Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con un pisina
    Nicaragua
    3dsmax Problema con un pisina
    Hola que tal soy nuevo en esto del 3D tengo una animación donde un tronco cae en una pisina pero el problema es que el tronco no toca el agua queda suspendido en el aire unos centimetro encima del agua. que puedo hacer para que el tronco caiga en el agua.
    De antemano muchas gracias.
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: Problema con un pisina
    ¿ Que es lo que mueve el tronco? . ¿ Como lo has animado? Porque si lo has animado a mano, pues .. es fácil, tienes que resituar las keys que controlan el eje de la altura. Si has usado algún motor de físicas ... chequea las propiedades del tronco y el agua. Quizá tenga que ver con el margen de tolerancia que le has dado al agua.
    Si das más información ... quizá se te pueda ayudar mejor.
    PD : Últimamente ¿ me lo parece a mi o en la mayoría de mensajes tienes que usar las cartas del tarot para adivinar lo que pide la gente? .
    Quel XX's (... ...)
    Nicaragua
    3dsmax Re: Problema con un pisina
    La animación la hice en reactor, el tronco esta suspendido en el aire, lo que quiero cacturar es cuando cae en el agua pero no se que estoy haciendo mal ya que queda suspendido a unos centimetro del agua, no cae en ella.
    Que crees tu que este haciendo mal.
    Gracias por tu ayuda.
    Los Angeles, USA
    Viclop, en tu segundo mensaje dices exactamente lo mismo que en el primero. O eres más conciso, o cuelgas un pequeño video donde se vea cual es el problema. Como dice Quel, la bola de cristal no es lo nuestro
    Nicaragua
    Explicare paso a paso lo que hice.
    Primeramente hice una caja, la hice hueca con boleano luego agarre reactor agua lo estire en contorno al hueco de la pisina, luego hice un plano y lo puse arriba del agua y lo vincule con el agua luego hice un cilindro y lo coloque encima de la pisina, luego coleque una colección de cuerpo rijido y la asocie a la caja(Pisina) y el cilindro(Tronco) menos al plano al cilindro ledi una masa de 10 Kg. al agua no le hice ningún cambio.
    Diganme que es lo que estoy haciendo mal.
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Pues esta claro (o eso me han indicado las tripas de gallo que acabo de sacriticar para llamar a los espiritus), el tronco cae encima la caja de la piscina, si llegar a impactar con el agua. De aquí que queda a pota altura del agua.
    Asegurate de indicarle al reactor que la caja de la piscina es un objeto CONCAVO y que no use proxies para ahorar trabajo.
    Un gallifante para mi.
    PD : Ahora te has explicado más, pero aun de podría mejorar mucho la explicación añadiendo detalles más especificos, capturas de pantallas con las propiedades, un video, etc ... Además de intentar corregir un poco las faltas de ortografia, que hasta a mi me duelen de ver, y soy de los que más faltas hace en todo el foro .
    Quel XX's (... ...)
    Última edición por Quel; 07-05-2005 a las 00:39 Razón: porque si
    Nicaragua
    Gracias por tu ayuda y disculpa por los orrores ortogrfico lo que pasa es que estoy en el trabajo y no me queda mucho tiempo para estar en el Internet tal ves debido a eso es que escribo y leo un poco de prisa las cosas y tengo errores. ya lo intente y solucione el problema muchas gracias
    AVER SI TE PUEDES EXPLICAR COMO LO SOLUCIONASTES . DIGO ES UN FORO AYUDARIA MUCHO TU COMENTARIO perdonen las mayusculas. saludos
    Aplastalo Y Se Hundira
    Nicaragua
    Thumbs up Re: Problema con un pisina
    Lo que hacia era una caja y le hacia un hueco con boleano le ponia el agua y todo pero al animarlo en reactor, no me caia, como leiste anteriormente.
    bueno lo hice de dos manera, primero lo hice de 5 cajas formando la pisina;
    luego con boleano y hay una obcion en reactor que le dice que es un objeto
    concabo. prueva y veras que te sale.
    Disculpa la tardansa en responder.
  1. problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 16:42
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
  3. Problema con un pisina
    Por viclop en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 05-05-2005, 18:10
