Tema: Problema simulacion de cloth
    animator Avatar de herner
    Feb 2006
    Colombia
    3dsmax Problema simulación de cloth
    Buenas tengo el siguiente problema de simulación con cloth en max….
    Resulta que hice un ciclo de caminado de una niña y he utilizado cloth para la simulación
    de la falda, pero al hacer la simulación la manos arrastran la malla de esta deformandola hasta que se daña…
    La falda utiliza cloth y colisiona con el cuerpo de la niña que se compone de una sola malla
    Existe forma de que ciertas partes del cuerpo (manos) se le puedan quitar la propiedad de colisión
    O si alguien conoce alguna otra forma de realizar esta simulación
    adjunto algunos renders con mi problema
    Agradezco su pronta colaboración
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema simulacion de cloth-01.jpg   Problema simulacion de cloth-02.jpg   Problema simulacion de cloth-03.jpg   Problema simulacion de cloth-04.jpg
    Feb 2007
    Re: Problema simulación de cloth
    hola entiendo cual es tu problema, lo que no se es si se puede dividir en partes una malla unificada para actuar cloth. Pero viendo que has usado biped para el rigging, y este si que viene dividido por zonas podías hacer, que las zonas de los muslos del biped hagan de colisión con la falda y no con todo el cuerpo(que creo que si se puede) o también, podrías animar solo primero las piernas, aplicarle la simulación del cloth, y después los brazos(aunque esta es un poco más chapucera).
    Saludos!!!
    Feb 2006
    Colombia
    gracias por tu respuesta no sabia que a los bípedos se les puede dar la propiedad de colision. haa...
  1. Blender Problema con simulación de tela
    Por Vic3D en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-08-2015, 13:44
  2. Blender Problema Con Cloth
    Por Vegefire en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-01-2014, 10:10
  3. Blender Problema render simulacion de tela
    Por pali12345 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 18-05-2010, 23:33
  4. problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 16:42
  5. Simulacion de ropa simcloth vs cloth reyes
    Por C64 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-08-2003, 22:30
