Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema rotacion 3dmax
    Jan 2014
    Problema rotación 3dmax
    Mi intención es hacer que las aspas giren solo en el eje z, sin embargo e producen giros en los otros ejes y no se como evitarlo.
    adjunto archivo de max para que podáis ver el problema.
    Soy novato en esto y debe ser algo bastante simple .. os agradezco de antemano vuestro apoyo, gracias.
    Miembro Avatar de Artium
    Oct 2012
    Valladolid
    Re: Problema rotación 3dmax
    Justo debajo de "Animation" del menú de arriba hay un desplegable lo tienes puesto en "view" (vista) y lo tienes que poner en "local"
    Así gira con los ejes del objeto...no del espectador
    Jan 2014
    si, lo he probado con local también y con referencia al cilindro eso lo sabia. Lo que pasa es que los keyframes en los que hago key si que están bien, el problema es con los frames intermedios. Dale clik al play y veras el problema.
    Oct 2012
    Valladolid
    Pincha en la línea temporal y borra todos los frames.
    Luego con los dos objetos en local rota el objeto.
    Si no te funciona dos opciones:
    1. Comprueba si el eje esta bien en los objetos "Jerarquía" . pivot...
    2. Usa boolean para unir los dos objetos y que compartan el pivote.
    Jan 2014
    Mil gracias, voy a ponerme a ver si consigo mi objetivo. Que era que solo giraran las aspas. Y al girar atravesaban el cilindro en los frames en los cuales no había ninguna key.Problema rotacion 3dmax-bc3.png
    El objeto es parte de este modelado, simplemente para curiosos.
    Oct 2012
    Valladolid
    Un placer ^_^
    Ya nos enseñaras como queda!!
    Jan 2014
    Como renderizo la animación para que lo veais mejor? No he conseguido arreglar mi problema.. seria de gran ayuda si mandaras el archivo max con la animación bien hecha para ver cmo lo iciste.. gracias
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Problema rotación 3dmax
    Hola, kikelodeon!
    Recién veo tu mensaje.
    Cita Iniciado por kikelodeon Ver mensaje
    Por lo visto además de no habértelo resuelto, tampoco te lo explicaron.
    En la Track View se ve que dejaste el controlador de rotación predeterminado que es Euler XYZ. Es útil y practico para visualizar los tres ejes descompuestos y editarlos por separado.
    Tiene una Gran Desventaja: la rotación se aplica en tres pasos consecutivos, y no siempre es bueno, en especial cuando ya hiciste rotaciones locales y ediciones en base al pivote de otro objeto.
    Por fortuna es muy simple arreglarlo sin siquiera borrar la animación: sólo cambia el controlador por el más eficaz TCB Rotation.
    Sólo hecho esto el objeto rota de la manera esperada. La desventaja es que las pistas T, C y B (tensión, continuidad y alteración [Bias]) no son muy intuitivas ni están tan disponibles por separado, pero es lo único.
    El arte del animador incluye entender en profundidad para qué sirve cada controlador y el uso de la Track View, te recomiendo pases más tiempo haciéndote amigo de este conjunto de herramientas.
    Podés probar con Tools > Grab Viewport, elegís el tipo de salida, y listo.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Jan 2014
    Muchas gracias por esa información valisosisima. Lo conseguí resolver de otro modo pero me va a ser muy útil. Apenas tengo tiempo para nada últimamente, cuando tenga un rato subo la animación del objeto completo que aun esta por acabar de modelar.
  1. por que se me cambian la rotacion en un splineik solver en 3dmax
    Por andresmedia en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-06-2014, 20:50
  2. Problema Rotacion
    Por OJEDA en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-05-2011, 18:22
  3. Problema de rotacion en 3D max
    Por Nikos en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-07-2008, 08:47
  4. problema con la rotacion
    Por cuaresma en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-01-2006, 19:55
  5. Problema de rotacion en 3dmax con el mouse
    Por enaamorado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-03-2004, 08:48
