Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 20
Tema: Problemas con la animación de un remolcador
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    Hola a todos.Tengo un problema, con una animación que no sé por qué me hace esto.
    Un remolcador (torito de almacen) esta llevando una caja, lo que haga es que tengo los tres objetos seleccionados, carrito, pinchos del carrito y la caja, y los tres los muevo en la misma dirección y cuardo los frames de los 3 en el mismo punto en rot, loc, todo bien.
    Pero del punto A al punto B la caja en el centro del camino se va par aún lado y para él otro, ya no sé dónde tocar para qué la caja no se vuelva loca. Gracias
    Valencia-España
    Re: Problemas con la animación de un remolcador
    Estas haciendo las cosas mal, hay que aprender lo básico con manuales y/o tutoriales en lugar de lanzarse a animar algo sin saber.
    Dicho esto, lo que debes hacer en este caso es emparentar jerarquicamente los tres objetos (ejemplo: carrito > pinchos > caja) y animar solo el padre.
    Mi web: NicoDigital.com
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    A ver ese carrito va a por más cajas, si emparento la caja al carrito, como ya lo tengo hecho con los pinchos a la que se deja la caja sobre la banda y el carrito se va a por más cajas la caja qué enteoría tiene un circuito que hacer sobre dicha banda, se pone más loca qué antes.
    Pero ya lo he resuelto, 3 horas después, de preguntar
    Última edición por Raraki; 29-04-2011 a las 19:00
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Raraquí Ver mensaje
    a ver ese carrito va a por más cajas.
    En ese caso debes usar un constraint "Chilf Of" y animar su influencia para qué coja o deje la caja qué quieras sin ninguna complicación.
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    He intentado hacerlo de la forma qué dices, lo que no entiendo es porque cuando le pongo el child el cubo se va al quinto pino, y cuando le bajo la influencia también se va hasta el quinto pino.
    Valencia-España
    Aplica las transformaciones de la caja antes de nada (al menos Ctrl+A, L para la posición) y, es obvio, pero si no te has percatado, tendrás que usar otro "Child Of" si la caja debe ir a otro sitio que no sea donde estaba inicialmente
    Torrevieja-Alicante
    A ver si es eso lo que dice Caronte.
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    Creo la caja y la pongo donde va, a la que le doy al ctrl+a el centro del objeto se va al centro del grid de Blender y luego le pongo child of aparece una línea verde desde el cubo hasta dónde este su centro perdido en el infinito, a la que le pongo hijo del carrtito la caja se va a buscar su centro, pero haciendo lo del Ctrl, el centro hace lo mismo de ir al centro de la escena y luego la caja lo va a buscar, por que el centro hace eso?
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    Pero esto está hecho con bones no solo así con los objetos, no es =?
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    Blender Re: Problemas con la animación de un remolcador
    Oye Soliman, que me recomiendas, lo que tengo que hacer es 3 carritos van y cogen 3 cajas cada uno de cada punto diferente del almacén 1, y van a dejarlas en la misma cinta, y luego esa cinta las transporta al almacén 2 donde elevadores y robots los depositan en sus lugares (tengo que animar un almacén logistico).
    Yo de la forma qué lo estaba haciendo, que logre es poniendo el "centro" de la caja en el "centro" del carrito así cuando voy animando a "mano" no se pegan esos viajes, ya después en la cinta no tengo problemas. Gracias
    Torrevieja-Alicante
    Lo de hacerlo con bones, no creo que sea un problema. Solo es, que en cada objeto le pones un hueso emparentado y ya está.
    Por lo que comentas que quieres, la cosa es complicada de plantear, pero como te han dicho, o el blend que he subido, se trataría de colocar cuatro huesos por lo menos en cada movimiento de la caja.
    Empieza por una sola caja porque si no, te volverás loco con tanto cambio y así iras viendo los fallos y los tiempos.
    Si te fijas en las constraints veras que les he dejado solo la localización y no le he puesto ni escala ni rotación parta qué no haga cosas raras.
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    http://www.wics.nl/index.php/nl/i-cube.
    Mira esa animación tengo que repetirla por que las cajas van todas locas sobre el carrito, pero como quería ya el video pues se los di, pero ahora el que tengo que hacer es cajas de diferentes lugares, pero también rotan, como el carrito va de retroceso y etc, ya lo probare gracias por la ayuda
    Torrevieja-Alicante
    La ventaja del Child Of es que se mueve la carretilla y las cajas le siguen y se verá mucho más realista. Lo del movimiento de las cajas también se puede hacer manual o emparentando a una Cuve y Follow Path que es mucho más sencillo.
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    Por que cuando creo el hueso y lo muevo para donde quiero que este (dentro del cubo ese) ala qué le asigno al cubo el hueso pasa eso, o eso es normal? Luego tengo que encajarlo?
    Tengo quedejar el punto naranja (centro) del amanture en el centro de la escena?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con la animación de un remolcador-bone.png
    Torrevieja-Alicante
    tengo quedejar el punto naranja (centro) del amanture en el centro de la escena?
    Tanto los objetos como la armature; al moverlos estando en EDIT MODE se mueve la malla o el Bone, pero el ORIGIN (el puntito) no se mueve.
    Esto genera errores, porque todo gira en torno a ese pivote (rotaciones, por ejemplo).
    Si has movido un objeto o bone y has perdido el centro (Origin) te pones en Object Mode y Object > Transformer > Origin to Geometry o bien, Geometry to Origen.
    Uno hace que el puntito (Origin) se mueva al centro del objeto o el objeto se mueva hasta dónde está "origin".
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con la animación de un remolcador-object.jpg
  1. 3ds Max Problemas con animación 3d
    Por angienmontes@gmail.com en el foro Animación y Rigging
    : 15-12-2015, 17:45
  2. Maya Problemas de animación
    Por ermithano en el foro Animación y Rigging
    : 14-06-2015, 14:07
  3. Problemas con animación
    Por mousetup en el foro Almacen de Tutoriales
    : 27-11-2009, 05:34
  4. Problemas con animación
    Por alonsenn en el foro Cortos de Animación
    : 12-08-2008, 16:18
  5. Problemas con animación en 16:9
    Por coma en el foro Postproducción
    : 28-07-2008, 16:03
