Gracias Gracias:  4
Tema: Problema de rotacion al animar
    Apr 2010
    Problema de rotación al animar
    Hola a todos,
    Mi problema es el siguiente:
    tengo modelado un libro y quisiera hacer una sencilla animación que consiste en abrir la tapa del mismo. Me leí un montón de temas del foro para ver cómo cambiar el eje de rotación y al final di con la tecla: activando "use transform coordinate center" y manteniendo pulsada la rueda del ratón podía desplazar el eje a donde yo quisiera y así la rotación de la tapa conseguía simular el movimiento de la misma al abrirse. Pero activé el botón "auto key" para realizar la animación y resulta que el eje de rotación me vuelve al que tenía por defecto, y ya no se podía cambiar con la rueda del ratón (la tecla "use transform..." se desactiva).
    ¿Hay alguna manera de arreglar ésto? os adjunto las fotografías. Gracias
    Ésto es lo que me sale por defecto al intentar rotar
    Éste es el resultado de la rotación por defecto (lógicamente la tapa de un libro no se abre así)
    Tras cambiar el eje, me queda así
    Y puedo hacer la rotación que quería
    Pero cuando activo el botón "auto key" todo desaparece y el eje de rotación vuelve a la posición inicial
    Última edición por 3dpoder; 09-11-2011 a las 14:47 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Re: Problema de rotación al animar
    Custumize/preferences/animation y quitas el checkbox de "local center during animate" con eso se debería arreglar
    Ivan
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    O haz un dettach de la tapa y luego pones el pivote en el punto de eje. ¿Para qué quieres tener la tapa dentro de la misma instancia que el libro cuando pueden ser objetos independientesí
    Jan 2006
    Sevilla
    Hola, estoy de acuerdo con TBC3D. Creo que la solución más sencilla es que la tapa sea un objeto distinto al libro y en "Hierarchy" (Pestaña al lado de "Modify"), con el objeto seleccionado (la tapa del libro en este caso) pulsas "Affect pivot only" y desplazas el pivot, que equivale al centro de rotación, escalado y desplazamiento del objeto, al punto del objeto que tu quieras. Luego vuelves a pulsar "Affect pivot only" y ya puedes rotar el objeto sobre el punto en el que has situado el pivot.
    En resumen, con este método puedes poner el eje de rotación donde te plazca en cuestión de segundos.
    Última edición por CHOCO; 10-05-2010 a las 10:57
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Hola jeje. Evidentemente hay muchas soluciones para lo que quiere hacer nicolas6, yo simplemente meteria un hueso con el pivot donde quiera y lo pesaria con skin. Mi solución es más general, en el sentido de que el max tiene una opción muy potente capada de serie, cosa que nunca entendere... El checkbox que comento arriba permite animar objetos con el pivot colocado donde nosotros queramos, mientra que si lo tienes deshabilitado, cuando animas siempre usa el pivot que tiene el objeto, cosa que no mola...
    Ivan
    Apr 2010
    ivanlobon, TBC3D y CHOCO, muchísimas gracias a los tres! ya conseguí hacerlo. La verdad es que así es fácil (he probado de las dos maneras que decís y las dos van bien). Había leído que se hacía con las teclas de "snaps toggle" pero nada, aquello no cambiaba. Ahora es facilísimo poner el eje de rotación donde quiera (tanto animando como sin animar).
    Saludos y gracias de nuevo
  1. Problema rotacion 3dmax
    Por kikelodeon en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 15-01-2014, 17:21
  2. Problema al animar la rotacion de un objeto
    Por wasousky en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-03-2013, 19:16
  3. Problema Rotacion
    Por OJEDA en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-05-2011, 18:22
  4. Problema de rotacion en 3D max
    Por Nikos en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-07-2008, 08:47
  5. problema con la rotacion
    Por cuaresma en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-01-2006, 19:55
