Resultados 1 al 8 de 8
Tema: problema con twist bones del rig de un brazo al mover el codo
    Senior Member Avatar de danielblanco3d
    Feb 2008
    He hecho un rig de un brazo con los bones del maxy en la zona del cubito y radio he puesto 3 twist bones que torsionan al rotar el control de la muñeca con expresiones.He linkado el objeto control al resolutor ik y puesto un orientation constraint del bone de la palma de la mano al objeto control.Eso funciona muy bien pero el problema es que al mover el codo con el swivel angle del resolutor ik la palma de la mano permanece en su sitio y se torsiona la muñena sin los twsit bones.
    Como el orientation constraint rompe la cadena de linkado,lo he rehecho todo con expresiones,al rotar el control muñeca el bone palma gira con las expresiones y los twist bones giran con las expresiones pero ahora el problema es que al mover el codo no se reorienta el control muñeca (no gira para que no se disparen los twist bones) y al rotar el control en un sentido la mano va en otro.
    Lo que me haría falta es que cuando se rota el control muñeca se activen los twsit bones pero que cuando se mueve el codo rote también el control muñeca pero sin disparar la rotación de los twsit bones...
    Pensaba que esto de los twist bones no era complicado pero ya veo que es durisimo,me esta pareciendo un infierno...
    algunas buenas ideasí
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con twist bones del rig de un brazo al mover el codo-duda-twist-bones-propios.jpg
    Última edición por danielblanco3d; 21-05-2009 a las 15:10
    Granada, España
    Respuesta: problema con twist bones del rig de un brazo al mover el codo
    Welcome to the jungle!
    Prueba plantearlo como una capa de deformación que va sobre tu rig, busca una solución que te permita tener twist en una cadena muy simple de 3 huesos de modo que aisles el problema. Formas de hacerlo hay muchas, en lo personal me gusta hacerlo como si fuese una spine pero también puedes con expresiones o lo que se te ocurra, este es el momento para experimentar y aprender mucho... no todo esta escrito!
    Feb 2008
    Con lo de plantearlo como una capa de deformación te refieres a algo así:
    Creo unos twsitbones que se muevan con el brazo pero creo un control a parte para ellos fuera del rig para ajustar esas rotaciones?quizás eso me salga pero es que lo veo muy poco animable aunque mejor eso que nada...
    Llevo un día entero haciendo pruebas con los twist bones,entre otras cosas intentando reproducir el método de Paul Neale de los dvd de cg academy en los que lo hace con constraints y se me ha frito la cabeza...
    La única información sobre como hacer esto que he encontrado en la red es de Paul Neale Y el croi de Ikerclon.
    Granada, España
    No, con lo de capa me refería a una capa del rig, no de los controles de animación. Que lo hagas como una unidad (una cadena de 3 huesos que haga twist) y luego se lo "acoples" a tu rig como una capa que sigue todo lo anterior. Si intentas hacerlo todo en uno probablemente te termines liando y retocar algo luego se convierte en un infierno, es muy común que las cosas se traten por separado y luego se vayan "sumando" para llegar al rig.
    Y Paul Neale/Proyecto-croi/cualquier-otro puede ser una buena referencia o punto de partida pero no es más que eso, lo divertido de todo esto es investigar/desarrollar por uno mismo posibles soluciones, que para recorrer el camino marcado por otros están los scripts
    Última edición por Cesar Saez; 22-05-2009 a las 00:13
    Feb 2008
    Uf...tengo algunas ideas que intentaré a ver...
    Estoy bastante atascado...si me sale con vuestra ayuda prometo hacer un videotutorial ya que parece difícil encontrar videotutoriales sobre esto...
    Feb 2008
    Bueno,ya salio.Pude poner los twist bones en la zona de cubito y radio.La clave me la dio este videotutorial.Y el archivo max ArmTwist_SpineSetup_GDCexample para bajar de la página de pen producctions, que junto con el segundo dvd de cg academy rigging me ayudo a entender un poco el tema de como se usa el constrait look at para este asunto.Que fácil parece una vez que funciona...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con twist bones del rig de un brazo al mover el codo-brazo-con-twist-para-blog.jpg
    Última edición por danielblanco3d; 22-05-2009 a las 17:47
    Feb 2008
    Bueno he conseguido skinear el brazo finalmente.
    Pronto colgaré un video que muestra como funciona.
    No puedo decir que me haya quedado perfecto pero se deforma más o menos bien y en algunas posiciones creo que bien del todo.Esta es mi primera apróximacion a los twist bones y después de mucho curro no entiendo muy bien como deben skinearse los twist bones porque se me mezclan los targets de morph por ejemplo del twist bone más cercano a la escapula y los targets de morph de la escapula y cuando rotan en alguna posturas su deformación no es del todo perfecta...se lanzan siempre varios targets de morph y el resultado es más imprevisible..
    Si alguien sabe algún videotutorial o tutorial o ideas de como skinear bien una estructura así lo agradecería.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con twist bones del rig de un brazo al mover el codo-brazo-final.jpg
    Feb 2008
    Y aquí ya se puede ver un video con este rig funcionando...
    http://dbr3d.blogspot.com/2009/05/ri...ist-bones.html
  1. 3ds Max Problema twist bones
    Por NeCRoManCeR en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-12-2016, 01:37
  2. Problema Rig Brazo
    Por jmpinero en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-08-2009, 23:23
  3. problema al wirear el swivel angle de un codo con reactiorn manager
    Por danielblanco3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-06-2009, 15:23
  4. ayuda con el problema del flipping en los twist bones
    Último mensaje: 27-05-2009, 00:24
  5. Problema con Twist de spline
    Por Puma-SPA en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-01-2009, 19:05
