Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 24 de 24
Tema: problema morfer:desplazamiento de vertices
  1. #16
    Mar 2005
    Re: problema morfer:desplazamiento de vertices
    Hay un truquito que uso para modelar morphos con simetría, sin Plugins ni Scripts.
    Sólo con las herramientas de Max.
    A ver si soy capaz de explicarlo.
    Tengo una cabeza base y por ejemplo quiero modelar Sonrisa Dch y su simétrico
    Sonrisa Izq.
    1.Bien, hago una copia de la cabeza base y la llamo Sonrisa_Dch.
    2.Hago una copia de Sonrisa_Dch y la llamo Sonrisa_Izq.
    (Debe estar exactamente en el mismo sitio).
    3.A la cabeza Sonrisa_Izque le hago un mirror.
    4.Selecciono las dos cabezas...Dch e Izque y aplico modificador Edit Poly o Edit Mesh, el que prefieras.(El modificador aparecerá con letra en cursiva).
    5.Entro en el Edit Pôly, modo subobjeto\vértices y deformo solo el lado dch de la malla moviendo los vértices.
    (Cuidado al seleccionar los vértices, no los selecciones pinchando en él, sino con un window, de ésta manera selñecciono vértices de las dos mallas).
    6.Cuando he terminado de modelarme el medio gesto, Selecciono el objeto Sonrisa_Izque y le vuelvo a hacer un Mirror, con lo que acabo de dejarlo como al principio.
    7.Selecciono cabeza base, añado estos dos morphos y.
    TACHANNNNN!! F U N C I O N A sin plugins ni Scripts.
    ...es por si vale para algo, OK?....
    Saludos...
  2. #17
    Feb 2005
    por ahi ando
    ufffff....vaya truquito...supongo que una vez lo haces resulta sencillo,pero cuando leemos esto de primeras parece algo complicado.Hay que seguir las instrucciones paso a paso.Lo tendré en cuenta y lo aplicare como una receta de cocina.
    Gracias.
  3. #18
    Aprendiz de Blender Avatar de Derbiii
    Valencia
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Estos días también he estado teniendo problemas con lo mismo, hasta que llegó a mi vida... ¡TRANSMOGRAPHIER! Una solución limpia, efectiva, rápida y sencilla para crear 'morph targets' simétricos.
    http://www.rpmanager.com/plugins/Transmographier.htm
    Joer funciona!!!, y es más rápido que la técnica de Skin Wrap .
    Un saludo.
    MIGÜEB
    Keith Lango:
    Estos son sólo trucos, no reglas. La única regla es la animación: ¿luce bien?
    Sí la respuesta es sí, entonces el truco es bueno. Si no, el truco es malo.
  4. #19
    Senior Member Avatar de phoelix
    Bogotá, Colombia
    pero la solución de Migajiro esta excelente, es super rápida, simple, y sin nada de plugins, ni scripts....
    muy bien!!
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
  5. #20
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Cita Iniciado por phoelix
    muy bien!!
    Migajiro es el Neo de Setup! no lo sabiais?
    PromineoStudios
  6. #21
    Bogotá, Colombia
    oops mi no saber... mi andar perdido por estos laos!....
    al decir neo te refieres a un mesiasí
    website personal:
    www.joleanes.com
  7. #22
    Los Angeles, USA
    Promineo, pelota
    p.d.: Migajiro, yo te quiero aún más que promineo :D
  8. #23
    Mar 2005
    jajajaja
    Dejaros de peloteos y a currar.
    Vamos!
    Jajaja
  9. #24
    Tenerife
    Si maestro!!!
    PromineoStudios
  1. Respuestas: 8
    Último mensaje: 15-07-2011, 14:54
  2. Problema con el desplazamiento
    Por kaizo_katsu en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-11-2008, 12:55
  3. Problema con desplazamiento
    Por fraktal en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2008, 22:40
  4. Problema con el desplazamiento
    Por chosan en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-08-2007, 17:55
  5. morfer entre mayas de diferente numero de vertices
    Por shenmue en el foro Programación y Scripts
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 14-11-2006, 12:11
