Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema con Weights tool
    Bushido Avatar de jmpinero
    Dec 2008
    Sevilla
    3dsmax Problema con Weights tool
    Buenas a todos, os traigo un problema que me ha surgido al pasar de 3ds max 2011 a 3ds max 2012 y no encuentro la solución. He probado en varios PCs y en todos me da el mismo problema.
    Cuando hago el skinning, la herramienta Weight tool es fundamental para mí, pero cada vez que la ejecuto, desaparecen las envolventes y los botones de este panel me aparecen desactivados.
    ¿Alguien sabe a que se debe esto?
    --Antes de abrir la herramienta
    --Después de abrir la herramienta
    /* Jmpinero3D Blog´s */ | "Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
    Senior Member Avatar de birckof
    Feb 2006
    Cáceres (Extremadura)
    Re: Problema con Weights tool
    Lo mismo es una tontería lo que digo, pero tienes seleccionado algún vértice de la envolvente. Si seleccionas uno, no te aparece el peso que tiene asignado a cada envolvente?
    El triunfo no significa vencer siempre, sino en no desanimarse nunca.
    Dec 2008
    Sevilla
    Nop, he probado a no tener vértices seleccionados, envolventes selecionados y a deseleccionarlo todo.. y cuando tengo unos vértices seleccionados sale activa y cuando intento darle un valor seguidamente se desactiva.
    Los Angeles, USA
    No creo que esto lo solucione, pero prueba a guardarte el pesado en MAX 2011, a exportar el objeto en OBJ, y a remontarlo en 2012. He pesado unos cuantos personajes en esta versión y no he notado ningún comportamiento extraño... No sé qué podría estar pasando. ¿Tal vez colapsando el XFormí
    Dec 2008
    Sevilla
    No ha funcionado ya que no es un problema del modelo... me pasa con el resto de personajes que estoy riggeando y tampoco del XForm Seguiré buscando, y si doy con la solución, os la comento.
    May 2010
    Hola!!!
    Creo que deberías, si no lo has realizado ya, instlarlas actualizaciones de 3ds max 2012, yo tuve el mismo problema riggeando un personaje, y al final así se solucionó.
    Instale el hotfix1 que es el que tiene el problema con el skin, y ya de paso instale el hotfix 2 y el service pak 2 de 3dsmax.
    Espero que se te solucione. Y sino que encuentres la solucion.
    Un saludo.
    Dec 2008
    Sevilla
    solucionado tras instalar hf2 :D gracias,
    También se ha solucionado el error de no poder poner modificadores a los helper.. :D
    Oct 2010
    México D.F.
    Thumbs up Re: Problema con Weights tool
    Hola,jmpinero, tengo un script Autoweight, con este scritpt AutoWeight, se le va quitar, el dolor de cabeza ....
    Y listo .... b^,- ....
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola, hola, mil disculpas por no pasar este script AutoWeight.ms,
    no lo encontraba, jjjj b^.^d , bueno, ya lo encontré,
    y que lo disfruten mucho ....
    Saludos b^.- .
  1. Maya Peso vertices Paint skin weights tool Maya 3D
    Por drawde_31 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-04-2013, 12:04
  2. Maya Duda paint skin weights tool de maya
    Por Imird en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 03-08-2011, 23:56
  3. move tool problema
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 05-05-2010, 13:27
  4. Maya Problema con spit polygon tool
    Último mensaje: 30-03-2010, 12:14
  5. Ray fire tool gun problema
    Por SXVBAKA en el foro Plugins
    Último mensaje: 29-09-2009, 02:13
