Gracias Gracias:  4
Tema: Problema con Skin Wrap
    Oct 2008
    Puigverd de Lleida
    Question Problema con Skin Wrap
    Buenas a todos, estoy actualmente trabajando en el skinning de un dragón. Tengo dos modelos, uno de baja calidad que uso para el rigging y skinning y otro detallado en ZBrush.
    Tengo pensado hacer la animación con el de baja calidad y luego aplicarle un Skin Wrap al modelo del ZBrush. El problema es que en el momento de aplicarle el Skin Wrap me aparecen
    unas incorrecciones en la superficie.
    Primero he importado el modelo ZBrush dentro de la escena del modelo de baja calidad y he intentado igualar su posición, pues no es al 100% exacta.
    Creo que el problema puede estar en que el modelo de baja calidad tiene demasiados pocos vértices, pero le he aplicado un turboSmooth y el problema sigue.
    Así que he pensado que los parámetros del Skin Wrap no están correctamente ajustados, no sé, os he adjuntado dos capturas y me comentais de dónde
    puede salir el problema.
    gracias.
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: Problema con Skin Wrap
    Es que si hacer el skin a un personaje fuese sí de fácil, todo el mundo haría lo mismo, no crees?
    Redúcele polígonos al modelo. O si tiene turbosmooth, desactívalo para pesar los vértices con el modificador Skin.
    Un saludo
    Oct 2008
    Puigverd de Lleida
    Bueno ya sé que no es fácil, para eso están ustedes para ayudar. De todos modos gracias, voy a hacer lo que me comentas y actualizaré los avances.
    Los Angeles, USA
    Hace poco trabajé en un proyecto haciendo algo parecido. Pero claro, necesitas jugar bastante con los parámetros de Skin Wrap para tener algo decente. Y a partir de ahí, convertir a Skin y seguir puliendo las deformaciones. Lo cual puede ser muy lento si tienes decenas de miles de vértices. Eso sí, intenta que las posiciones entre los dos modelos sean lo más apróximadas posible para que la proyección funcione también lo mejor posible.
    ¿Por qué no usas un mapa de desplazamiento para ese detalle?
    Oct 2008
    Puigverd de Lleida
    Gracias, voy a tener en cuenta esos cambios y en los próximos días colgaré el progreso. No he comentado que es mi primer skinning, entonces no sé muy bien a que te refieres con el mapa de desplazamiento
    ya que no sé como aplicarlo en zonas concretas del modelo como dices. De todos modos creo que con bajar un poco los polígonos y ajustar más la posición bastara, pues en la composición final tampoco se apreciara
    mucho el detalle.
    Los Angeles, USA
    A ver... Todo ese detalle que tiene la geometría 'de alta' no es necesario tenerlo en el visor. ¿Cómo has conseguido ese detalle? ¿Con algún programa como Mudbox o ZBrush? Si es así, puedes usar esa información como mapa de desplazamiento para que sólo se vea durante el render, y no en el visor. No tiene nada que ver con Skin. Tiene mucho más sentido y te olvidas de Skin Wraps y de historias.
    En mis tiempos, uno empezaba a aprender 'skinning' con un cilindro y tres huesos. Ahora, con dragones de doscientos trillones de polígonos. Valentía no os falta...
    Oct 2008
    Puigverd de Lleida
    Exacto, lo hice con ZBrush, lo que dices tiene bastante sentido. Voy a probar la manera de hacerlo y si, jajaja empiezo a lo grande, la verdad es que entendía el concepto básico y quería llevarlo a mis limites.
    No tengo fe en que quede super-realista pero por lo poco que haga me sentiré satisfecho.
  1. 3ds Max Mi problema con el Skin
    Por Betobiox en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-08-2016, 20:13
  2. Wrap para transferir topologia
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 25-07-2014, 12:44
  3. Cinema 4D No aparece Spline Wrap en Mograph
    Por juancameneses11 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-06-2014, 09:34
  4. Problema con Skin
    Por fabioroldan en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-12-2013, 21:46
  5. algo como skin wrap pero para escena estatica
    Por jonylee en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-04-2009, 02:47
