Tema: Problemas con LinkedXform
    Miembro Avatar de bisharrako
    Sep 2009
    Andalusia - Andalucia
    3dsmax Problemas con LinkedXform
    Saludos:
    Estoy animando una cara usando Morpher e intentando colocar "guias" para modificar los vértices mediante "LinkedX Form". Todo va bien hasta que hago un primer "linkeo" (por ejemplo en un parpado) pero cuando quiero crear otro "linkeo" más por ejemplo en el labio superior me desabilita el creado con anterioridad para colocarme en su lugar el segundo...
    Entonces mi duda es lógica ¿Solo puedo linkear una sala vez mediante linkedX Form...me extraña que sea así....y si no como tengo que hacer?
    Un saludo y gracias
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Respuesta: Problemas con LinkedXform
    LinkedX Form
    edit-poly seleccionas otro vertice
    LinkedX Form
    LinkedX Form
    LinkedX Form
    edit-poly
    Así hasta que te hartes o te explote el ordenador ; )
    Sep 2009
    Salud ivanlobon:
    Gracias por la respuesta y la rapidez pero siento decirte que no entiendo nada ... no se si podrás explicarme algo más claro.
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Jeje lo que pretendía decir, es que puedes meter más edit poly y más LinkedX Form. Si tu aplicas un LinkedX Form al labio, luego mete otro edit poly encima, seleccionas el parpado y aplicas otro LinkedX Form, así hasta que lo tengas todo. De todas formas te recomiendo meter skin directamente, es más versatil...
    Ivan
    NO POR DIOS!
    No metas "edit poly" cuando un "poly select" te sirve igual. La diferencia en consumo es lo suficiente como para que un sistema vaya (tira que te va) y el otro no.
    De todas formas lo del morpher con linked Xform lo tengo que ver despacio, porque no lo pillo así, de primeras.
    Sep 2009
    Gracias ivanlobon, ahora si esta todo entendido. Lo de probar con "Skin" voy a mirarlo también quiero dar con varias formas para así elegir después la que más se adapte a mis maneras.
    Nessito. Si ahora que lo dices puede ser una perdida de tiempo usar "Morpher" y después "Link..." pero yo usaba "link..." para crear las guias de los movimientos y después "Morpher" para "capturar los gestos"...también y como es lógico se podría usar exclusivamente "link..." para gustos....ya sabemos.
    Un saludo a todos y gracias!
    Sep 2009
    Saludos:
    Bueno acabo de probar lo de ir colocando varios "Link..." y nada de nada. En este caso lo que me pasa es que cuando creo un segundo "Link..." en mi pila de modificadores me anula el primero nuevamente... yo ya no se que hacer...así pues os pido ayuda para conseguir lo mismo de otra manera posible.
    La idea es tener controladores asignados a las parte de la cara (un controlador sobre el labio superior, otro parpado derecho) y así poder controlar más rápidamente según que parte quiera modificar en mi animacion.
    Espero vuestra respuesta.
  1. LinkedXForm me duplica el movimiento
    Por ikerCLoN en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-03-2005, 14:19
