Gracias Gracias:  7
Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Problemas con mass fx, llenado de florero
    Jan 2014
    México
    3dsmax Problemas con mass fx, llenado de florero
    Hola he intentado hacerlo pero por más que intento no logro hacerlo, quiero poner piedritas a un florero, tengo el florero y las piedritas, al florero le he puesto mass fx - estático y a las piedritas - dinamico, al florero le pongo concave y lo genero y a las piedritas convex, las piedritas las pongo arriba del florero y le doy play, las piedritas caen hacia el florero pero no respetan las paredes del florero y todas pasan a travez de el, también intenté seguir el video de viscorbel aquí esta el link: http://viscorbel.com/massfx-fill-bow...ects-tutorial/ y la verdad siguiendo paso a paso el video y no logro hacerlo, pasa lo mismo, atraviesan el florero, será porque el florero lo hice con una línea y luego le apliqué un modificador para girar y hacer el florero? ó que estoy haciendo mal.
    por favor alguien que me ayude, gracias
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Re: Problemas con mass fx, llenado de florero
    Le diste a Generate en -Physical Mesh Parameters?
    Jan 2014
    México
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Así es, le dí generate y crea una malla encima del florero, pero aún así las piedritas pasan a través del florero, también le he tratado en original en vez de concave, pero no funciona.
    Jul 2011
    Tiene grosor el florero?, sino convierte a edit poly y aplica shell, luego vuelve a convertir a edit poly y dale un Reset xform. Collapse y listo
    Revisa además los step en mass fx.
    Jan 2014
    México
    Si amigo.
    Aquí los settings del florero
    Jul 2011
    Bueno amigo, como veo que todavía no tienes éxito, creo que será por varias cosas, una de ellas es el unit setup, ya que si tienes unidades que no corresponden con las dimensiones reales, tendrás resultados erróneos. En el mass esta una parte que controla la aceleración a 9,81 m/s, entonces es bueno asignarlas antes de hacer cualquier cosa. Escena desde cero.
    Jul 2011
    Creación del jarrón con grosor, luego creo un box con dimensiones reales que debería tener mi "jarrón" como modo de ayuda, y lo posiciono al lado de este...si lo escalo con Scale debo aplicar un reset xform y luego convertir nuevamente a edit poly. El reset xform es esencial si la malla sufre muchas modificaciones.
    Jul 2011
    Creacion de "piedras". Las hice a a partir de un box y convertidas a edit poly, apliqué un material cualquiera.
    Jan 2014
    México
    Así es como tengo las unidades.
    Jul 2011
    Elijo el jarrón y le asigno static, para que no se mueva, pero si interactúe con los objetos que tendrán movimiento.
    Lo mismo para las piedras, pero en modo dinamico.
    Elijo el jarrón y cambio lo siguiente:
    Ya que tiene profundidad, se elije cóncavo. Presiono Generate en la pestaña, pero ajusto lo siguiente para tener mayor ajuste con el objeto.
    Jul 2011
    Cita Iniciado por razordown Ver mensaje
    Si haces un box al lado, más o menos del mismo tamaño.. que dimensiones tiene?.
    Jul 2011
    Le doy a bake y este es el resultado, ningún problema.
    Jan 2014
    México
    3dsmax Re: Problemas con mass fx, llenado de florero
    si haces un box al lado, más o menos del mismo tamaño.. que dimensiones tiene?
    Estas son las dimensiones
    en realidad solo la altura coincide con el florero.
    Jan 2014
    México
    Hola amigo gracias por tu ayuda, mejor te paso el archivo para que le des un ojo, para saber que es lo que esta mal.
    Gracias por tu tiempo y sabiduría.
    Jul 2011
    Smile Re: Problemas con mass fx, llenado de florero
    Bueno, sabiduría es mucho para mí, jeje. Solo trato de ayudar, ya que me gusta mucho todo lo relacionado al 3D, dibujos, películas animadas, efectos, etc, etc.
    Veré el archivo apenas llegue a casa, como en unas 7 horas más te aviso.
    Si alguien se anima a verlo antes que yo, pues puede cooperar y decir por qué no funciona todavía.
    Participar es bueno.
    Salud@s y hasta entonces.
  1. Respuestas: 8
    Último mensaje: 29-04-2013, 03:26
  2. Tiemblan objetos con Mass Fx de 3dsMax
    Por adriamarch en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 01-03-2013, 23:47
  3. ZBrush Krogan Videojuego mass effect
    Por fjgt1982 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 10-03-2012, 19:56
  4. Llenado de bolas
    Por Yomismo en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 01-04-2005, 13:44
