Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 20 de 20
Tema: Problemas animación linea de tiempo
  1. #16
    Torrevieja-Alicante
    Y si te pones en Wireframe (vista alambre) y presionas Alt+A para ver la animación, también peta? Podrías probar a hacer una Append desde otro blend vacío de toda la escena.
    O sea, abres Blender 2.64 y File > Append buscas la carpeta con el blend, y seleccione del Blend Scene > Scene o el nombre que le tengas puesto a esa escena si lo has cambiado. (Esto del append funciona a veces por si hay alguna parte corrupta).
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  2. #17
    Nov 2013
    Solucionado. Gracias Soliman, eres un crack.
  3. #18
    Nov 2013
    Después de haber empezado a crearse la animación y estando en el frame 1680 ha vuelto a dar error. He cambiado xvid por (*.jpg) y cuando hace un fotograma al siguiente da error, he incluso probando con diferentes números de frame.
    La verdad que no lo entiendo.
  4. #19
    Torrevieja-Alicante
    Prueba a pone el SIMPLIFY para qué no se ralentice la pantalla.
    Solo activas desde Scene > Simplify (y bajas los valores al mínimo).
    No sé si tienes algunos objetos con subdivisión, pero esto si los tiene, lo suele agilizar mucho y le quita gasto de memoria.
    Y supongo que, lo estás haciendo con la CPU y no con GPU (los renders)
    Y como te comenté, prueba a hacer solo una cantidad de imágenes de una vez; aunque si dices que ya no te hace ninguna
    O prueba en (*.png) que es de mayor calidad, aunque ocupa un poco más de tamaño.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  5. #20
    Nov 2013
    Hola, he estado mirando y no encuentro el parámetro simplyfi para activarlo y bajarle los valores.
    Cuando te refieres a objetos con subdivisión a qué te refieres?
  1. Linea de tiempo
    Por Kikencio Cortes en el foro Animación y Rigging
    : 02-11-2014, 17:47
  2. After Effects Problema de linea de tiempo
    Por Lay2 en el foro Animación y Rigging
    : 28-03-2012, 07:06
  3. Zoom en linea de tiempo
    Por manorastroman en el foro Animación y Rigging
    : 23-01-2012, 18:25
  4. Linea de tiempo de 3d max
    Por Frivol en el foro Animación y Rigging
    : 28-05-2010, 09:03
  5. Linea der tiempo 3d max 5
    Por Andr3D en el foro Problemas con Programas
    : 22-11-2007, 18:37
