Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Problemas con el morphing
    Jan 2007
    Madrid
    3dsmax Problemas con el morphing
    Hola a todos tengo un problema..he generado varios gestos para un personaje que he creado, la cosa es que los he generado en la posición inicial de mi personajes y cuando intento animarlo, por ejemplo caminar o cualquier movimiento cuando aplico el morphing para que me genere un gesto me cambia todo el cuerpo. Alguien me puede decir que hago mal...
    muchas gracias
    Corrientes - Argentina
    Re: Problemas con el morphing
    Debes hacer el morphing solo de la cabeza, luego la unes al cuerpo con un Edit Poly.
    y, ¿quién lo pregunta?
    A veces el orden en el que tienes los modificadores influye para que ocurran estas cosas. Lo lógico sería que tuvieras antes el morphing que el skin (o el modificador que estés usando para el rigging)
    "él no mira nada: retiene hacia adentro su amor y su miedo: La mirada es esto"
    Roland Barthes - la cámara lúcida
    Jan 2007
    Madrid
    justamente era eso tenias el morphing después del skin
    muchas gracias....
    Nov 2005
    Bogota, Colombia
    Hola, ya que estamos hablando de morphing, tengo una pregunta....por lo general cuando voy a hacer una animación, me gusta tener los morphers de cada lado de la cara por separado, pero me toca hacerlo manual, primero los del lado derecho y después los del lado izquierdo.
    Mi pregunta es, hay alguna forma de hacer los morphers del lado derecho y después hacer como una especie de mirror? Por cierto, el mirror no funciona, no?
    Si alguien sabe seria de gran ayuda.
    Gracias, y saludos
    Los Angeles, USA
    Paco33, busca un plugin gratuito (que aparecerá en la lista de modificadores una vez instalado) llamado 'Transmographier'. Mano de santo
    Nov 2005
    Bogota, Colombia
    gracias iker, ya mismo lo voy a buscar
    A ver que dan... Avatar de cartooon10
    Córdoba
    Ops, gracias también por el aporte iker.
    Mi blog
    Senior Member Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Estudía algo hacerca de los anillos eso te va ayudar mucho para la animación fácil si ni tienes equipo de rotoscopia
    Granada, España
    Quería comentar 2 cosas, la primera es que a veces no es buena idea hacer el morpher sólo de la cabeza porque la reacción del modelo en el viewport es lentísima, en mi corta experiencia me ha resultado mejor hacer el morpher a todo el personaje evitandome ese editpoly/mesh (te evitas el calculo del agregado de geometría por lo que la reacción en el visor es significativamente más rápida).
    Lo segundo es que para hacer los morph simétricos yo uso un truquito que leí aquí en el foro y que hasta ahora me ha resultado muy bien, se trata de hacer una copia para cada lado, luego a una de ellas le haces una simetría para invertirla, las alineas y con ambas seleccionadas le asignas un modificador editpoly/mesh para hacer la deformación del morfismo trabajando sólo a un lado de la malla (deformas las 2 a la vez), el truco esta en que como habías invertido una de las copias previamente vas a tener 2 cabezas simétricas pero con una correcta nuemracion de vértices para aplicarlas en tu morpher
    Otra opción es hacer algo similar pero usando un skinwrap para deformar tu copia simétrica.
    Next level Avatar de kat
    Jul 2006
    Bogota Colombia
    jajaja esa era una duda de los morpher que siempre había tenido gracias Cesar:D
  1. Morphing progresivo
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 16-06-2014, 15:54
  2. Morphing abrosoft FantaMorph
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 22-09-2009, 22:16
  3. Morphing en fotos
    Por Véctor en el foro Infografía General
    Último mensaje: 03-05-2005, 14:49
  4. Programas de Morphing
    Por lorthas en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-02-2005, 02:37
  5. 3ds Max Render no muestra el morphing
    Por C64 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-09-2003, 18:35
