Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Problemas con el skin
    Bones Avatar de The_Bones
    May 2003
    Madrid
    3dsmax Problemas con el skin
    Os cuento lo que me ha pasado, resulta que modele un personaje entero incluida la cabeza en una sola malla.
    Para hacer el morfer a la cabeza rompi los vértices que la unian con la malla y posteriormente la cabeza la cree como un objeto poligonal. A partir de esa cabeza cree el morfer.
    Una vez creada el morfer volvi a unir los vértices con la cabeza y la sorpresa me viene que al activar el skin de nuevo me deforma parte de una mano y de la cabeza.
    Para no liarnos, este es el orden de los modificadores: edit poly, skin, morfer, turbosmooth.
    Posteriormente en el morfer tampoco me deja cargar las cabezas.
    Alguien se le ocurre como cargar las cabezas para el personaje sin que se me deforme la malla?
    "He visto cosas que ustedes no creeran. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir."
    Roy Batty - Blade Runner
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Re: Problemas con el skin
    El morpher va debajo del skin. Si lo que quieres es partir la malla para meter el mopher la lista y orden seria este:
    Partes de dos malla cabeza y cuerpo...
    editpoly (estamos en la cabeza)
    morpher (los target son la cabeza sola)
    editpoly (en el que juntas cabeza y cuerpo)
    skin
    Turbosmooth (si quieres...)
    creo que iba así...
    Megamiembro Avatar de Daniel Bofa
    May 2004
    Madrid
    Si, esa es la forma de hacerlo, si quieres más información mirate este post http://www.foro3d.com/showthread.php...rpher+editpoly aquí se plantea la misma duda.
    Porque nadie tiene el derecho a negarle a otra persona su propia vida aunque no se esté de acuerdo con ella, porque todo el mundo tiene el derecho a vivir la vida que desea sin hacer daño a los demás.
    Brad Pitt
    http://danielbofa.blogspot.com/
    http://www.danielbofa.es/
    May 2003
    Madrid
    Entonces por ejemplo si uno de nuevo la cabeza y el cuerpo en una sola malla y le aplico el morfer (el morfer que tiene ya la cabeza) ya cargado y el skin ¿seguiria teniendo la animación del morfer en la cabeza y el skin no me romperia la malla a pesar de ser solo una malla entera?.
    Gracias a todos.
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Si tienes un morpher metido a una malla y esa malla la modificas, le metes más vértices, subdivides, atachas a otra malla, etc... ese morpher se va a la mier**.
    Para que un morpher funcione tiene que tener exactamente la misma malla con el mismo sumero de vértices y la misma numeracion y orden que sus target.
    Si tienes una caja, no le puedes decir que te pille de target una esfera.
    May 2003
    Madrid
    ¿Y cual puede ser la manera de hacer el morfer sin que pierda los cambios, me refiero que una vez unidos la cabeza y el cuerpo para poder recuperar las animaciones creadas en la cabeza cuando era independiente estén en la cabeza ya unida?
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Prueba a hacer los morpher iguales con el cuerpo entrero. Lo que era sonrisa (por ejemplo), haz la sonrisa con todo el cuerpo (modificando solo la boca se entiende) y así con todos, mete en cada canal de morpher el que corresponde (actualiza los target) y reza para que no se pierda la animacion... Pero dudo mucho que funcione. oº[
    May 2003
    Madrid
    Voy a explicarlo de forma más concreta lo que me ocurre para haber si puede haber solucion.
    El cuerpo tiene edit poly y skin.
    La cabeza tiene edit poly y morfer.
    A los dos les doy el modificador edit poly.
    Bien ahora si atacho del cuerpo a la cabeza me pierde el morfer, pero si atacho de la cabeza al cuerpo pierdo el skin.
    ¿Como puedo unirlos para que no pierda ninguno de los dos modificadores?, según he leído la forma correcta de hacerlo seria con cada parte por su lado.
    Gracias.
    Jun 2006
    Madrid
    a verrrrrr creo y digo creo por que yo nunca estoy del too segura, el morpher no se puede cambiar, osea si tu vuelves a unir la cabeza con el cuerpo tienes el total de vértices y polígonos del modelado entero osease están aumentando número de polígonos vértices y eso, conclusión el morpher ha cambiado la cabeza base ha cambiado pufff too a la mierda....creo que es por eso
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Hay una forma siempre y cuando no te importe que se vea la unión, esto te vale si tienes el corte justo donde se une la piel con la camiseta o un pañuelo en el cuello o cosas así...
    A la cabeza que tiene el morpher le aplicas un skin y pesas los vértices de la unión igual, de tal manera que estén gobernados por los mismos huesos (cabeza y cuello imagino) y los mismos pesos. Luego encima para disimular un poco, le metes a las dos piezas a la vez el turbosmooth.
    Si la unión la tienes a "pelo", me parece que vas a tener que elegir si te curras las caras o te curras el pesado del skin de nuevo.
    Los Angeles, USA
    Si la cabeza esta separada del cuerpo, es relativamente sencillo hacer que los pesos de los vértices de la parte del cuello correspondiente a la cabeza coincidan con los pesos de los que corresponden al cuello. No tiene por qué notarse costura alguna, y te evitas problemas con la pila de modificadores y apaños innecesarios.
    May 2003
    Madrid
    Gracias por todas las respustas, la verdad que esto es un pozo sin fondo o perder una u otra entonces he decidido perder mejor el morfer que el skin, para mi gusto es mucho más costoso. Si encontrara por casualidad alguna otra manera de hacerlo sin que pierda nada os lo comentare.
    Gracias a todos!!!
  1. Problemas con skin
    Por Gianni en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-11-2013, 00:54
  2. Maya Problemas con Skin Cluster
    Por Gorlix en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-08-2011, 12:34
  3. Problemas con el skin Morph
    Por Diana_09 en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-04-2010, 13:38
  4. Problemas con skin morph
    Por The_Bones en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-05-2007, 23:32
  5. Problemas con el Skin
    Por Alex-AS en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-10-2006, 14:26
