Tema: Problemas al copiar objetos animados
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    Bien, voy a intentar expicarme lo mejor posible, a ver si se me entiende.
    Imaginaos la vista en planta, en la que se ve en el centro una caja.
    En la esquina superior derecha una esfera, la cual esta animada para saltar desde su posición a la de la caja, pero como estamos en planta, esa animación solo es una diagonal, de la esquina superior derecha al centro (donde esta la caja).
    La esfera esta rotada, para que el movimiento en planta sea solo en un eje, y no en dos. Es decir, el pivote de la esfera, en vez de coincidir con la vista, apunta hacia la caja, de modo que para moverse hasta la caja (movimiento diagonal) basta con moverla en un eje y no en x-y.
    Hasta aquí todo ok, pero lo que quiero es que decenas de esferas salten sobre la caja central, desde dirferentes lugares de la escena, para lo cual quiero ahorrarme el hacer el salto para todas ellas.
    Lo que intento es lo siguiente:
    Me copio (no instancio) la esfera, la muevo de posición (esquina superior izquierda) y la roto, para que el eje sober el que esta aniamda apunte a la caja, pues bien, cuando veo el resultado, en vez de saltar a la caja, hace el mismo movimiento que la otra !!! a pesar de haberla rotado, para orientar su salto.
    Probablemente este es un problema de principiante, pero no consigo solucionarlo, alguien podría ayudarme?
    Mil Gracias.
    p.d.: el software es Max 7
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Re: Problemas al copiar objetos animados
    Mira a ver si te sirve esto.
    ¡Ánimo, Mariano!
    Mar 2003
    MADRID
    Como vas perrete?
    has probado hacer un sistema de partículas, y así te ahorras tener que animarlas todas, partículas y reactor o si no te las llevas a Rf que también hace buenas dinamicas.
    YO USO MAX
    Sep 2003
    Pues la verdad es que no me sirve nada de eso... no se, vaya mierda, seguiré investigando, gracias.
    Los Angeles, USA
    Una manera muy trapera de hacerlo es seleccionar todas las 'keys', y rotarlas después de clonar la esfera. Esto se hace en el panel 'Movimiento', dentro del sub-objeto.
    Otra opción (chusquera también, ya sabes cómo soy...) es usar un 'Path Constraint' (restricción de recorrido) para la primera esfera. Marcas el recorrido de la esfera con una spline. Luego, copias la esfera con la curva, modificas los vértices de ésta, revisas que la segunda esfera NO esté 'constreñida' (bonito palabro) a la primera curva, y listo. Es un poco pesado, pero es efectivo...
    Sep 2003
    La putada es que tengo que hacerlo muchísimas vecs y eso podría conmigo.
    Le he dado un giro al tema y voy a probar con partículas, aunque lo que quiero hacer, con partículas va a estar jodido, la verdad, sobre todo porque no tengo ni idea, jua !!
    Ya os contaré.
  1. Copiar objetos
    Por Alistairback en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-06-2010, 22:50
  2. Blender Como copiar atributos modificadores entre objetos
    Por Arkinauta en el foro Infografía General
    Último mensaje: 20-02-2010, 18:52
  3. Blender Mover objetos ya animados en Blender
    Por StormRider en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 27-05-2009, 21:42
  4. copiar y pegar frames en las cordenadas locales de los objetos
    Por Gabriel Herrera en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 24-02-2008, 06:55
  5. Cortes animados de Objetos con Vray
    Por abielmuren en el foro Plugins
    Último mensaje: 28-08-2006, 02:44
