucione" haciendo el mirror a mano, pero alguien tendrá una idea de que puede ser el causante de este error?
    gracias desde ya a todos
    p.d: sepan disculpar si me equivoque en la categoría en la que puse el post, es que no sabia realmente en cual podía ir bien, esta me pareció la más adecuada, aunque sospecho que me equivoque >.<
    Última edición por kael02; 26-11-2011 a las 00:41
    "Des afortunadamente no podemos decir lo que Matrix es, tendrás que verlo tu mismo" Morpheo
  1. Skin - mirror mode gizmo
    Por hunt3r1991 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-12-2013, 13:34
  2. Problema modificador skin - mirror
    Por gerard979 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-11-2012, 15:16
  3. skin morph y mirror copy
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-02-2009, 15:21
  4. mirror del skin
    Por Casper en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-10-2008, 22:21
  5. Mirror del skin
    Por The_Bones en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 15-06-2006, 22:01
