Tema: Problemas al renderizar una animación
    Usuario Nuevo
    Jan 2009
    3dsmax Problemas al renderizar una animación
    Hola a todos.
    A ver, tengo un problema al renderizar una animación en 3d max.
    Es una animación que tiene 3600 frames y la escena es de aproximadamente 1.200.000 caras.
    La verdad es que, al ser una escena tan grande y con tantas caras, para hacer el video renderizo sin luces ni sombras con light tracer para qué no se haga eterno. Aun así, y con una resolución baja, 480x360, me tarda entre 4 y 6 minutos por frame, eso significa unas 300 horas para finalizar la animación.
    Mi problema está en que el ordenador se cuelga. Si le dejo renderizando toda una noche, al día siguiente me encuentro que el ordenador se ha reiniciado y no entiendo el motivo.
    He pensado que la solución podría ser ir renderizando la animación de 200 frames en 200 frames y luego con un editor de video juntarlos, pero no sé si es lo correcto.
    ¿Alguien podría decirme si se ha encontrado alguna vez con el mismo caso? ¿Alguna solución más practica?
    No sé si será problema del ordenador, pero no creo. Es un INTEL CORE 2 QUAD Q6600 2,4 GHz de 4 GB de Ram con una buena placa de gráfica (NVIDIA GeForce 9500 GT)
    Valencia
    Re: Problemas al renderizar una animación
    Se me ocurre que puede ser un problema de memoria.
    No se qué sistema operativo utilizas, pero si es de 32bits, puede estar por ahí el problema, creo que SO de 32bis no soportan más de 4 gigas de Ram o una cosa así.
    Busca información sobre eso y a ver si tienes suerte.
    Usuario Senior Avatar de gersith
    Dec 2005
    Creo que sería mejor que hagas render por partes, dividir tu escena, puede ser, foreground, middle ground y background,.
    Esto quiere decir, primer plano, plano medio, y último plano, después en un programa de compo, ejemplo After Effects, fusion, entre otros,.
    Comoponer tu escena completa. Suerte
    Usuario completo Avatar de Tysico
    Feb 2006
    Alicante
    pues yo no sé si está bien o mal hecho, pero yo voy a hacer precisamente eso, tengo una animación de unos 800 frames y la voy a ir renderizando por partes de unos 150-200 cada vez, total la animación la voy a sacar en imágenes BMP y no me supondrá ningún problema en unirlo y ya de paso editarlo un poco en AF. Saludos
    MentalRay! Avatar de carlbat
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    me ha pasado esto es muchas ocaciones.
    1, la memoria es insuficiente, tienes que tener por lo menos 6 o 8gb dependiendo de la máquina.
    2. El sistema operativo, si es de 32 bits cambiate a 64bits.
    3. Puede ser la fuente de poder, que tarjeta de video tienes? Será suficiente la fuente de poder para la máquina qué tienes? A mí me pasaba porque mi fuente de poder no cubria el voltaje que necesitaba la tarjeta de video.
    P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
  1. Problemas para renderizar animación con arboles necesito ayuda
    Por Maxileo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-07-2014, 17:58
  2. No consigo renderizar el irradiance map de vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 01:58
  3. Problemas al renderizar una animación salta un error :
    Por tukan24 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-08-2012, 17:23
  4. Problemas para renderizar una animación
    Por conisco en el foro Animación y Rigging
    : 17-12-2008, 22:54
  5. Problemas al renderizar
    Por vicente moreno en el foro Hardware
    : 13-12-2006, 13:26
