Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Problema con Rig en 3Dsmax
    Criatura del oceano Avatar de daelon
    Madrid
    Hola riggers del mundo..
    Tengo un problema con un rig en el que estoy trabajando. resulta que no encontré ninguna solución mejor para la columna vertebral que aplicar un splineIK pero ahora el rig va tremendamente lento, se me pone a 3fps y así no se puede animar.
    Me gustaría saber si alguien tiene idea de como arreglar ese problema
    EDITO: no tengo ni idea de si es el splineIK o es otra cosa... solo se que va lentisimo y no me ha pasado nunca y no se porque puede ser. ni siquiera he puesto el skin a la malla
    aquí dejo una captura del rig
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con Rig en 3Dsmax-rig4.jpg
    Última edición por daelon; 24-02-2012 a las 14:19
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: Problema con Rig en 3Dsmax
    Hola,
    La pregunta es ¿Va a saltos o fluido y a cámara lenta?
    Si es a saltos puede que sea la memoria Ram que no puede con el modelo. Si es fluido y continuo se me ocurre que puedas haber tocado el Real Time accidentalmente. Es una ventanita que esta pegada la casilla numérica(abajo a tu izquierda). Ahí puedes variar la velocidad de max:debe estar en 1x.
    Otra opción es que subas el archivo y lo miremos.
    Madrid
    Cita Iniciado por TBC3D Ver mensaje
    Hola,
    Pues me decanto por subir el modelo, ya que entiendo lo que me dices, pero no es eso. La ram no pasa del 30, 40% como mucho y el procesador tampoco, la velocidad esta correcta, es el framerate del visor lo que baja drasticamente
    daelonik.com
    Apr 2006
    Hola, Lo has echo con Max 2012? Porque tengo 2011 y no puedo abrirlo. Saludos.
    Madrid
    pues si, es 2012... que raro que no te deje abrirlo, no sabia que max fuese tan restrictivo...
    daelonik.com
    Los Angeles, USA
    Lo estoy probando y después de haber jugado un rato con él sigo teniendo velocidades normales. Y tengo un portátil normalito. ¿Cuando se ralentiza el rig? Es decir, ¿usando qué control? Incluso he probado a cambiar 'keys' en Track View (tuve un problema similar al tuyo hace unos años construyendo un rig facial), pero funciona todo aparentemente bien.
    Apr 2006
    Cita Iniciado por ikerCLoN Ver mensaje
    Entonces puede ser su RAM?
    Madrid
    Pues se pone a 3fps si le doy al play en la animación, y cuando muevo la columna vertebral o la cabeza va bastante lento, con las manos y los pies no me pasa y con la cola tampoco. pero sige yendo lento cuando le doy al play para ver la animacion.
    y lo de la ram no se, pero tengo 6Gb en el trabajo. debería ser suficiente para mover un rig.
    daelonik.com
    Los Angeles, USA
    Yo tengo menos RAM (4 GB) y no estoy teniendo problema. Si quieres, adjunta aquí la animación que estas haciendo y lo probamos. Igual estas metiendo 'keys' en algún control específico que estoy ignorando y ése es el que da el problema. O menciona los nombres de los controles.
    Apr 2006
    Cita Iniciado por daelon Ver mensaje
    Sí, 6Gb están bien. Ese no es el problema entonces. Prueba a abrir el archivo en otro ordenador. También, lo que suelo hacer con los objetos que se portan mal es mergear el afectado a un archivo nuevo. Aveces funciona. En tu caso deberías mergear el rig completo.
    Los Angeles, USA
    A mí me da que lo que puede estar pasando es un tema más complejo. En ocasiones, algunas técnicas empleadas parece que no se llevan demasiado bien. Y no te da error en la escena, pero trabajar con ese personaje se hace muy lento. Como comentaba, y extendiéndolo un poco más, tuve que encargarme de hacer el 'rig' facial de un personaje. Empecé con curvas, huesos y demás. Y aparentemente todo funcionaba bien. Pero al abrir el editor de curvas y editar los 'keys' que el animador había puesto en la columna todo se ralentizaba. Y no encontré la manera de solucionarlo, así que tuve que tirar lo que había hecho y rehacer todo usando 'morphs'.
    Y supongo que si yo no he visto todavía cómo se ralentiza todo es porque no he tocado el control adecuado...
    Madrid
    Saludos, problema encontrado.
    como decias, iker, es una parte del rig la que falla el resto va bien. son los huesos del abanico ese de la cabeza.
    TBC, lo que dices a veces sirve pero en este caso no es que el archivo este corrupto ni nada.
    Lo que ocurre es que el abanico lo aproveché del rig anterior que me venia con el modelo cuando lo descargue de turbosquid y por lo visto mientras estaba integrado en biped funcionaba bien pero con el rig que hecho yo no va bien. Imagino que hay algún script asociado a esa parte del esqueleto, aunque no he usado nada maxscript y no se como se mira eso.
    daelonik.com
    Madrid
    vale, encontré la raíz del problema, es un modificador flex aplicado a la malla del abanico. aw yeah! problem solved!
    daelonik.com
    Madrid
    Me equivoqué, va bien si no animas, en cuanto empiezas a poner keys peta brutalmente. Sabeis si SplineIK es dependiente del historial? quizá sea por eso...
    daelonik.com
    Los Angeles, USA
    Lo que es dependiente del 'frame' en el que te encuentras es Flex. Yo no suelo usarlo nunca porque si animas del fotograma 0 al 100, vale, aguanta. Pero como tengas que hacerlo del 600 al 900, olvídate. Sobre SplineIK, tampoco sabría decirte porque no la he usado nunca para 'riggear'... Tal vez en la ayuda venga algo sobre el tema.
  1. Problema con interface de 3dsmax
    Por zolzerega en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-12-2016, 17:08
  2. Problema Vextex-3dsMax
    Por Ivanced en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-08-2014, 02:20
  3. Problema con Mudbox y 3dsmax
    Por macrowaves en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-09-2008, 18:43
  4. Problema con los visores en 3DSMaX
    Por dogday en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-09-2007, 13:07
  5. Problema con visor 3dsmax 6
    Por Calamar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2004, 04:08
